Sliter med høy tomgang etter at motor har blitt varm, akkurat som "choken" ikke skrur seg av. Skrur av og på tenninga og turtallet detter ned til normalt. Noen som vet hva dette skyldes?
Bilen er en 1996 940LT
1996 940LT Stv, alt elektrisk + soltak
Hadde et sånn problem på min 940 også, men det varrierte veldig! om du kjørte den veldig hardt en stund så gikk den opp på ca 1500rpm og datt sakte ned.
fant aldri ut noe på min.
¤ 1998 Grønn Volvo V70 2,3 Turbo
¤ 1991 Sølv Volvo 945 D24TIC * Solgt
¤ 1991 Rød Volvo 245 B230F GL * Solgt
¤ 1995 Blå Volvo 945 Turbo Ombygg * Solgt | ¤ 1991 Hvit Volvo 745 230F
¤ 1989 Rød Volvo 245 230F GLE * Solgt | ¤ 1987 Hvit Volvo 744 230K GL *Solgt
Har samme problem på min og det har nesten blitt en vane og kjøre den halvlunken for og nappe tenningen av og på, Motor er totalt overhalt med alt av pakninger,lagre,stempelringer,honet, og samme problem enda, Byttet lamda,temp sensor,lmm,tomgangsreg, dyser, bensintrykk regulator, gasspjeld er renset og ny pakning og o ring til tps. Finner selv ikke ut av det. så jeg har lakt det i glemme boksen og inn i vane boksen Om jeg lar den stå 1 min på tomgang før kjøring så skjer det ikke, bare om jeg starter og kjører med en gang. Motor er B230FK LH2.4 og vikin ecomax ( har prøvd en annen chip å)
Volvo <3
Vision Of Life Very Observe
Takk for svar
Har du lest ut feilkodar? Kan hende hjernen manglar speedometersignal.
Volvo 245 - Eks varebil
Klyp slangen fra tomgangsmotoren, den ska da dette ned på 750 omdreininger. Gjør den ikke det stiller du bunnstilling av spjeld så det treffer sånn cirka. Helst litt under. Etter det stiller du TPS så du akkurat hører ett "klikk" når spjeldet er i bunnstilling. Har ordna samme problemet for meg på ein 940 med FB.
Prøvde å klemme igjen tomgangsslangen men da var det like før den ble kvalt, er det normalt?
Så når den går på 1300omdr, og ikke vil gå ned, klemmer jeg slangen og den skal stoppe på 750omdr?
Eller uansett om den går på 1300 eller ca. 800 (vanlig tomgang)?
Ok, måle motstanden i hjernen mao...?
Men det er som oftest, som Rene Fredriksen sa, å bare la den stå å gå i ett minutt, eller noe, til at den går ned selv. Da går det bra.
Min har også Ecomax-chip, kan det være at min type hjerne eller den chipen funker sånn på noen hjerner (enten en programmerings-bug eller at det er en sikkerhetsfunksjon av en eller annen grunn)?
Volvo <3
Nja, det kan jeg ikke svare på. Veit att flere kammerater og meg selv har kødda med akkurat dette, og i de fleste tilfellene var det vann og irr i kontakten til temp føler. Men kan jo være no annet Men når gassen er i slept, hører du ett lite klikk da? I tps`en er den en bryter som skal gi signal til hjernen om att den må ordne skjøl nå. Er den ikke stillt blir den også sånn. Da ligger den kjempehøyt på turtall nesten hele tia.
Ok, skal prøve å vaske spjeldet i løpet av dagen og sjekker tps'en samtidig.
Sjekker også tempføleren. Takk for gode tips så langt
Vaska spjeldet i dag, ca 1mm med slam i bunnen av det, samt justerte lukkinga med den tomgangsskrue-lignende skruen og TPS til det sa klikk, selv om TPS virket å være i rett posisjon fra før av. Strammet også vaier og justerte kyllingbein-overføringa. Turtallet ble mere stabilt og har ikke opplevd a "choken" blir hengende på enda.
Sliter fremdeles litt med ujevnt tomgang når den blir varm, virker nesten som den feiltenner litt. Noen som har opplevd det?
Hei.
Fant tråden din nå. Fant du noen løsning på problemet? Har en -98 940 som oppfører ganske likt.
Link til min tråd: http://forum.vccn.no/showthread.php?...C3%B8y+tomgang
