FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Skulle kjøpt seg en 3D-printer, så kunne en laget sånt sjøl.
Kan nesten garantere inntjent apparat, om man selger høyre og venstre for en femhundrelapp eller lignende.
FunkyMonkey.no
Nå skjer det litt småtteri med bilen siden jeg har hatt litt fri fra jobb
Har begynt å ta noe lakkrust, som har irritert meg hver gang jeg har vasket bilen.
er vel standard plass på disse at det ruster i hjulbuen bak spesielt helt nede ved bakdøra, men nå er det borte på den ene siden!
Har slipt ned til stål, sandblåst, lagt sink spray og nå fyller så i morgen blir det lakk.
har også fått tatt en skjekk i hjulhus og på kanalen og har heldigvis ikke funnet noe som helst! ikke engang overflaterust finnes.
Her er noen bilder
her har jeg bare testet sandblåseren helt i kanten som dere sikkert ser.
snart ferdig slipt
sinkspray lagt på
Ble fornøyd med resultatet, og er glad for at jeg fikk tatt dette før det spredte seg videre!
kommer bilder når lakken er kommet på
---Tore---
Men, som sagt, venstre er utgått, mulig høyre og... hvertfall VELDIG vanskelig å få tak i.
FunkyMonkey.no
Høyre har man jo fra før, venstre får man her: http://www.volvopartswebstore.com/pr...3/9484490.html
---Tore---
Det har skjedd litt her i helga, har fått polert bilen og var å bestilte noen deler på volvo som kom i dag
har fått alle fire nye skvettlappene, og klips, tetning og o-ring til oljekjøleren til automatkassen siden jeg skal flushe kassa.
Skal forøvrig selvfølgelig lakkere skvettlappene i samme farge som bilen før dem blir montert!
Har tatt en skikkelig vask, Clay og lakkrens på bilen før jeg polerte den opp
så noen bilder:
Delene som er kommet:
Forskjellen på taket som var ufattelig matt..
på panseret:
Har også lakkert litt nederst på førerdøra så jeg slipte dette med 2000 papir før jeg polerte opp igjen slik at det ikke skulle vises at det var lakkert:
flott bil
volvo 855 t5
volvo 940 gl.
volvo 855 gl.
Da har jeg endelig fått flushet automatkassen da dette virkelig var på tide.
når jeg så olja som kom ut så så det ut som at det var lenge siden denne var byttet sist, mest sansynlig fordi de som jobber på volvo mener at denne ikke er nødvendig å bytte... tåpelig
uansett så brukte jeg ca 13 liter + etterfylling på å flushe kassa
kjøpte nye tetninger og klips til slangen som går inn på oljekjøleren for å være sikker på at dette ble tett.
Olja som ble brukt var Valvoline dex/merc som dere ser på bildet.
det var denne olja som var spesifisert at både volvo og valvoline til aw50-42 kassene.
Startet med å tappe ut av tappe pluggen for å få ut eventuelt groms og slikt, samt at jeg fikk rengjort pluggen selvom det ikke var noe særlig på den.
fikk ut ca 2,5liter her.
Etter å ha fylt på 2,5 liter igjen fortsatte jeg å flushe via slangen som går til oljekjøleren og tappet av og fylte på lik mengde og fylte til slutt etter slik at det ble korrekt på peile pinnen. men måtte etterfylle etter jeg hadde kjørt kassa varm.
Humf... Ut fra siste topicendring; Haugen-s-98-V70R-AWD-polert-og-Flushet-automatkassen hadde jeg håpet på flotte bilder av en blank og flott automatkasse med en super worklog jeg selv kunne følge... men den gang ei ;-) Men den nypolerte lakken ble fin og bra girkassen blir ivaretatt med ny olje :-)
---Tore---
Om ingen gjør det for deg, må du gjøre det selv, Tore.
Ta masse bilder. Og bruk carnauba-voks, ser for meg det gjør underverker med tynflytende girkasseolje.
FunkyMonkey.no
ops, må vel kanskje skrive den litt om ja
har en del utskiftning i forstillinga før jeg begynner å polere understells deler ja, har bestilt alt av powerflex i forstillingen og nye bærebruer til å presse powerflexene i, samt de fire store foringen til traversen i powerflex, alt i black serien.
får se om jeg ikke tar ned traversen å får den slipet ned grunnet og lakkert opp før jeg setter i nye foringer..
Det ble en stor forskjell på hvordan girvalgene er etter dette, og nå holder den faktisk på girene når jeg slipper gassen ikke slik som før da den "koblet i fri".
I tillegg kan jeg ha mer pådrag enn før feks opp en bakke før den girer ned.
gikk ned 0,2-0,3l på mila etter at jeg byttet olje
Det skjer litt smått her, selvom jeg er dårlig på å oppdatere..
Sist helg hadde jeg bilen på bukken å så at indre drivknute mansjett på høyre akselen var hull i, så har byttet denne til en ny fra volvo
kjente samtidig når jeg hadde av akselen at lageret godt kunne vært byttet, noen som har erfaringer med å bytte dette?
greit å få det byttet siden resten av akselen er tight og fin.
Har også montert nye skvettlapper lakkert i rett farge, som ga et lite løft i forhold til de gamle stygge i grå plast..
og syke tid til priser på de orginale pop naglene til disse, 20.- stk før rabatt.. :O
noen som vet hvor man får kjøpt slike utenom hos volvo?
fikk også samtidig skjekket for rust under skvettlappene og innfor innerskjermen, heldigvis ingenting å se
har også montert noen led "plater" i lysene i baksetet, venter på samme til forran, skiltlys og lyset i bagasjerommet.
før
etter: får feil farge på bildet, disse lyser helt hvitt og ikke blålig som det ser ut på bildet
og selvfølgelig fant jeg noe nytt som jeg kunne bytte denne gangen og
en av putene til girkassen begynte å se dårlig ut, så ny er på vei
Sist endret av Haug1; 26/07/14 kl 17:50
Biltema selger samme typen nagler som de du snakker om. Art.nr. 12-920. 59,90 for 20 stk.
Ser meget bra ut! Likte spesielt godt de led-platene du har der! Hvor har du kjøpt de?
Stemmer det, er kjøpt på ebay
Har som sagt bestilt til resten av bilen, men det er ikke kommet enda.
Liker bilen! Ingenting som er så fint som nypolert svart bil, eneste problemet er at alt av riper /møkk syns..
Gullfelger med blank kant var heller ikke feil på svart bil!
Er det JT sine 5" endestusser du har bak?
Kjøpt 2 5" stusser og litt 3" rør, så tenkte og skjære hull i ene potta, og borre opp til større hull på den andre påAWD'en til fruen, det du har gjort også?
...Speeding fast, going nowhere...
1996 Volvo 850 T5
2010 Volvo V70 D5
Takk for det!
er JT sine endestusser ja, står vel på bcb at dem er 5" men det er feil, dem er 115mm altså 4,5"
hvis du ser nederst på forje side så har jeg også tatt en midlertidig løsning med å lage hull i den andre potta til 3" rør ja
Om jeg ikke husker feil var det vel omentrentlig 3" som kom ut på min fra før.
