Hupp!
Var på eu godkjenning med 940n og fikk mangel på at ingen lamper lyser før motor startes.
Noen som har vært borti? Det er jo en 92 mod som er import fra tyskland, regner med at det skal være sånn i hitlerland også?
Hupp!
07 Opel Zafira OPC "bussen"
Det er ikke bare du som har fjernet pærene i dash? Sjekk om de fungerer før du gjör noe drastisk. mulig jordingen er herpa også. skjer ofte at jordingen til printerkortet går
Har ikke gjort noenting jeg, ikke engang hatt ut instrumentpanelet. Hatt bilen i to mnd bare. Pæra til parkeringsbrems funker i allefall, men lyser ikke under oppstart.
Skal sjekke litt sikringer etterpå.
Fikk mangel på at ene bakdekket var flerra opp også... KONTAKTLIM!!!
Parkeringsbrems lyser når den jordes via bryteren, altså håndbrekk er på. Min lyser også svakt når tenningen settes på. De fleste andre lamper jordes via feltviklingene i dynamoen. Høres nesten ut som brudd et sted der, men da burde du hatt ladeproblemer.
Volvo 945 Polar 1994 B200F LPG
Har ikke noen ladeproblemer, har kjørt med bilen i to-tre mnd nå og ikke hatt noe problem med noe egentlig.
Noen hete tips for å finne feilen hvis det er brudd? Har ikke noe skjema foran meg nå.
Skal ut og sjekke sikringer nu.
Kan gjerne være dårlige loddinger på kretskortet også, er en drøss med lamper som har felles jording i panelet som flarssen sier.
Du kan jo begynne med den tynne kabelen som går inn på dynamoen. Om du kobler den fra skal det være 12V mellom kabelen og jord. Dersom brekklampa lyser med brekket på er pæra OK og sikringen også. Den skal også lyse svakt med tenninga på da den som mange andre lamper jordes via to dioder og den nevnte kabelen til dynamoen.
sjekka nå og den dritten funker. Men fikk mangel på eu. Har ikke akkurat tenkt noe på om det funker eller ikke. Får sjekke om det kanskje er noe "intermitent".
Kan være alt fra dårlige børster til brudd i ledning eller print bak instrumenthuset.
