Hei.
Hvor skal jeg hente Olje til turbo fra?
Kjøpe Adapterplate for oljegiver på biltema for eks?
Mvh
TimB
Hei.
Mvh
TimB
Hvis ikke det er nippel i blokka, kan du sette inn et T eller Y stykke til oljetryksbryteren og hente ut der.
volvo løs...
X 945 96mod FK+++++
Noen som har bilde av dette? Litt usikker på hvor denne sitter!
Skal du montere turbo på en motor og vet ikke hvor oljeuttaket til oljetrykksbrytern sitter? Er dette noe lurt å begynne på da?
Jada, det går fint, men var ikke Akuratt det som var spørsmålet!
spørsmålet var hvor denna oljetryksbrytern sitter
ser det nok når jeg tar ut motoren og begynner. så takker for svar Tyggern
Oljetrykksbryteren sitter like ved oljefilteret.
her er et bilde jeg tok fra tråden til "Næssen"
Her er hans løsning på å hente olje til turbo
like så enkelt og ta fra frem siden under vannpumpa, der er det 1/4npt gjenger så enkelt og kjøpe fittings også
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
slangeklammer på trykksiden til olja? Ikke bra :P
blir tålig bra trøkk på oljetrykksiden. hadde vært svært skeptisk til slangeklemmer der
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
bør egentlig ikke spare så veldig mye på trykk siden nei
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
Kanskje dere burde gå til den respektive tråden og skrive det. 4-5 innlegg med samme innhold, tror poenget er fremme nå.
Er ikke noe problem med slangeklemmer dær.Veit av mange seriøse folk som har bygg verstinger som bruker slangeklemmer til olja dær. e jo 0 stress
Litt for mange biler oppover tia
Jeg vet om enda fler useriøse som bruker det. jeg har ALDRI sett et firma gjøre noe sånt. Den dagen det skjer så er det DÅRLIG reklame.. Man skal ikke ha slangeklemmer på trykksiden av olja. Det er helt fjernt å ha det i nærheten på noe som fort blir 1000grader..
hva skjer når man får lekaskje på innløpet på turbon, og olje renner nedover en rødglødende turbo. man kan få ende opp i brann
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
Nevner igjen, at poenget er nok fremme nå. Tråder har blitt låst pga OT tidligere.
INGEN SLANGEKLEMME PÅ OLJETRYKK-SIDEN, ok, got it.
Er vell for det meste til gasserturbo de bruker å ta olje fra bunnpanna? De fleste tar vell fra blokka?
-2010, Volvo C30 - Bruksbil
-1995, Ford Transit "Martini Racing" - Sommerbrukis
-1974, Massey Ferguson, Perkins 2.5L - Brøyteutstyret
Vist du har tenkt å bruke litt penger på å montere oljetrykk slangene så kjøp en AN t-skjøt å sett i uttaket til trykk bryteren å kjør med AN koblinger å stålomspunnede slanger til og fra..
Mindre klumpete, og ser penere ut.. (ja jeg vet folk er skeptiske til å kjøre med AN koblinger på trykk sia å, men er slanger kutta riktig å det blir montert riktig å skrudd til ordentlig så er det null stress )
2010 Audi A8L 3.0TDI ABT - 2000 Audi A8 4.2L (Til salgs) - 1964 Chevrolet Impala SS (Prosjekt) - 1967 Volvo Amazon 2dr (Prosjekt) - 1948 GMC 1/2 ton longbed (Prosjekt) - 1990 Volvo 245 (Prosjekt)
når jeg sku prøvestarte ft`n mangla jeg no koblinger til en stålomspunnen slange som skal til oljetrykksbryter og måler.
tok en bit med svart vacuumslange og tredde innpå og en m6 bolt i enden med slangeklemme på
funka fint mens jeg prøvestarta motorn. men stod og fulgte med litt ja.
trudde det sku bli ballong, men gikk helt fint.
ville seff ikke kjørt med det sånn.
er stålomspunnen pressa slange til snurra.
det fungere fint med slangeklemmer på oljetrykk til turbo. bruker du slanger som tåler over 10, 15bar går det vel. bare det brukes fornuft når når du legger slangen rundt, og att det brukes orginalt eller lignende oljetrykkrør inn på turbo så slangen ikke er i nærheten av eksos på turbo. Er mye værre å bruke slangeklemmer på bensinslanger enn på trykk til olje. og som jeg har sett litt rundt er det ikke mange som stikker å presser slanger til bensina si.
volvo bruker slangeklemmer orginalt på bensina si fordi den ikke er i nærheten av noe som får metal til å lyse....
Volvo bruker ikke slangeklammer på oljesiden fordi det ville vært fantastisk idiotisk når dette ble noen år og ting råttner og blir morkent. noe det blir UTROLIG fort når det er vamt kaldt, varmt kaldt omhverandre...
Har holdt bra til meg med slangeklemmer til turbo. og morken blir pressa slanger å. har jobba med å presse slanger på verksted før. så har sett litt av vært av slanger. men poenget mitt var att det fungerer, ikke hvor lenge det holder. alle slanger ryker ettervært uansett om det er slangeklemmer eller ikke der.
bør vel også bruke teflon slange og, tåler mer varme
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
