Thanks Thanks:  91
Side 43 av 44 FørstFørst ... 33 41 42 43 44 SisteSiste
Viser resultater 1.051 til 1.075 av 1099
Tråd: Kalsn's 940 TURBO Godkjent med B5234T T5!
  1. #1051
    Fauske
    Sitat Opprinnelig postet av tintin500 Vis post
    Kan jeg spørre deg om hvor du kjøpte de motstandene til EVAP`n og hva slags type du bestillte?
    Du valgte å kjøre med PTC resistoren, men er det nødvendig? Henger BT seg opp i den ved godkjenning tror du?
    Kjøpte dem på den lokale radiorepp sjappa 2stk 12omhs... Meen. Funka dårlig. Så kjører m evapen under dashen nå
    Om de legger seg borti den?? nei som oftes har dem ikke snøøøøring på va som skal være der eller ei, så de merker d neppe. Usikker på om man får feilkode eller ei, derfor jeg kobla den opp
    Tadaaaa ferdi punkta satser på at vi får det ferdisvettsat imorra
    Alle røra ble ca like lang også, etter mye spekulering fra meg å herr Slettmyr!
    Veldi god plassering
    Fint med plass opp til panseret også
    Fanså mørk de ble disse bilda! Går på rævhåret med 3.5", går kanskje med 4" også om man legger all sin ånd i det
    Blir myyye porting her
    Må lage uttak til wastegaten også, ska handle meir rør imorra)
    Subaru Forester S-TURBO 1999
    Bmw 318i Touring 2008
  2. #1052
    SirKim sin avatar
    Telemark
    2895
    om det er trangt nok med 3,5 burde du vl ikke gå for 4" trur jeg. motor vil jo vri seg litt oxo, så greit å ha bittelit å gå på
  3. #1053
    Fauske
    Vrir seg ca 2-3 cm evt få tak i lmr sine motorfester nei får prøve med 3.5" først skal på papire holde leeeenge men tøft med stort
  4. #1054
    Kongsberg, Norway, Norway
    Blir drittbra! Konge med selvlaga grenrør da
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
  5. #1055
    Fauske
    Japp satser på det
    Ferdi alle rørene nå fått pinnbolter også
    Ska prøve å begynne med wastegaterøret imorra håper jeg
    Downpipen laga seg selv! 60gradersbend
  6. #1056
    17. jan. 2010
    Vestfold/Hordaland
    Har et lite spm til deg Hvilke servoslanger brukte du? På tur og retur?
  7. Takk Kalsn takket for denne posten
  8. #1057
    SirKim sin avatar
    Telemark
    2895
    planer videre angåend bakstillinga for at den ikke skal væra så mjuk? blir du å bygge videre på multiminken eller bygge tilbake til stiv? det grenrøret ditt blir bare drit! bare å kaste! send det ned hit til meg så er du kvitt det
  9. #1058
    planer videre angåend bakstillinga for at den ikke skal væra så mjuk? blir du å bygge videre på multiminken eller bygge tilbake til stiv? :) det grenrøret ditt blir bare drit! bare å kaste! send det ned hit til meg så er du kvitt det
    ?? U crazy.
  10. #1059
    02. feb. 2010
    Bodø, Norway, Norway
    Stivaksling <3
    Multilinken er så vidt nokk god til og bruke som lodd til båten
    Volvo 745 - Missile Drift Car
  11. Takk C.Erstad, Kalsn takket for denne posten
  12. #1060
    Fauske
    Org 940 tur å retur retur må klippast litt koblinga til tur frå t5 er lik 230
    Neeei har ikke best meg her ass mulig det blir bygd ei grym stiv bakaksel som jeg har litt på lur
    Ja det grenrøret...skal heller lage film...? Skjærbrenner vs grenrør?
    ?? U crazy.
    Heh pååååån igjen? blir kanskje problem med bakstillinga på kontrolla fremigjønna... Fikk en 2'er feil på bakstillinga sist! Og det var KUN flaks at jeg ikke måtte vise bilen , pånytt (kom rett fra kontroll hos bt til eu kontroll) . . Punkt nr9 : foresvises for trafikkstasjon, grunnet bakstilling... Men sa at biltilsyne ikke sa noe på det under godkjenningstimen... Så derfor gikk den igjønna. Så kommer spørsmålet, skal man påkoste noe (coilovers,stag, foringeer) på noe man plutselig kan risikere å DESVERRE (ja Herr Skau) desverre må demontere? For jeeg har eller ei godkjent senk, så risken for å bli stoppa om bilen blir lavere er jo større
    Stivaksling <3
    Del gjerne DINE erfaringer med multilink mk2 og va som gjør stiv aksel bedre
  13. Takk SirKim takket for denne posten
  14. #1061
    17. jan. 2010
    Vestfold/Hordaland
    Takker for hjelpen Har ikke fått tak i servopumpen ennå skjønner du :P Så fomler litt i blinde for tiden.. Da er det bare å bruke de orginale rørene fra B230`n, men måtte du bende på rørene, eller passer de smikk smakk? Er noen som kjøper 960 servorørene. Passer de "bedre" siden folk bruker de?
  15. #1062
    Er akselen skrudd eller sveist? Braketter osv?
  16. #1063
    Fauske
    Ja må bende dem litt, men d gjør man med håndmakt kan være kukent å få på returslangen, siden den peker rett på innsuget(såframt man bruker rakt innsuget) men går. Usikker på 960 slangene. Veit at de passer på t5 pumpa,når 6era å 5'era er lik, altså de gamle 850 å 960.. Men hvordan festene er nedpå snekke vet jeg ikke, siden forstillinga på 940 er ulik 960(+95 mod)
  17. Takk tintin500 takket for denne posten
  18. #1064
    Fauske
    altså hadde ikke de to skruene såå... Kunne prøvd å sendt en mail til volvo å hørt. Å sagt at den var skrudd fast om det har godt fint da
    Sist endret av Kalsn; 11/07/13 kl 19:20
  19. #1065
    Fauske
    Har sendt en mail til dem nå
  20. #1066
    Ikke dumt. Jeg vet BT hater ting som er sveiset. Hvis du kan henvise og vise hvordan det er gjort på en 960, dvs at braketter er skrudd, skal ikke det være noe problem. Lundheim satt på 960 felger, så han fikk korrekt impress, tror ikke de nevnte noe på papiret ang aksel
  21. #1067
    Fauske
    Har han fått det godkjent?
  22. #1068
    Det gikk hvertfall igjennom EU
  23. #1069
    Fauske
    Ikke så mange som kjenner 940'er som oss her på forumet. Er mye folk som har meir peilmpå andre biler. Derfor er det fort gjort at de ikke merker noe men jegbfikk den nå godkjent sist gang. Skal fer på samme plass neste gang også, å si at bakstillinga fikk jeg godkjent sist gang skal jo på eu kontroll igjen i april 2014... Så kan jo fer ganske snart egentli
  24. #1070
    Fauske
    Fått ferdig grenrøret nå! Ferdi portetog bandasjert!
    Slik ble wastegaten plassert! Coil ble flyttet 10cm til høyre å opp over motor. Lett å komme til wg nå. Mtp bytte av fjør /vedlikehold .
    Wastegate-returrør er no hærk! Men ble nå ok tilslutt! Flower fint ned i downpipa skal få det bandasjert før å sjule den enormt "fine" sveisen av de jævla biltema røra!:(
    Driver på med oljereturn nå, bøyer rør fra turbo så nesten ned i blokk, siste del slangestump inn i koblinga mi i blokka er ikke mye igjen før oppstart igjen! Trykkrør må moddes!
    Ellers kommer det ett traktorlass med deler snart. Har bestilt Coilover til multilinken nå! ellers kommer det nye bensinpumper, ( walbro i tank å 044 under) ny fuelrail, termostat til oljekjøler (Jaaaa Kim, angrer litt nå ), bensintrykkreg, AN-koblinger til alt! Samt ligger veldig ann til nytt innsug også custom! Men får se om det kommer nå eller ei
  25. Takk SirKim takket for denne posten
  26. #1071
    SirKim sin avatar
    Telemark
    2895
    som vanlig, du skuffer ikke
  27. #1072
    Fauske
    Flott å høre Kim!
    Har hatt oppstart siden holsetn kom på, men har ikke hatt tid til å prøvd enda! Litt småtterier som gjenstår. Egentli kun litt eksos
    Blir test i helga!
  28. Takk kjetil r, sverre2210 takket for denne posten
  29. #1073
    Fy pokker, detta må gå forjævlig godt når du får alt på stell!
    MÅ ha film av lyd, pådrag og innvendig!
  30. Takk Jonas Soldal, Kalsn takket for denne posten
  31. #1074
    kimove sin avatar
    17. jan. 2010
    Saltdal
    405
    Synd den fancy lilla bling bling wastegaten ødela litt i ett ellers flott og cleant motorrom....
  32. #1075
    Nordkisa
    1183
    Tøft grenerør Effektplaner her da?
  1. Svar: 1
    Siste post: 23/01/12, 05:21
  2. 740 Godkjent med turbo
    By redline in forum Biler selges / kjøpes
    Svar: 10
    Siste post: 02/02/11, 11:05
