Bilen min er litt tungstartet nu når tempraturen kommer under 10 grader. Glødelampa i dashbordet lyser bare i et par sekunder. Kan det være glødereleet som er dårlig eller er det en føler som tror at motoren er varm? V 70 D5 2007 mod.
Nå vet ikke jeg hvor kaldt det er der du bor nå -men skal ikke trenge gløding med temp fra 5 til 10 plussgrader og er helt normalt at glødelampe bare lyser noen sekunder . Har du parkvarmer kan du tvangstarte den og teste - da skal bilen starte lett , koster ikke rart på et verksted og få sjekket glødepluggene med diagnose utstyr heller .. Hvor langt har bilen din gått ?
2016 XC 60 D5 220 hk Rdesign
Har Vida / Dice.
Ja det kan jeg gjøre selv. Fikk ett sånn apparat i går. Må vel bare lære å bruke det først da. Det er en iCarsoft Vol2. Bilen er gått 176600 km. Vet du hvor føleren til glødingen sitter ? Bilen hakker litegranne det første minuttet sæ den mangler kanskje ettergløding ?
Bor i Finnmark men har ikke sett hvordan den reagerer på lave/minus grader siden jeg kjøpte bilen i juni...
Min 07 D5 gløder ikke mer enn et sekund i sommervarmen, og i 25 minusgrader er det kanskje tre sekunder. Hva mener du med tungstartet? Flere startforsøk, eller lang kinnetid på starteren?
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Ja jeg må file litt før den kommer. Muligens er det glødepluggene som er dårlige.
Kan jo selvfølgelig åsså være dysespissene som begynner å slites, men den ryker ikke noe, hverken kald eller varm. Men det er mye knattring og slamring på dysene når den står på tomgang
Beste er og få kjørt et test program på dyser glødeplugger , vet ikke om icarsoft sin feilkodeleser har det -men står sikkert i bruksanvisningen . Glødeplugger kan være greit og bytte om dem er fra bilen er ny og er heller ikke dyre - en dyserens kan jo hjelpe om en bruker et bra middel .
Har Vida / Dice.
Sjekk glødepluggene, er enkelt å kjapt.
Skal være ca 0,5-1ohm
Sent fra min SM-G388F via Tapatalk
