som tittel sier. Sikringer og pærer er hele.
Har hatt problem med venstre sokkel tidligere, men høyre sider har bestandig funket! må det gå strøm igjennom begge for at det skal funke?
Hva kan være galt? rele'et?
¤ 1998 Grønn Volvo V70 2,3 Turbo
¤ 1991 Sølv Volvo 945 D24TIC * Solgt
¤ 1991 Rød Volvo 245 B230F GL * Solgt
¤ 1995 Blå Volvo 945 Turbo Ombygg * Solgt | ¤ 1991 Hvit Volvo 745 230F
¤ 1989 Rød Volvo 245 230F GLE * Solgt | ¤ 1987 Hvit Volvo 744 230K GL *Solgt
Lampesoklene på disse har det med å bli varme, og miste kontakt.
Ta ut kontaktene og sjekk at de er rene og hele og uten tegn til varmgang.
Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
Bryter, ledningsbrudd....? Som nevnt over; soklene er ikke av beste sort, og kan bli varme. Noe som igjen kan føre til smelting/deformering av holderen/sokkel. Ikke mer enn en uke siden at jeg demonterte en lampe, og byttet om sokkel fra en annen jeg lampe jeg har hatt liggende.. Pusset over med en Dremel og roterende stålbørste. Hvor lenge dette vil fungere er uvisst, da de krever ettersyn og vedlikehold disse sprederene... Om du først plukker lampa i fra hverandre, så puss over kontaktflatene i pæreholderen også.
Plukk av pæreholder, stapp inn et voltmeter og se hva du har der. Alt annet enn 12V betyr defekte komponenter, eventuelt dårlig kontakt. Er det mye irr? Gjør som Sagen sier, puss over kontaktene og smør de inn med eksempelvis Biltemas lavtemperaturfett. Holder møkka unna.
Skru av sparkeplata under rattstammen, start bilen, legg huet oppunder rattstammen og trykk på tåkelysbryteren. Hører du releet klikke inn? Gjør det ikke det, har du enten defekt bryter eller rele.
Jeg hadde defekt ekstralysbryter selv, om de brukes mye kan de slites ut. Selve bryterfunksjonen er en stålplate i press mellom selve knappen og noen kontaktpunkter, som flyttes npr du trykker på bryteren. Etterhvert kan disse miste spennet sitt, og miste kontakten. Pell opp bryteren, rimelig lett å forstå, og ikke minst reparere.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Har det samme og si som over her, pæreholder som blir varm og smelter, på min så hadde også kontakta til pæreholderen smelta. kjøpte meg rep. sett på volvo, med ledninger og kontakt. Jeg kjøpte også nye tåkelys med nye pæreholdere på ebay har ikke hatt noe problem etter at jeg bytta, hadde masse problemer før det ble bytta :P
1995 Volvo 940 D24TIC
1993 Volvo 240 GL Turbo morobil
1983 Volvo 245 vinterbil/ rånebil
Fornøyd nå Espen Hveding Nordgård?
Venstre pæreholder er helt svart på ene polen, antydning til varmgang eller også inni.. er det bare å bytte begge sokklene?
Måtte bytte kontakten også selv
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Jepp. Helt oppbrent
Skjøte ledningen ved tåkelysa
Klipte av rett bak kontakten å bytta ut
