Tråd: Ombygging fra automat til manuell.. V70 2.0LT
    12. mars 2010
    Standard Ombygging fra automat til manuell.. V70 2.0LT
    Heisann.. ettersom at automaten min har gått til helvette.. så vurderer jeg sterkt å kjøpe manuellkasse, da dette blir billigste utvei.. Dette er en V70 2.0 LT 180hk.
    Men har en del kompiser som forteller meg at dette er en stor "operasjon" og inkluderer bytte av svinghjul, drivaksler og motorstyring, med mere..
    Men problemet er at folket sier så mye forskjelligt..
    Så da håpte jeg at en av dere som er dyktige på volvo kan forklare meg hva som egentlig må gjøres, ved et bytte fra automat til manuell.
    og som et lite ekstra spørsmål.
    Leter også etter priser på automatkasser som er brukt, og overalt jeg går skal folk ha et form for serie nummer eller noe sånt, som skal stå på selve automatkassen.. hvordan finner jeg frem dette? må eg under bilen, eller evt nedi motoren å flytte på diverse ting? :P
    takker som alltid for svar
    Mvh Joachim, som savner v70en som for øyeblikket er støvsamler.. :(
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    leit å høre, det er no dritt.... dette bør du spørre morgis her på forumet om, han har bygd om T5-Ren sin til manuell, riktignok til
    AWD
    og, men han kan nok hjelpe deg. veit at han har hatt noen runder med BT, men aner ikke hva de sier om bytte av kasse. trur hvertfall det ikke er "plug&play" en liten operasjon er det nok. lykke til....
    hvis du er interessert, kan vi bytte bil! jeg har manuell og hele pakka.
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    ombygging til manuell trenger du ingen godkjenning hos BT.
    Ganske grei operasjon, men man må jo ha alt man trenger, ellers blir man stående.
    Du trenger svinghjul til manuell, komplett girkasse med drivaksler, utløserlager, hydraulikk til kløtsj, pedalsett. Så trenger du girspake med tilhørende vaiere.
    Så trenger du ledningsnettet i selve motorrommet (fraogmed
    ECU
    boksen og helt ut til girkasse.).
    Du trenger ikke å bytte
    ECU
    . bare å fjerne TCUen (automatkassemodulen). Fungerte fint for meg hvertfall.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    kan være lettere å bytte bil med meg, så kan jeg ta den jobben!
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    Registrerte brukere Kjell V70 sin avatar
    12. des. 2009
    Sarpsborg, Østfold
    Jeg vil vel tro at den billigste utveien er å få tak i en automatkasse i bra stand. koster en del disse delene til manuell, så hvis du skal ha en del av det nytt, kløtsh osv.. er greit med noe nytt...
    Registrerte brukere _s90r_ sin avatar
    22. des. 2009
    Vesterålen
    Hvorfor må han bytte ledningsnetT?
    Adrian Øvergård
    TLF 46801564
    12. mars 2010
    mrstfu, er desverre ikke interessert i 850.. eneste 850en jeg ville hatt, er morgis sin t-superkulgul :P men takk for forslaget..
    og til morgis.. tusentakk for et fantastisk svar
    men nå kommer neste spørsmål. har en dude som skal selge en manuellkasse med "alt eg trenger" som har stått på en 850 t5. kan alle disse delene smukkes på min v70 ? Kassen har forøvrig et navn som følger - M56H - stått på en 96 model.
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Sitat Opprinnelig postet av volvojoachim Vis post
    neinei, takk for at du gadd å svare. jeg og vil ha morgis sin, prøver meg ca en gang i måneden, inget hell hittil. lykke til videre!
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Kan være skille mellom ekstern/intern slavesylinder på clutchen, men siden du tar hele greia ifra samme bil så burde det ikke by på problemer.
    9
    Sitat Opprinnelig postet av _s90r_ Vis post
    er et svært kontaktstykke på automatkassen til styring og slikt som ikke passer på manuell kassen. manuellkassen har bare 1 liten kontakt til revers bryteren.
    Du kan såklart splitte automatkasse kontakten, og finne riktige ledninger til reversbryteren, men det er lett å bytte ledningsnettet så blir det ordentlig
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    9
    alt er til salgs for rett pris
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    22. des. 2009
    Vesterålen
    Ja det er sant.. men han Må ikke det i allefall. men enklest som du sier.
    Adrian Øvergård
    TLF 46801564
    12. mars 2010
    12. mars 2010
    *bump*
