Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: Lekasje oljekjølerslange(v70)
    Registrerte brukere Storførti sin avatar
    21. juni 2011
    Bjerkvik
    Standard Lekasje oljekjølerslange(v70)
    Heisann. Har nylig kjøpt meg en V70(2.0l turbo) og oppdaget at det lekker litt fra en slange.
    Slangen sitter rett under Radiatorslangen øverst til venstre på radiatoren sett forfra. Tror den er til oljekjøleren til automatkassa, stemmer dette? Isåfall, kan jeg kjøre med en liten lekasje til jeg får tak i ny slange? Er det noen spesiell prosedyre for bytte av denne? Må automatkassa flushes eller noe slikt?
    I tillegg hadde jeg en episode på motorveien i går hvor jeg fikk et lite "lugg", etterfulgt av lambda lys i dashen(lys for elektronikkfeil). Denne forsvant etter jeg tok av pluss polen litt på batteriet, og bilen går like fint etterpå. Har fått et slikt lugg i et par ganger siden jeg kjøpte bilen på tirsdag, men lambda lyset har bare dukket opp denne ene gangen. Noen som kanskje har en ide om hva dette kan være?
    Sist endret av Storførti; 24/08/13 kl 19:45
    25. juni 2012
    Holmstad, Nordland, Norway, Norway
    Slik du beskriver d er d nok kjølen til motoroljen. Skift klips og terninger på den tilkoblinga så går d seg til tror jeg :-)
    21. juni 2011
    Bjerkvik
    Det er den slangen som er på bildet. Har litt vanskeligheter med å se hvor den går for øyeblikket. Skal få den på bukk iløpet av helga.
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Det er hvertfall ikke girkassekjøler, niplene til den sitter på høyresiden av radiatoren, sett forfra. Det kan være AC-radiatoren, den sitter der fremme, sammen med radiator og IC.
    sikker på at det lekker olje?
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    21. juni 2011
    Bjerkvik
    Jepp. Når bilen er kjørt og jeg stopper en plass drypper den litt og hele slangen er våt. Slangen er helt lik denne fant jeg ut.
    http://www.ipdusa.com/products/7279/...0-v70-s70-1998
    Sist endret av Storførti; 24/08/13 kl 19:43
    27. des. 2009
    Averøy, Nordmøre
    det er oljekjøleren til motoren, og det ser ut i fra bildet ut som om det er presskoblinga som lekker. er ikke uvanlig på gamle slanger
    97' Volvo S70 T5
    90' Volvo 240GL (F+T)Solgt:(
    28. mars 2010
    hmmmm dyre de slangene der. Må byttes + nye clips
    21. juni 2011
    Bjerkvik
    Bestilte den der. Håper det er rett og at det følger med klips da.
  1. bensin lekasje
    By acer in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 17/11/11, 13:28
  2. Lekasje slavesylinder
    By jostein in forum Motor og gir
    Siste post: 26/10/11, 23:19
  3. lekasje på kjølinga :S
    By xvegard91 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 15/04/11, 09:41
  4. Lekasje på Four-C demper
    By summum in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 10/04/11, 15:38
