reng pedrsen racing på tlf 69 15 57 11
han veit alt om clutch t Volvo! e bære å sei du ska ha en heftig kopling te 940 me enkelmasse og 20 splines M90
Vær rask. tar sommerferi den 10.
Volvo V70 T5 99`
Volvo 940 LT 97`
alle med LH 2,4 ja
Volvo V70 T5 99`
Volvo 940 LT 97`
jepp hva d ja..
Næsj e vel 8 skrua elns bære pass på å merk dem, så svenghjule ikke står i feil posisjon
Volvo V70 T5 99`
Volvo 940 LT 97`
Nei dem hadde ikke svinghjul, å heller ingen biler med lh2.4, kun 1 med lh.2.2.
Blir bare å bruke dobbeltmassesvinghjule viss ikke jeg kommer over et enkeltmasse asap!
er ingen som har, eller veit av ett? helst i Norge da jeg vil ha clutch igjen
hmm, voldsomt ka fort dem hadd laga spikker av den.. e jo bære ett par uke sia æ va me den
Volvo V70 T5 99`
Volvo 940 LT 97`
Har forresten fått montert hvite blinkers bak nå. Kom også over ett par meget billige 17" felger som jeg var nesten nødt å kjøpe
og ja er faktisk mulig å stikk hodet inn mellom dekk og hjulbue
skal prøve å invistere i et senkesett asap, men blir clutch først, kanskje bosch'n må til verks, hvem vet...
Så jo pene ut
97`945 Bruksbil
73`142 T5 Søndags cruiser
91` 745 Vrak
99`v70 Solgt
96`850 Vrak[
Bestilte nettop ny clutch fra pedersen racing, blir bare å bruke dm-svinghjulet inntill videre, da jeg ikke fikk tak i enkeltmasse og MÅ ha ny clutch nu.
Bestilte ny trykkplate og lamell. Ifølge pedersen skulle det være god nok til 550 nm, så får håpe det blir bra nok
Det var synd :/ men når du får tak i et enkelmasse svinghjul så sender du det til meg så skal jeg dreie det ned / frese så du kan bruke lamelen og trykkplata du har kjøpt nå på det Da sparer du noen kilo der også
er litt. men ikke så ille mye. et F svinghjul pleier å ligge på 400kr på huggerene i norge. det finnes ørten stk rundt om så ikke vits i å betale masse for et + masse i frakt
jeg pleier hente i sarpsborg på huggeren der.(ligger ved grålum. husker ikke navnet i farta)
clutchen ankom postkontoret i dag, men kluss med åpningtidene.. så må hente ut i morgen! de ble sendt i går, altså bare 1 dags leveringstid fra pedersen.. Imponerende så blir nok å montere i morgen. Ellers så har ikke de stygge slangklemmene ikke sjanse å holde silikon slangene på plass, så de spretter av i tur og orden, å selvfølgelig på lmm'en å.. så "gitteret" som står i dn er sportløst forsvunnet nå :P har sikkert havnet i motorrom eller veien. Blir å kjøpe noen skikkelige klemmer straks
husk å tørk veldig godt rent før du setter på slangene. tørk slangene godt også. det gitteret bør du finne igjen. det er viktig for at lmm skal fungere som den skal
ja de er tørr å rein, å fin
Trur sjansen for å finne det er 0 nå. Fant det ikke i motorrommet rett etter at at slangen spratt av (huff 1.6bars trykk), så falt nok ned med girkassen å rett på veien :( skal springe ut å se en gang til, vem vet!
Må prøv å få stilt ned ladetrykket også nå, trur jeg har litt å gå på mtp staget til aktuatoren, "problemet" er jo at når jeg bunner gassen, så tar det bare noen omdreininger så er trykket 1.7, spooler sykt fort fra 0.3-1.7. Å 1.7 bar er lite aktutelt for å si det sånn
jo! før du skyter lokket på lmmen din ta noe tokomponent lim å lim det fast
1.7 går fint det hvis bilen ikke kutter? har du suppe nok?
Stikk så inn å ta te sila eller melsiktern til dama å bruk den som netting til lmm
ja den får nok bensin trur jeg, kutter ikke, har vært på 2 bar(!) når clutch fikk tak i 3 gir... å null kutt, å måleren min går kun til 2bar, så kem vet hvor mye den egentli skulle vise må få stilt ned snart :P
hehe men hvis den ikke kutter så trenger du ikke skru ned trykke! motorn din tåler det! Husk at den faktisk har det bedre nå en hva den har med en 13c på 1bar (det gjelder ikke drivlinja dessverre )
hehe ja vi får håpe den tåler det :P
men angående lokket på lmm, jeg hadde limt det med sikaflex, men ser at limet har løsna nå, ser også at "pakkningen" som ligger rundt oppå der har bynt å vrenge seg litt opp(?). er det bare å ta et lite flatjern å vippe det opp, å kline litt tech7 el lignende der?
