Thanks Thanks:  1.188
Side 43 av 115 FørstFørst ... 33 41 42 43 44 45 53 93 ... SisteSiste
Viser resultater 1.051 til 1.075 av 2867
Tråd: Per Turbo: V70 2,0T | Rescue
  1. #1051
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    10x18? Bais, det er heavy saker. Får du Compo i det innpresset du trenger? Og har du plass til de tønnene i hjulbuene, eller må du valse?
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
  2. #1052
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    8
    Næ, er det?
    Det bør gå, men kanten på felgen vil nok stikke utenfor, så skal det være innafor så er det 8x18 eller 7x17 som er alternativene.
    Comp MO5 (5 eiket) i hvit er på lager da, det er fordelen, og at jeg kan bruke sommerdekkene jeg har. Ulempen er at da blir det ikke R bremser så da selges de
    Per Turbo
    Styreleder / Chairman
  3. #1053
    Lørenskog
    8
    Standard Per Turbo: 2005 V70 2,0T | Back to start
    Har også byttet bærearmsforinger på førersiden, den fremre var helt ferdig og løs, så ut med de gamle og inn med Powerflex foringer
  4. #1054
    22. nov. 2012
    Kan det stemma att jeg netopp så bilen din på garasjen når de var på gatebil on ice?
  5. #1055
    Lørenskog
    8
    Ja det kan vel stemme, så det ikke selv men jeg var der med bilen så
    Per Turbo
  6. #1056
    Nordhordland, Norway
    438
    Synes dette var spenstig!
    Sent from my aiFåon using Tapatalk
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
  7. Takk Per Turbo takket for denne posten
  8. #1057
    Lørenskog
    8
    Skulle gjerne vært der!
    Specs på dette hadde gjort seg
  9. #1058
    Registrerte brukere a|ex sin avatar
    Drammen
    10" med 295mm på bakhjula:
    "The Backs are 18x10's with 295/30/18 Hankook Tires. The fronts are 18x9 with 255/35/18 hankook tires. No spacers on fronts or backs."
    Sist endret av a|ex; 25/04/15 kl 00:44
    Mine biler:
  10. #1059
    Lørenskog
    8
    Helt stas! Hadde nok kjørt litt mer strekk jeg da, ikke mye men.
    Men kult å se det gå såpass bra som det der
  11. #1060
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Bare å kjøre på 10" med 205-dekk da. Rekker det til neste Autoslalom?
    Husk felgbeskyttelseskant
    FunkyMonkey.no
  12. #1061
    Lørenskog
    8
    Felgbeskyttelse er for småpiker
    Hadde 205 på 9,5" felgene på Golfen, null stress
    Her fullasta med 4 pers og masse kamerautstyr og bagasje hjem fra Elmia 2013
  13. #1062
    438
    Nesten like greit å kjøre på kantene med så dryg strekk..
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  14. #1063
    Lørenskog
    8
    Kanten var mm unna bakken om jeg la helt om på rattet, oppkjørsler med singel, glem det
    Per Turbo
  15. Takk Svirre takket for denne posten
  16. #1064
    Drammen
    Drøyt! Hehe..åssen så de hjulbuene ut etter et hull i veien?
    Mine biler:
  17. #1065
    Lørenskog
    8
    Subba aldri
  18. #1066
    Drammen
    Imponerende..
    Mine biler:
  19. #1067
    Lørenskog
    8
    Ja faktisk, hadde aldri trodd det skulle gå bra å kjøre med, men jaggu.
    Per Turbo
  20. #1068
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Hvordan var komforten? Med den kanten så nærme skjermen har du ikke lang vandring på understellet
    FunkyMonkey.no
  21. #1069
    Lørenskog
    8
    Nei men på det bildet var bilen fullasta. Komfort var det ikke så mye av, men helt ok. Vanesak
    Per Turbo
  22. Takk mrstfu takket for denne posten
  23. #1070
    Drammen
    Må lide litt for skjønnheten.
    Mine biler:
  24. #1071
    Lørenskog
    8
    Form før funksjon på Golfen ihvertfall. På Volvon her er det motsatt hehe
    Per Turbo
  25. #1072
    Kjører 205 på 9" sjøl, og det er jo "helt greit" egentlig:-)
  26. #1073
    Lørenskog
    8
    Ja se det!
    Absolutt fungerer det, spm er jo bare hvor mye strekk man vil kjøre med på bekostning av komfort :P
  27. #1074
    Lørenskog
    8
    Var på Dekkmann og fikk byttet litt på felg og dekk, så nå er Orestes sommerfelger og Thor vinterfelger, mye bedre
    Per Turbo
  28. Takk Svirre, Kjetil Krømcke takket for denne posten
  29. #1075
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Du mangler no vesentlig på taket...
  30. Takk Kjetil Krømcke takket for denne posten
