Viser resultater 1 til 22 av 22
Tråd: Nyoverhalt B230FT starter ikke! Har gnist og bensin ..
    04. jan. 2012
    Sykkylven
    Standard Nyoverhalt B230FT starter ikke! Har gnist og bensin ..
    Hei! har nå bygd opp en B230FT med H-råder, alle lager nye, nye pakninger osv Kobla opp lh 2.4 nett i bilen min, var A motor før.. Har både gnist og bensin men bilen starter ikke.. pluggene er knusktørre. Har sjekka svinghjul og er sikker på det står rett.. Noen som vet hva som kan vere galt??
    Takker for svar!
    Registrerte brukere MGP sin avatar
    10. aug. 2011
    Trøndelag - Skaun
    du har bensin men tørre plugger? høres ut som du ikke får bensin da kobla formotstander riktig? hjerne uten start sperre? åpner dyser?
    /MGP
    MG Performance
    Motormekaniker hos www.cylmo.no
    04. jan. 2012
    Sykkylven
    huka av fuelrailen her om dagen og kjinna.. so der kommer bensin ut av dysene.. formotstander er kobla riktig og ja jeg har hjerne uten start sperre
    10. aug. 2011
    Trøndelag - Skaun
    regreim riktig? fordeler i riktig spor, så den peker på riktig plugg ledning i tdc osv
    /MGP
    MG Performance
    04. jan. 2012
    Sykkylven
    Får vel se over registeret, riff på forumet så stilte inn siden jeg ikke kan det selv.. hva mener du med at den peker på riktig plugg i tdc???
    04. jan. 2012
    Sykkylven
    rekkefølga på pluggkablene er riktig om det var det du mente!
    04. jan. 2012
    Sykkylven
    trenger innspill! har ikke peiling på hva som kan vere galt, har sjekka alt jeg kan tenke meg det kan ver..
    13. sep. 2012
    Nordfjordeid, Norway
    977
    Er kammen er rett stilt og?
    Registrerte brukere V90 sin avatar
    Trondheim
    1072
    Riktig bakstykke på tenningslåsen?
    Gamle biler blir ødelagt om de ikke brukes, mens nye biler blir ødelagt om de brukes...
    Prosjekttråd;
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...mod-It-s-alive!
    10. aug. 2011
    Trøndelag - Skaun
    Sitat Opprinnelig postet av cosse Vis post
    altså når motor står på merkene i TDc og du vipper av fordeler lokket peker rotorn på riktig plugg, altså cyl 1? skal stemme mot et merke som vises dårlig på fordelern, fort gjort å bonne ei tann lr to når man setter nedi fordelern.
    /MGP
    MG Performance
    04. jan. 2012
    Sykkylven
    bilen er en 86 240 med orginalt A motor.. har ikke gjort noe med tenningslåsen.. Sender deg en pm MGP!
    04. jan. 2012
    Sykkylven
    tok opp fuelrailen enda en gang i sta, og kjinna.. kommer bensin ut av alle fire dysene..
    04. jan. 2012
    Sykkylven
    Kommer et bilde her...
    satt reimhjulet på mellomakselen der det skulle stå og da stod kamdrevet sånn: ( vist med den røde streken ) Har ikke deksla som skal ver bakom så vet ikke helt åssen jeg skal få stilt dette her siden jeg ikke har spess med peiling
    04. jan. 2012
    Sykkylven
    Satt syl1 i øvre dødpunkt og fekk da stod merka sann:
    10. aug. 2011
    Trøndelag - Skaun
    veiva må snurre to ganger for at kammen skal snurre en runde, så på det nederste bilde med cyl 1 i topp er du på feil takt vri en runde till, men uansett skal merkinga peke mit den blå streken ja og ikke rett opp som de røde---
    /MGP
    MG Performance
    04. jan. 2012
    Sykkylven
    tar av reima imorra og prøve å få det riktig.. noen som vet åssen jeg får det riktig uten plastdekslene?
    04. jan. 2012
    Sykkylven
    Viste seg at registeret har stått feil, får se om jeg får det riktig imorra!
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Ser ikke merket på drevet til akslingen til fordeleren, men når fordeler peker mot cyl 1 i fordelerlokket, motor i ødp cyl1 og merket på veiva peker etter den blå streken og kamen likeså.. da er det vel rett?
    Mine prosjekt - Linker under:
    90 mod Volvo 240 Turbo - Prosjekt tråd
    88 mod Volvo 240 Turbo - Rullende prosjekt tråd
    92 mod Volvo 245 - Rullende prosjekt tråd
    Ønsker å kjøpe ett B204GT/FT innsug, send en pm om du vil selge.
    10. aug. 2011
    Trøndelag - Skaun
    få satt på no deksler da så du har noe og se etter.
    og nå skal rotor peke mot hakk i fordelern merket 1 hær
    slik
    /MGP
    MG Performance
  20. #20
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Ja, det er slik den står. Fordeler er kanskje en tann feil.
    Hadde vært mye enklere med dekslene på plass ja.
  21. #21
    04. jan. 2012
    Sykkylven
    får se om general-aasen har noen deksler til meg idag da som jeg kan se etter!
  22. #22
    04. jan. 2012
    Sykkylven
    Hmm, har fortsatt ikke fått start.. Riff har vert og sett på registeret som sagt.. har ikke fått tak i deksler
  1. B19A med gnist og bensin starter ikke.
    By Motstand in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 28/04/13, 00:54
  2. Svar: 5
    Siste post: 08/04/13, 22:58
  3. Bilen starter ikke. Gnist og bensin er ok
    By Runesen in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 32
    Siste post: 18/09/10, 21:59
  4. Nå fått gnist men starter ikke (B230FT)
    By Vetle in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 77
    Siste post: 25/05/10, 20:25
