Let fram de 2 feltene i loggen som du ser jeg har rammet inn i rød ramme på bilde under.
Noter deg hvilket tall du får på "lost sync reason". Får du flere tall så noter deg alle.
Sjekk opp koden(e) mot "reason codes" som du finner her http://www.msextra.com/doc/ms3/syncloss.html
Får du opp en kode så gir det deg en ide hvor du skal feilsøke vidre. Får du ikke opp noen kode så er det en så grov feil at signalet fra trigger uteblir helt. Men det tviler jeg på her.
- 98 Mustang Cobra banebil. - 84 mod. Ford Sierra 2.0GL, med 105 ville gamper, foreløpig. - 2000 "Opel" Tahoe 5.3 LT, LPG drift, trekkbil.
x 97 mod V70 2liter turbo på 180hk. x Solgt til fordel for Mitibushen Pajero, trekkvogn. Pajero solgt.
Jeg har datasprut, først og fremst MS, som hobby. Har begynt å legge ut noen videoer på youtube oktober 2018
Ja, du kan f.eks prøve støy filter.
Har ikke prøvd støyfilter selv etter funksjonene ble oppdatert. Men ja, prøv å løft den der du mister signalet og se om det har noen effekt. Ser ut som rundt 3000rpm kanskje i loggbilde du la ut over her?
Får du ikke ønsket effekt så må du kanskje prøve å justere litt på R52 potmetret.
Hvis du setter på en blokkmontert fordeler fra LH2,2 (eller en B230A eller E fordeler med sveiste vekter) og henter triggersignalet derfra, så er alle trigger problemene løst for all fremtid.
Multi-saker er helt unødvendig og fører i praksis bare til multiproblemer.
Vil også tipse om at styrken på tenningsgnisten reduseres dramatisk hvis coilen blir varm. Du bør derfor vurdere å flytte den fra eksossiden til det kaldeste stedet i motorrommet. Dette gjør man vanligvis automatisk når man bruker blokkmontert fordeler. Dette er bare én av grunnene til at jeg alltid anbefaler disse.
Sist endret av Batland; 09/11/13 kl 14:11
Har toppmontert fordeler fra en K motor, har hallgiver som jeg har kløpt 3 vinger av. Er ikke koblet til, og hjelper vell strengt talt ikke når den først mister ei tann.
Coilen er ikke så nært som det ser ut som, ska issolere litt rundt omkring så får se om det blir bra nokk.
Fått litt accel enrichment med tps nå. Ellers går bilen helt ok, har ikke sekvensiell innsprøyting men trur jeg driter i det.
Har målt forbruk på den, jeg måtte regne mange ganger før jeg trudde på det, men den bruker 0,6 på mila Trudde ikke det gikk ann! A kam pøwer
Ska benke den på løberg i Skien å få de til å stille gnist skikkelig
Flater veldig ut på toppen av spektret nå. Håper den blir litt mer krutt på 1,5 bar og riktig tenning! Var litt slemm med den, men slurrer ut 1 og 2. helt greit på 0,8 Har ikke turt å kjøre over det enda.
Den ft manifolden, sjekk opp med ett mekanisk verksted om de har utstyr for termisk pålegging
Blir tett og sterkt
Ja, hjelper godt på å få tenningen på plass
Mine prosjekt - Linker under:
90 mod Volvo 240 Turbo - Prosjekt tråd
88 mod Volvo 240 Turbo - Rullende prosjekt tråd
92 mod Volvo 245 - Rullende prosjekt tråd
Ønsker å kjøpe ett B204GT/FT innsug, send en pm om du vil selge.
Nei, da er det ikke vits å legge noe arbeid i det
Kjenner jeg har lyst ut å mappe videre jeg og :P Men har tatt av skilta, så er nok ikke så lurt :P
Det er natt og dag forskjell på 0,8 og 1,5 BAR hvis man har riktig komp., kam og turbo.
Når det gjelder turtallsvillighet så må du passe på at ikke ladetrykket er lavere etter 6000 o/min enn på 4000 o/min. Videre mener jeg at større eksosventiler og en T5 GR.A hjelper mye.
Kjører på 0.8 bar enda Kjører det til jeg har fått nye dyser. Etter det sender jeg den til "tuning". Da drar vi ut det motoren klarer, så kansje stille ned til 1,4 etterpå ellerno Funker fint, drar jevnt, turbo som er der når DU trenger den Eneste er jo litt greier med Ve på lave turtall, feit når "varm" og mager når den er kald.. Men han som stiller må vell kunne greiene sine Håper på 300 hk på nava, men får sa hva den klarer.
Tenkte å få de til å lage ett responsmapp som du nevnte au, hviss jag har rådt til det
Synns litt synd på den, stakkars Fk som har gått 330 000 XD men den ska få ramelager litt honing å litt snadder etterhvert
Flott.
Man trenger en bra mapping for at resultatet skal blir bra.
Ja, vi får se når motoren din sier at "nå er sylindertrykket høyt nok." og det er mye som spiller inn. Varme tennplugger, varm termostat, høyt kompresjonsforholdet osv osv saboterer som du vet alltid effektuttaket.
300 hk på hjul er mye. Tipper at du blir overrasket over resultatet dersom du hadde fått effektmålt bilen slik du har kjørt med den frem til nå.
Hvis det er kompetente folk som mapper så tar det kun noen minutter å lage ett responsmap etter at det vanlige mappet er tatt frem.
OT: hvilke plugger anbefales til en org/høykomp FT med oppjassing? Typ maks 300hk. Hvordan vet man hvilke plugger som er egna?
Jeg ender opp med racetermostat ilø. vinteren, usikker på å ta det helt ut med Evans kjølevæske osv.
Det er to plugger som jeg anbefaler at du sjekker.
Billige og gode. NGKBCR8ES.
Riktig gode vinnerplugger: Champion QC59C.
Til kjøring på bane: Champion QC57C.
Man finner ut hva som er egnet ved å prøve forskjellige saker og ting selv og å følge med på - og diskutere med andre folk.
En kald og fin termostat er en av mine klareste preferanser til en trimmet turbomotor som går på bensin.
Ser ingen grunn til å bruke fancy dill i kjølevannet. Hvis man vil gjøre noe ekstra så kan man vaske hele systemet godt ett par tre ganger og fylle ny god frostvæske i riktig konsentrasjon.
Hvis man vil gjøre enda mer så kan man montere en såkalt "Turbocooler" på kjølevannet fra turboen da dette faktisk tilfører noe positivt.
