Tråd: Hjelp med feilkoder ABS 1995 850
    25. juni 2010
    Halden, Østfold
    Standard Hjelp med feilkoder ABS 1995 850
    Jeg hjelper en kamerat med sin 1995 850, Han hadde den på EU nå forrige dagen og
    ABS
    kom tilbake som en 2-er feil.
    Jeg kjørte en diagnose på
    ABS
    og følgende smørbrødliste kom i retur.
    4-4-4 Ingen ström till hydraulmodulatorns ventiler
    3-1-3 V Bakhjulsgivare - bruten krets eller kortslutning
    3-1-4 H Bakhjulsgivare - bruten krets eller kortslutning
    3-2-1 V Framhjulsgivare - oregelbunden signal vid hastighet överstigande
    40 km/h
    3-2-3 V Bakhjulsgivare - oregelbunden signal vid hastighet överstigande
    40 km/h
    2-1-1 V Framhjulsgivare - ingen signal vid rörelsestart
    2-1-3 V Bakhjulsgivare - ingen signal vid rörelsestart
    1-4-1 Defekt givare för bromspedalläge, kortsluten till jord efter fas
    1-4-2 Defekt bromsljuskontakt, bruten krets efter kortslutning
    1-2-1 V Framhjulsgivare - felaktig signal vid hastighet understigande 40
    km/h
    Noen som kan gi meg et lite hint om hvor jeg bør starte?
    Og samtidig kan forklare meg hva en hydraulmodulator er ?
    På forhånd takk
    06. jan. 2010
    14
    Dårlige loddinger i abs-boksen, må åpnes og gå over loddingene eller bytte boksen.
    Er på mobilen nå, men kan finne noen linker til beskrivelse av jobben senere hvis ikke andre er kjappere.
    25. juni 2010
    Halden, Østfold
    Og denne boksen hvor finnes denne?
    06. jan. 2010
    Skarnes
    346
    2012 v70 d3
    2005 V70 2.0t
    1998 V70 2,5L 10V - Solgt
    1986 740GL - Solgt
    1985 240GL - Solgt
    1975 242DL - Spiker
    1975 Mazda 818 - Spiker
    25. juni 2010
    Halden, Østfold
    Om det er den boksen som sitter på undersiden av "fordelingen" så er ikke den boksen vi har der lik denne. Den vi har virker som om sitter med 2 stk torx-skruer og har kun ledning som går inn i boksen og ikke egen kontakt som på denne.
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Sitat Opprinnelig postet av johmolan Vis post
    Har en fungerende boks til deg av den rette typen (siluminboks som sitter på langs av bilen)
    Ække lange stykket fra Halden til Fosser.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    06. jan. 2010
    14
    Er det to typer av disse altså, før og etter obd2 (modellåret 1996) kanskje?
    Må innrømme jeg trodde disse hadde samme utseende og dårlige loddinger siden 850 ble introdusert.
    06. jan. 2011
    To forskjellige ja. Og riktig, skillet går der
    OBDII
    kom.
    25. juni 2010
    Halden, Østfold
    Ok men er det fremdeles problemer med begge boksene? finnes det eventuelt en howto. på de gamle boksene?
    06. jan. 2011
    De gamle har færre slike loddeproblemer, men det kan fort bli en del korrosjon i kontakta som sitter på toppen.
    Verdt et forsøk å rense de før man handler kanhende.
    Ta først løs kontakten på toppen, dernest tre torx-skruer som er tilgjengelige fra innunder hovedsylinderen for bremsene.
    Dernest så er det å ta ut fire skruer på lokket, og så er man inne i den.
    Er fort gjort å miste de tre skruene forresten, så godt magnetisert verktøy kan være en fordel.
    25. juni 2010
    Halden, Østfold
    Er det denne boksen vi er på jakt etter?
    06. jan. 2011
    Korrekt.
    25. juni 2010
    Halden, Østfold
    Da har vi byttet denne boksen samt releet som sitter ved siden av, kjørt en tur men samme feilene kommer opp i diagnosen. De kan vel ikke nullstilles manuelt ?
    Volvo XC70 2,4t 2001
    Volvo V70 2,4 2001
    25. juni 2010
    Halden, Østfold
    Jeg fant en metode for å resette diagnosen gjorde dette og kjørte en tur, nå er feilkoden kun høyre sensor bak.
    Jeg leser enkelte steder at hjernen da er gåen men vil jo tro at denne fungerer da bilen vi lånte den fra igår ikke hadde noen abs feil.
    Er det slik at begge sensorene må byttes?
    25. juni 2010
    Halden, Østfold
    Kan man slå ut sensoren på en måte?
    Volvo V70 2,4 2001
    06. jan. 2011
    Selges kun i sett med to ja.
    Komplett med kontakten som ligger oppe over Bensinpumpa til høyre i bagasjerommet.
    Og neo, det er ikke mulig å "koble ut" noen av
    ABS
    -sensorene. Da vil du ikke ha noen fungerende
    ABS
    Klarer du deg uten
    ABS
    , så kan du koble ut sikringene til ABSen. Er en 2-er feil på EU.
    25. juni 2010
    Halden, Østfold
    Med å slå ut sensoren mente jeg for å få den ut. Den sitter jo som fy
    Volvo V70 2,4 2001
    06. jan. 2011
    Ah. Sorry.
    Jeg bruker som regel ei 12-kant-pipe som passer akkurat og deretter rå makt.
    Å slå direkte på sensoren er nytteløst.
    Rens hullet der sensoren sitter godt etterpå og smør inn med kobberpasta eller lignende.
    25. juni 2010
    Halden, Østfold
    Ok så du setter pipa så den dekker den blanke kanten rundt
    Volvo V70 2,4 2001
  20. #20
    06. jan. 2011
    Yess.
    Da kan du bare ta frem femkilosslegga og rappe til.
  1. Hjelp med acc/feilkoder/deler. Volvo 855. LØST!
    By Jan Olav in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 24
    Siste post: 17/08/13, 16:58
  2. trenger hjelp med feilkoder 850 -95
    By skarderud in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 29/04/12, 11:09
  3. Hjelp med feilkoder og feilmeldinger.
    By Chevelle_68 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 04/04/12, 22:59
  4. hjelp til lesing av feilkoder
    By Turbokungen in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 04/08/11, 14:28
  5. Hjelp til tyding av feilkoder
    By Kjetil Krømcke in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 36
    Siste post: 21/03/11, 16:50
