Viser resultater 1 til 18 av 18
Tråd: 940 automat. Rister bak ved tung akselerasjon og dunker ved bytte til drive/revers.
Threaded View
Forrige innlegg Forrige innlegg   Neste innlegg Neste innlegg
    29. mai 2013
    Standard 940 automat. Rister bak ved tung akselerasjon og dunker ved bytte til drive/revers.
    Hei igjen. Har en case på 940 stasjonsvogna mi som har automatkasse. Den har gått 263 pr dags dato.
    Første jeg lurer på er at ved igangkjøring, gjerne ved 15km/t så rister det bakfra bilen. Akkurat som om det skulle vært en slags foring som er dårlig og skaper vibrasjon fra diffen bak ved mye moment. Ved full bil er dette ekstra merkbar. Ved kjøring over 20 km er dette så og si ikke merkbart. Diffen har stive aksler er ikke multilink.
    Kikket på momentarmene, foringene som sitter inn på diffen i begge armene så egentlig ganske greie ut. Standen på olja i diffen er ukjent . oljen i Automatkassa er bytta for 1,5 år siden med flushing. Har også byttet lageret og lagerholderen til mellomakselen, denne er tight og fin.
    Ser liksom ikke ved første øyekast hva som kan lage denne vibrasjonen.
    Case 2:
    Når jeg setter kassa i drive eller revers, er det som om det bykser til bak, som at noe ikke helt holder igjen momentet som kommer ut på akselen. Er ikke noe smell, men et slags dunk. Veldig merkbart når motoren er kald, men det kan være noe jeg innbiller meg.
    Kan også nevne at før jeg byttet et defekt eksosoppheng bak, klirra det veldig fra dette festet når kassa sto i gir. Altså ikke Når jeg satt den i gir, men i selve giret.
    Vet også at demperne mine bak er slitne og modne for utskifting, men dette er trolig ikke problemet i denne sammenhengen.
    Vet noen hva dette kan være for noe?
    Sist endret av mrsinder; 10/09/13 kl 22:32
  1. Svar: 14
    Siste post: 10/12/15, 17:31
  2. Løst: Jagende turtall/akselerasjon i motbakker (2.4T Automat 2001)
    By FroBe in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 25
    Siste post: 12/11/13, 09:13
  3. Svar: 3
    Siste post: 11/08/13, 15:20
  4. automat og tidsforbruk på å legge i drive.
    By eab in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 30/07/11, 22:49
  5. Svar: 16
    Siste post: 09/05/11, 22:26
