Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 33
Tråd: Kamaksler til 2.3 16V GLT topper
    oslo
    Post Kamaksler til 2.3 16V GLT topper
    Noen som har info om volvos 16v kamaksler? Hvor får man tak i noe som er litt friskere? Vet at mange kjører med mye effekt i med orginal kammer. Men det er jo langt i fra opptimalt.
    Hva sier de som kjører med disse toppene?
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    passer cosworth kammer?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    oslo
    tviler jeg på. aldri hørt noen nevne noe om dette hvertfall. men mulig hvis man øker / får ned dian på ramme lagrene. (villt gjettet)
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Var vel minst tre forskjellige orginale kammar ute og går, GLT, turbo og marin. Enem og Parner har vel 16v kammar?
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    B204FT kammene har enda mindre løft enn GLT kammene igjen, så det utgår vel i aller høyeste grad..
    PZ kammene koster jo sinnsykt mange penga, og er skjelden å komme over.
    Skal du ha noe ekstra, går det an å levere de til noen som kan slipe dem om, ellers finnes det kammer laget på nye emner.
    http://www.catcams.com skal visstnok kunne lage nye..
    ->kmcams.com<- Tilbyr både omslipte og nye.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    Vestfold
    GLT kammene er de som er kvassest av de orginale 16v toppene.
    Har døft på 9,35mm durason på 268 grader
    pz kammene har løft på 9,90mm og durason på 273??! grader
    enem har dog kammer du kan bruke på hydraliske løftere med 10,4mm løft og 276grader for ca 6000sek
    De har også fluss med kammer du kan bruke med mekaniske løftere. som er veldig godt egnet for 500+ turbo motor.
    Løft på 13mm og 320 grader på innsug
    12,2mm og 308 grader på eksos, til ca 7000 sek trur jeg det er.
    trur de selger mekaniske løftere for 150 sek pr stk også.
    Jeg kan ha bommet på noen tall her OBS
    Registrerte brukere Ove B sin avatar
    23. des. 2009
    hordaland
    me sende kammene inn til omsliping, koster litt men da får du det som du ønsker!
    -75 242 på vent...
    -77 244 bruk/vinter bil
    -93 245 skrense bil
    -08 XC70 kåne bil
    oslo
    Hadde glemt jeg burde skaffe mekaniske løftere! Hmmms... Enda en utgift, Ellers kan man jo ta de i en cnc benk. Får vell lage en tråd å spørre om dette
    Har tittet litt på Enem kammer. skal sende de en mail å høre hva de tar for å slipe om.
    vil ha litt høy sugemotor effekt i bilen så jeg slipper å lage så mye. Får hvertfall sette meg ned å tegne på nye løftere som må herdes.
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Omslipte GLT-kammer er det vel som blir mest brukt.
    Mysen, Østfold
    Har vel lite for seg med annet enn std GLT kammer for effekt opp mot 4-500hk, men nå er det jo ikke godt å vite hva denna gærningen har tenkt seg.
    Folk skal jo ha så bedrøvelig mye for ålreite kammer.
    Jeg har PZ kammer liggende for å bruke til ett eller annet en gang jeg får ånden.
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
    Stavsjø
    men hvorfor ikke prøve cosworth kammer? sikkert noen som har en par sånne du kunne fått lånt å sjekka med.. vis dem nesten passer så har jo 16v folket mye større valg på kammer da, å vis man går opp/ned med lager dim kan vell ikke det skade så lenge man bare endrer indre dim å ikke yttre eller er jeg helt på bærtur ? eventuelt er vell m-b 190 2,3L 16v toppen så å si lik.. er vell litt str forskjeller og kjeder og ikke reim så de kammene er vell kansje en mulighet. vis de er noe å spare på da?
    Sist endret av Mathisen; 12/01/10 kl 23:20
    Hvis vi sprengte hverandre i luften, ville verden være trygg
    Skedsmokorset, akershus
    Sitat Opprinnelig postet av Mathisen Vis post
    kammene til MB og cosworth er jo grise dyre da
    Vestfold
    Selv om det er cosw som har tegna toppen så er det ikke dermedsagt at de har lagt frem 3 kopier, en te volvo en te ford og en te merc.
    Jeg ville tru det er forskjeller på de. hvis ikke så hadde svenskene finni ut dette for lenge sia.
    Og de kammene er som micro sier. ikke noe billigere en de du får te 16 volvo.
    Volvo fantast?
    Stavsjø
    okei. jeg bare lurte på om det ville passe jeg.. så konklusjonen til shaiko er att siden dem er dyre så passer dem ikke ?eller ?
    vis du vill ha ett kraftig bygg så legger fu vell også i litt ekstra så det skal gå helt optimalt eller, er ikke det så nøye bare tallene ser bra ut ?
    jeg da at det var dyrt, og jeg ville heller ha slipt opp egene kammer for den saks skyld
    Vestfold
    var ikke det jeg prøvde og si.
    Men du får ganske gromme kammer til volvo 16v som er langt billigere enn cosw kammer.
    Men skal du ha noe som er ENDA råere så snakker vi mekaniske løftere.
    OG det koster ikke allværden og få omslipt en kam. som er beste alternativ dersom du vet hva du vil ha ut av motoren din og hva du skal bruke den til.
    Volvo fantast?
    Stavsjø
    Sitat Opprinnelig postet av microplex Vis post
    Du har vell igrun rett, for vist du da får dem slipt til selv så får du det vell sånn som du vil ?
    riktig
    Stavsjø
    da er vi vell enige om att tbo bør ta med seg noen skarve emner å stille seg ved dreibenken ? hehe
  20. #20
    mulighet det
  21. #21
    12. des. 2009
    å slipe kammer er ikke akkurat noe man tar "på feelingen"..
    Ta kontakt med KM cams om slikt arbeid skal utføres, dyktig kar.
  22. #22
    +1!
  23. #23
    Stavsjø
    hehe, er vell lettere måter å løse det på vil jeg tro
  24. #24
    Vestfold
    +1 betalte 2400 til km cams for og slipe kammane på 16vn min sist.
    Volvo fantast?
  25. #25
    23. des. 2009
    77
    Shaiko, var det lenge siden det? Eller var det noe kompispris-greier? Ser det står 3600,- for omsliping nå iallefall.. Tar han 2400,- sender jeg mine imorgen..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
Tagger for denne tråden
