Thanks Thanks:  3
Viser resultater 1 til 25 av 25
Tråd: Dugg i lykter Volvo S80
    21. jan. 2010
    Stavsjø
    Standard Dugg i lykter Volvo S80
    Kjøpte nylig en 2005 Volvo S80, det er xenon lykter på den og begge framlyktene dugger og slipper inn vanndråper på innsiden av glasset ved vask. Er det mulig å kjøpe glass og pakninger til denne, slik som man kan på f.eks Volvo 850? Hadde satt pris på om noen kanskje kunne tryllet fram delenummer også
    Emil
    2005 Volvo S80 D5 Summum
    1995 Volvo 855 T-5R
    X Volvo V70 2.5T
    X Volvo 854 GL
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    8
    På 05 S80 er det glass på hovedlampene, og mener det skal være løst å få kjøpt der. Kan titte på det etterhvert, om ingen andre har fått gjort det
    (Ikke tilgang hjemme)
  3. Takk Nero takket for denne posten
  4. #3
    21. jan. 2010
    Stavsjø
    Godt å ha deg tilbake Per, vet du om dugg er et vanlig problem på S80 med facelift lyktene eller bare jeg som er "uheldig"?
    1995 Volvo 855 T-5R
    X Volvo V70 2.5T
    X Volvo 854 GL
  5. #4
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Dugg er vel et problem på de fleste biler, enten de er 6mnd eller 10år gammel.
    Vet at en del verksteder borrer et lite hull, typ 1-2mm i bunnen av lykta hvis det dugger.
    Siden Per ikke er hjemme svarer jeg :
    Det er glass, og det fåes kjøpt løst.
    Du kan bytte pakningen også (som holder glasset på plass)
    Venstre: 9178540
    Høyre: 9178542
    Ta bort stoppen för strålkastartorkararmen (3 st).
    Lossa clipsen som håller glaset (7 st).
    Ta bort glaset och packningen.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
  6. #5
    31. mai 2012
    Jeg hadde også dugg i den ene lykta etter at jeg rappa til ett rådyr med høyre hjørnet. Kjørte noen timer med lokket av på baksiden. Det tørket raskt. Deretter maserte jeg på med sort Tech-7 langs kantet mellom glass og lampehuset. Lurt å bruke maskerings tape langs kanten på lykteglasset så du ikke kliner til for mye. Har ikke dugget etter dette.
    V70 2.4D aut. 2002 mod.
  7. #6
    18. jan. 2010
    Romedal, i stange kommune
    fåes kjøpt klarglass på vparts for svenske 589kr og da følger det med klips og pakning.
    http://www.vparts.se/se/s80/volvo-s8...orarsidan.html
    eller skruvat som selger for 394kr, følger pakning og klips, men ikke lim.
    http://www.skruvat.no/Frontlyktglass-
    P1
    1041.aspx
    tidligere navn: Greenshadow
    Volvo og kun volvo.
  8. #7
    Moderator larsverm sin avatar
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    Har duggproblem i minst en frontlykt jeg også. Bør vel få gjort noe med det etter hvert...
    93/94 245SE
    93 244SE (45.000 km)
    75 164E (fra California)
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
  9. #8
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Det er ingen facelift lykter på s80, men det kom xenon som alternativ i 03? Alle er som nemnt i glas.
  10. #9
    21. jan. 2010
    Stavsjø
    Blir å skaffe meg noe nye glass i samme slengen som pakninger, bra man slipper å bytte hele lykta i det minste.
    De du likna til Ola Hagen er for biler med halogen tror jeg, har ikke sett noen med glass til xenon på nett. Skal høre hva Volvo forlanger for de. Må støtfanger av for å lure ut lyktene?
    1995 Volvo 855 T-5R
    X Volvo V70 2.5T
    X Volvo 854 GL
  11. #10
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Helt vanlig problem på S80. Løses ved å kjøpe pærelokk på Volvo som er med ventilering. Både jeg og Oluf ble kvitt problemet etter å montert de lokkene
    Volvo har altså en løsning på problemet
  12. #11
    21. jan. 2010
    Stavsjø
    Hadde dere dråper inni glasset omtrent ved vasking av bil? Kan uansett prøve med lokk først å se om det hjelper på
    1995 Volvo 855 T-5R
    X Volvo V70 2.5T
    X Volvo 854 GL
  13. #12
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Sitat Opprinnelig postet av Nero Vis post
    Jepp. Jeg hadde kjempemasse i min. Dugger fortsatt innimellom når jeg vasker, men blir borte igjen på første kjøreturen som er over 10 minutter med nærlys på, og da kommer det ikke tilbake før jeg vasker ordentlig igjen. Regn er intet problem lenger i alle fall.
  14. #13
    21. jan. 2010
    Stavsjø
    Nice, da satser jeg på at det holder å bytte disse på min også. Skal bestille i morgen
    1995 Volvo 855 T-5R
    X Volvo V70 2.5T
    X Volvo 854 GL
  15. #14
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    Tiltak for neste service på Volvo-verksted.
    Hvordan er det forresten når lyset går på slike lykter? Må på verksted? Dyrt?
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
  16. #15
    Ørsta, Norway
    1
    Sitat Opprinnelig postet av larsverm Vis post
    Neida, xenon-pærene er stort sett som andre pærer.
  17. #16
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    Sikkert bare hørt fra folk med Audi og slikt noe at man må på verksted da...
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
  18. #17
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    På noen biler er det bare vanvittig vanskelig å komme til. På noen biler må man jo av med hele fronten osv fo å få skiftet pære.
    Nyere Skoda har en fin patent der. Er en tapp man drar i på baksiden av lykten, så kan man skyve frontlykten sidelengs ut.
  19. #18
    Nordhordland, Norway
    438
    S80II også
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
  20. #19
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Helt siden V50 har Volvo også hatt det. Alle XC90 har det.
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
  21. #20
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Har aldri byttet pære på noen av de overnevnte, så det aner jeg ingenting om. Men på V70N, S60 og alt det der så er detl litt mer jobb
  22. #21
    Longyearbyen
    22
    V50/S40, XC90, og alle som heter II på slutten har det.
  23. #22
    21. jan. 2010
    Stavsjø
    Sitat Opprinnelig postet av aarnes Vis post
    Venstre: 9178540
    Høyre: 9178542
    Viste seg at jeg hadde riktig type baklokk med lufting, så da må pakning eller glass skiftes. (Evt begge)
    Hadde det vært mulig å få et bilde/oversikt fra vadis på hvordan man tar ut lyktene på en 2005 Volvo S80? (Chassinr YV1TS796951414731)
    1995 Volvo 855 T-5R
    X Volvo V70 2.5T
    X Volvo 854 GL
  24. #23
    Registrerte brukere griffin sin avatar
    02. feb. 2011
    Toten
    06 V70 2.0T Summum
  25. Takk Nero, S80AWD takket for denne posten
  26. #24
    05. jan. 2010
    Kongsberg, Norway, Norway
    Har en S80 selv, og er jo som et badeland inne i lyktene!
    Kjøpte 2 stk nye lykter for 400kr som er tette og uten dugg, usikker på om det er like greit å bare bytte begge lyktene istedet for pakning osv!
    Men ser nå at det er faktisk litt jobb å bytte lykter.
    Men en annen ting, passer facelift lykter på pre-facelift? Kan man kjøre halogen på de xenonlyktene?
  27. #25
    Longyearbyen
    22
    Sitat Opprinnelig postet av kjellt Vis post
    Kan ikke kjøre halogen på xenonlampene, men faceliftlampene vil nok passe, må trolig bytte kontakt bare.
  1. Dugg problem! 97 V70.
    By Bertil in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 24/11/12, 10:04
  2. Dugg i frontlykt.
    By rozzy in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 10
    Siste post: 01/10/11, 21:28
  3. X70: Dugg i blinklyshus
    By Per Turbo in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 21/10/10, 08:39
  4. Dugg i frontlykt. uorginale oneblock angeleyes lykter.
    By Morten-st in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 17/04/10, 06:23
  5. Dugg i hovedlykt
    By flarssen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 09/04/10, 15:30
