Viser resultater 1 til 18 av 18
Tråd: Bakdørproblemer - kan ikke åpnes utenfra
    28. jan. 2010
    Standard Bakdørproblemer - kan ikke åpnes utenfra
    Har knapt åpnet sidedekslene på 240-ene jeg har hatt, og 144-modellen jeg startet min bilkarriere i, ble hovedsakelig dørsidene åpnet for å feste løse vinduer og slike ting...
    Men nå har jeg problem med bakdøra på førersiden, siden den ikke kan åpnes fra utsiden. Jeg har åpnet og kikket inn, men ser ikke helt hva som er ødelagt/feil, siden jeg ikke har studert dette før. Men regner med det er en eller annen løfteanordning som går på tvers av håndtaket og inn til resten av åpningsmekanismen...
    Noen som har anelse hva som trengs for å fikse dette og eventuelt kanskje har slike ting liggende? Gjerne bilder og tegninger av systemet også, slik at jeg kan lære litt av dette også... På forhånd takk for hjelp!
    Moderator larsverm sin avatar
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    Kan ikke åpnes fra utsiden - har du inntrykk av at selve håndtaket er i orden?
    93/94 245SE
    93 244SE (45.000 km)
    75 164E (fra California)
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
    volvo245gl sin avatar
    07. juni 2010
    370
    Bilde av fordør, mekanismens prinsipp er lik
    Volvo V50 10, Volvo C30 07, Volvo 945 gl 94 (Volvo V50 11 Delebil)
    (hugget 244dl 77, 245gl 81, 245gl 83, 245gl 86, 364gl 86, 245 gle 86, 245 gl 89, 854 gl 94) : (solgt 364gle 89, 744gl 86, 945 gl 95, 245 gl 92)
    Have safe sex, make love in a VOLVO!
    Det sies at lykke ikke kan kjøpes for penger, men de har ikke kjøpt VOLVO!
    28. jan. 2010
    Takker, volvo245gl...
    Er det da å forstå at det er området rundt 27 som er problemet mitt? Noen som har en formening om nærmere nummerbestemmelse hva som faktisk er dingsen som skal til...?
    28. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av larsverm Vis post
    Tja... hvordan finner man ut det..? En dag jeg skulle åpne for et par-tre uker siden, så kjente jeg litt "motstand" der inne, og tror det var neste gang jeg åpnet den så "datt noe av"/"knakk noe"/"hoppet et eller annet av"... Ut fra det jeg kunne se innvendig, ser ikke håndtaket ødelagt ut, men har som sagt aldri studert dette noe nærmere, så jeg vet egentlig ikke...
    07. juni 2010
    370
    Hender av og til at "armen" på håndtaket knekker. Enten ved feste "27" eller "29". Hender også at fjæren "2" eller "3" ryker og.
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    Ja, jeg har sett et par ganger at "armen" eller hva man skal kalle det på håndtaket har knekt av. Da vil man evt merke at håndtakets bevegelse når man drar i det ikke er like "rett ut" som før.
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
    TurboNoob sin avatar
    Skien, Telemark
    384
    Du må nesten bare åpne opp og se. Man ser egentlig fort hva som er problemet når man prøver mekanismen og ser samtidig.
    2007 Volvo V70 D5 AWD
    1980 Volvo 244 DL, B230FT.
    [x]2012 Volvo V60 R-design
    [x]1997 Volvo 850 R
    [x]2004 Volvo V70 D5 AWD
    [x]1986 Volvo 240 GLT
    28. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av TurboNoob Vis post
    Hehe... har åpnet og sett, men jeg vet ikke helt hva jeg skal se etter... Jeg ser at mekanismen som åpner døra med innerhåndtaket løfter det som løftes skal, men når jeg bruker ytterhåndtaket er det knapt bevegelse...
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    Da får du prøve mer og se godt etter hva som skjer og ikke skjer. Forholdsvis enkel og synlig mekanikk. Når du tar i det utvendige håndtaket, hvor langt ut i "kjeden" beveger det seg og hvor slutter det?
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
    28. jan. 2010
    Håndtaket går "helt til topps"... det er lite eller ingenting som holder det, annet enn selve festene... men samtidig er det en bitteliten bevegelse i den armen som kommer ned og som skal løftes "midt i døra"... men når jeg bruker åpningsarmen innvendig, løfter den hele greia i den avlange "glideskinnen" og døra åpnes...
    Spørs om jeg må av med andre døra for å se hvordan det ser ut der...
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    Er det lite bevegelse "etter" dørhåndtaket, kan det jo være at det er der et sted det svikter.
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
    28. jan. 2010
    Ja, det må jo være der et sted, siden innermekanismen fungerer utmerket. Der løfter den skinna seg helt flott og døra åpnes. Men utenfra er det bare såvidt bevegelse i den... og håndtaket er veldig lett å dra ut... men som sagt - jeg ser ikke hva som er galt, siden jeg aldri har sett dette opplegget før... er det en helt lang pinne som er borte, en liten pinne bare, et feste... tror nok jeg må opp med høyre bakdør siden jeg ikke finner "donordør" ser det ut til...
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    Fornuftig strategi. Men jeg ville ut fra din beskrivelse tro at problemstedet omtrent er lokalisert.
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
    07. juni 2010
    370
    Hender at hullet på indre del av håndtaket knekker. Da får du et slapt ytre håndtak men ikke fungerer normalt.
    Da må hele håndtaket byttes.
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    Ja, jeg husker en 240 for en del år tilbake hvor to av håndtakene med en del mellomrom knakk innerst i nærheten av det "opphengspunktet". Det var bare å bytte håndtak, og det var enkelt nok, og billig - lett å finne brukt.
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
    28. jan. 2010
    Oi... kanskje det er det som er problemet... Hva må man da skru av? De to skruene innvendig som holder fast håndtaket og løsne... det rundt 27-28-29?
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    Ja, de to som sitter rett på innsiden av selve "holderen" til håndtaket, hele den enheten er grei å bytte ut - og så er det bare noe som skal hektes sammen på ett punkt med mekanismen videre. Tror det skulle være enkelt når du ser det - forutsatt at det er akkurat her problemet ligger...
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
  1. Får ikke gnist og ikke strøm på dyser etter motorbytte!
    By sanderturbo in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 26
    Siste post: 24/02/17, 15:52
  2. 92 mod 240 turbo starter ikke får ikke gnist !!! hjeelp HASTER!
    By kristiansl in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 15
    Siste post: 10/09/13, 22:01
  3. Leselamper i bakdører lyse når dører åpnes? - flytte lampene!!
    By 93_volvo960 in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 27/03/12, 05:28
  4. Originaltlf i XC70 får ikke åpnes
    By jaabstei in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 04/03/11, 10:55
  5. Svar: 17
    Siste post: 10/11/10, 22:37
