Viser resultater 1 til 18 av 18
Tråd: ca pris på overhaling av rødblokk topp (motor sykdommer)
    Registrerte brukere PVT sin avatar
    06. aug. 2010
    Fredrikstad
    Standard ca pris på overhaling av rødblokk topp (motor sykdommer)
    Lurer på hvor mye dette ligger i pris. jeg vurderer å sende den inn til ett verksted
    jeg mistenker at det renner olje gjennom styringene og at det i tilegg ikke blir tett mellom sete og ventiler
    da oljen blir brent fast i ventilene.
    kommer også blå røyk i ny og ne når jeg starter opp bilen da er den tungstartet. ellers så starter den uten problem
    det er ingen lekasjer fra turboen for dette er undersøkt
    under kjøring så er det ikke noe blårøyk heller
    mye sirrup i toppen her fra olje griseriet
    hvor mye ekstra er det for nye ventiler med litt større diameter?
    så slik ut sist jeg tok av toppen veivhus ventilasjonen fungerer akkruat som den skal.
    Sist endret av PVT; 06/07/13 kl 23:08
    06. aug. 2010
    Fredrikstad
    har alle de faglærde tatt ferie?
    27. mai 2010
    Sel
    Kjøp deg en ny topp på bilcrosshop.se. Billigere (og bedre?) enn det blir det ikke.
    99 BMW 523 iat
    97 mod v70 awd-familievogna-solgt!
    90 mod 740 gl-arbeidsbil (snart tic?)
    81 mod 242-prosjekt-syrebada-solgt!
    99 mod v70 TDI
    06. aug. 2010
    Fredrikstad
    ja riktig 6 laken,men stemmer teorien min med at det lekker olje gjennom styringene og ned i sylinderne?
    08. sep. 2010
    alvdal
    spørs om ventiltetninger kan være en medvirkende årsak her.
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    06. aug. 2010
    Fredrikstad
    men det har forundret meg at det ikke er ventil tettninger på eksos ventilene. er det riktig, ved kjøp av slipesett følger det jo med kunn 4 stk tettninger
    Registrerte brukere MGP sin avatar
    10. aug. 2011
    Trøndelag - Skaun
    ja kun tettinger på innsug orginalt, jeg har til gode og se olje forbruk igjenom ventilstyringer på 8v topp, i rallycross ect går de uten tettinger på alle ventiler så slitte sylindre (slite kant) gåene/koksa stempel ringer eller tett veivhus ventilasjon er nok skyld i dette lenge før jeg har tro på ventilstyringene har du olje i trykkrører og cooler?
    /MGP
    MG Performance
    Motormekaniker hos www.cylmo.no
    06. aug. 2010
    Fredrikstad
    er ikke merkbart mye olje i røra. dem er på en måte bare sticky.
    bilen bruker minimalt med olje.
    blokka er nyoverhalt for ca 1 år sia med borring til andre overdim med nye stempler og ringer.
    veivhusventilasjonen er vedlikeholdt og ikke tett.
    er en hint av diesel lyd i motoren og lyden ble overført til ny blokk ved bruk av samme topp.
    jeg lurer også på om kombinasjon av underspyling og oljekjøler stjeler mye oljetrykk og evt toppen har fått negativ effekt av dette. har brukt ptfe oljetilsettning for å kompensere noe og motor temp gikk ned ved høy belastning.
    jeg har ikke tatt av toppen for å se på blokka jeg kjører med nå men jeg går utifra at det er lignende problem fortsatt når jeg får feil på lambda verdier ved delgass. den er tungstartet når den har stått litt og ellers fyrer den igang med en gang.
    mye kan tyde på kombinasjoner av andre ting men mistenker først og fremst toppen da det er det eneste som ikke har vært byttet.
    sprut og blokk er byttet, hadde motronic før.
    kan nevnes at toppen er gått 280000 har bare vært byttet pakkninger ved blokk bytte
    Sist endret av PVT; 05/07/13 kl 22:31
    10. aug. 2011
    Trøndelag - Skaun
    Du får plukke ned toppen og sjekke da, men jeg tror problemet ligger fra topp pakning og ned. tatt en komp test da?
    underspyling og oljekjøler stjeler ikke nevneverdig oljetrykk om man har en frisk oljepumpe, og spyler dysene åpner ikke før man har et viss olje trykk da de har kule ventiler og er stengt på tomgang, og bilen blir heller ikke tung starta om styringene er slitt.
    /MGP
    Sist endret av MGP; 06/07/13 kl 07:53
    MG Performance
    06. aug. 2010
    Fredrikstad
    bare tenkte at oljegriseriet gjør den tungstarta
    skal ta en sjekk av motor når jeg er ferdig med bilturen
    for da også sjekke komp og klaringer
    veit at bmw sine dyser har ventiler men har volvo det også?
    takker for svar MGP
    10. aug. 2011
    Trøndelag - Skaun
    ja skruen som holder fast spyler dysene har fjær belasta kule ventil
    /MGP
    MG Performance
    06. aug. 2010
    Fredrikstad
    hmm har montert vdo oljetrykksmåler hvor den orginale dummy målern skal stå og på tomgang ved varm motor viser den under 1 bar trykk.
    har tatt av bunnpannen tidligere men fant ingen feil begge pakkningene var i orden,
    men pumpa ble byttet til fordel for en helt ny 16v oljepumpe. uten at dette ga noe utslag på trykket.
    syns jeg bare har rar oppførsel på motoren ved tomgang (diesel lyd, lavt oljetrykk og rister endel) og start (blå røykskyer av og til). under kjøring fungerer den helt topp bruker verken olje eller kjølevæske og går reint under belastning.
    Sist endret av PVT; 06/07/13 kl 23:04
    Registrerte brukere Jannern sin avatar
    24. aug. 2011
    Bøverbru
    regner med du bruker å fylle på nærmere 4l olje når du bruker oljekjøler?
    Helst litt over og kanskje? komme vel ann på str på oljekjøleren din
    Sakte ja, men foran deg!
    Volvo 240, 1990, B230f (Langtidsprosjektet)
    Volvo 745, 1987, B230f (rep.prosjektet/bruksbil) Er til salgs
    06. aug. 2010
    Fredrikstad
    er den orginale. ved nybygd motor trenger du 4,5 liter ved oljeskift ca 4l som du sier
    Registrerte brukere Larsge sin avatar
    14. nov. 2012
    Ålvik, Hardanger
    Diesel lyd? Kan det være skjørtebank?
    "Det er i motbakke det går oppover!"
    06. aug. 2010
    Fredrikstad
    Litt utrolig at dette fenomenet oppstår på en nyoverhalt blokk, stemplene ble levert sammen med blokka når den ble borret til andre overdim, den høres kunn på tomgang.
    14. nov. 2012
    Ålvik, Hardanger
    Hmm... ja det ville vert for litt for dumt om det var snakk om feilborring av sylindrene. Bare slengte ut et forslag...
    06. aug. 2010
    Fredrikstad
    alle forslag tas til vurdering her
    er ikke eksludert at det kan ha forekommet noe under borringen eller montering,
    men reklamasjons retten er vel på vei ut døra i og med at det ble satt sammen av undertegnede.
    men det merkelige er at en blokk ble handlet og borret nettopp pga mistanke om skjørte bank
    og så ender jeg opp med samme resultat med borring, honing ,ny veiv , nye stempler og kryss bolter og ombygging til LH 2.4.
    klaringene var innafor ifl haynes boka og noen andre verksteds manualer jeg har liggende.
    derfor toppen blir en synder, så jeg forhører meg litt rundt hva som muligens går galt her
    eller om jeg har oversensitive ører for ulyder. det vil jo tiden vise
    skal få røska av toppen og underøke litt nøyere, kjørt over 60 mil siden den siste posten der.
    Går fortsatt godt med ca 0,8 på mila, men ulyder er fortsatt tilstede.
    merka også at ved røft pådrag dvs forbikjøringer ol så lukter det bensin inni bilen av merkelige grunner, ingen lekasjer noe sted
  1. overhaling av topp
    By kompi in forum Avansert trimming
    Svar: 22
    Siste post: 20/09/12, 07:49
  2. Porting og overhaling av topp til D5
    By Steen in forum Avansert trimming
    Siste post: 01/07/12, 07:02
  3. Overhaling av topp V70 1998Mod B5254
    By Bendik in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 06/12/10, 17:46
  4. Ca pris for full overhaling av topp ++
    By M.Engelsen in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 26/09/10, 23:25
