Thanks Thanks:  4
Tråd: Bytte av xenonpære.
    05. juni 2011
    1184
    Question Bytte av xenonpære.
    Hei.
    Jeg trenger ny DR2 pære,ifølge brukermanual skal det
    være pære på 55W.
    Finner bare 35W pærer på nettet,hva skjer ved å bruke 35W?
    Har det skjedd noe med xenonpærer siden bilen var ny i 2006?
    Tenker da f.eks.økt effektivitet,nye krav til pærer etc.
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Halogenpærer har maksimal lovlig effekt 55W for bruk på offentlig vei, mulig det er dette du har lest i brukermanualen.
    Xenon-pærer skal kun være 35W, det har ikke vært endringer på dette. 35W xenon gir uansett 2-3 ganger mer lys enn 55W halogen.
    D2R-pærer av anerkjent merke finner du til kr 649 på Jula, og muligens noen kroner billigere andre plasser:
    http://www.jula.no/xenonpare-xenon-v...d-3-35w-423876
    Uoriginale D2R-pærer kan ha dårlig UV-filtrering, da kan reflektor og plastglass bli matt.
    Selv om det står at man med Philips pærene med fargetemperatur på 4400K ikke trenger bytte begge pærene på en gang er det ikke en ulempe å bytte begge pærene samtidig hvis de er like gamle.
    http://www.philips.no/c/car-lamps/vi...47.app101-drp2
    Levetiden er omtrent 1600 timer, og hver gang de tennes trekkes det en time levetid. Dermed forsvinner levetiden fortere hvis man ofte slår dem av og på:
    Sist endret av FroBe; 18/04/14 kl 20:35
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  3. Takk Gubbe57 takket for denne posten
  4. #3
    TurboNoob sin avatar
    Skien, Telemark
    384
    Jeg kjøpte DR2 pære på Torshov, Osram. Tror jeg betalte 550,- eller deromkring for den.
    Ser at det er litt forskjell i lysstyrken når jeg kjører inn mot garasjeporten, så burde kanskje ha bytta begge...men er ikke såå nøye.
    2007 Volvo V70 D5 AWD
    1980 Volvo 244 DL, B230FT.
    [x]2012 Volvo V60 R-design
    [x]1997 Volvo 850 R
    [x]2004 Volvo V70 D5 AWD
    [x]1986 Volvo 240 GLT
  5. Takk Gubbe57 takket for denne posten
  6. #4
    05. juni 2011
    1184
    Det satt 35w pære i fra fabrikk,instruksjonsboka sier 55w.
    Hjalp ikke å bytte,så feilen ligger et annet sted.
    Sikringen er heil,la også merke til at lykta dugget.
    Skjedde på vei hjem fra Helmia,blir da en snarlig retur.
  7. #5
    Registrerte brukere Jimmen sin avatar
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Siden du har dugg i lykta kan jeg garantere deg at det er vann der hvor ballasten er.
    Er du heldig er det nok og tørke, i værste fall må du bytte ballast..
    Kjent problem hos V70
    95mod Volvo 940 Turbo Banebil
  8. Takk Gubbe57 takket for denne posten
  9. #6
    05. juni 2011
    1184
    Ja,antar det er noe i den gata.
  10. #7
    31. mai 2012
    Men du har atageligvis en sikring i motorrommet også. Var denne som gikk hos meg. Jeg skrudde av lykt og tok ut ballast. Det rannt vann ut av den når jeg holdt den opp ned. Så tok jeg bokstavelig talt og tømte masse elektrorens i den slik at det fosset ut. Tørket den så med hårføner. Koblet på lykt igjen, skiftet sikring, og dermed ble det lys
    Ett annet forumsmedlem har gjort dette to ganger på samme lykt.
    På min lykt er det pakningen til parklyspæra som har tørket ut. Vannet renner lett inn der. Masserte den med silikon og la på en o-ring for sikkerhets skyld. Ingen fukt når jeg spylte bilen nå.
    V70 2.4D aut. 2002 mod.
  11. Takk Gubbe57 takket for denne posten
  12. #8
    05. juni 2011
    1184
    Mener sikringen er heil.
    Kommer tilbake når jeg har fått det fikset hos Helmia,
    har ikke anledning med det aller første.
  13. #9
    05. juni 2011
    1184
    Ja,ballast full av vann.
    Jeg hadde ikke satt blinklyspæren skikkelig på plass,dermed lekkasje.
    Skjønner jo nå hvorfor det sitter gummipakning rundt pæreholderen
    Men hvorfor skal det bli så mye fuktighet inn i lykta bare p.g.a.det?
  14. #10
    31. mai 2012
    Den pakningen tørker ut og gjør ikke jobben sin. Prøv å masere den inn med flytende silicon eller noe og legg på en o-ring i fra Biltema eller noe i tillegg.
    Hva gjorde du med ballasten? Jeg helte ut vannet, druknet den så i elektrorens i fra Biltema, tørket den med hårtørrer. Vips og det ble lys igjen.
  15. #11
    05. juni 2011
    1184
    Byttet til ny hos Helmia,har tatt vare på den gamle for reserve.
    Vet jo ikke om denne fungerer etter tørking,men kan jo prøve hvis
    det skjer en gang til.
    Kostbar sak.
  1. Demontering av kontakter på ledning fra xenonpære til ballast.
    By Autolat in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 25/02/14, 20:19
  2. Bytte bakre motorfeste, men volvo sier jeg også må bytte brakett? Hvorfor?
    By Torsen67 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 5
    Siste post: 19/03/13, 15:57
  3. holder til xenonpære
    By hanzibertone in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 9
    Siste post: 01/11/12, 20:07
  4. S60-V70N: Skifte av xenonpære
    By Morgis in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Siste post: 29/09/10, 12:38
  5. Xenonpære-bytt / fukt V70
    By Lasse B in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 5
    Siste post: 05/04/10, 09:52
