Har opplevd flere ganger nå at sensorene "faller ut". Er det bare å bytte den, eller er det irr noen plass som er standard som kan renses? Er spesielt når det er fuktig ute at feilkoden kommer
Fuktig og når bilen blir vasket har jeg merket. Jeg tok av fangeren min for noen måneder siden og tørket godt opp bak den og satt den forran varmekanonen i noen timer. Siden har jeg ikke fått feilmeldingen lenger.
Okey. Sikkert greitbå sprute på no anti irr midel av noe slag å?
Det gjorde ikke jeg, tror mitt tilfelle bare var fukt siden det virket greit etterpå.. Du kan jo evt lese ut feilkoder iVIDA?
Ja kan sikkert koble den til, men vil jo fortsatt tro det bare er fukt da den kommer og går?
Du finn i alle fall ut kva for ein av sensorane som lagar trøbbel iVIDA
-06 VW Phaeton 3.0 TDI 4Motion
-02 Jaguar X-Type 2.5 V6 AWD Aut.
x -03 Volvo XC90 D5 AWD
Får vel prøve
Kan være ledningsmatta også.
Når jeg fikk en i hekken fikk jeg feilkode på sensor to - uansett hvor vi plasserte sensoren. viste seg at det var et skjuld brudd i ledningsmatta (som oppsto når han var borti meg)
Joachim Aarnes
Styreleder
C40 P8 Twin Ultimate 2023
Aha, satser egentlig på ledningsmatta selv også, mye styr å av med bakfangeren å se på kontaktene da?
-V70 2.5D 1999mod.
Monteringsanvisning for bilen din med bilder finner du her hos Volvo.
X Volvo V70 2.0T 2004
X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
Bare så det er sagt; et brudd i matta er ikke nødvendigvis synlig, og ei heller målbart.
Bilen min sto en uke ekstra på verksted fordi de ikke fant ut av feilen, til slutt ble det ny matte og vips, problem løst.
Joachim Aarnes
Styreleder
Det er ingen problem å finne ut hvilken sensor som virker eller ei, du kan faktisk lytte deg til det- fra utsiden av bilen!
Sett på tenning, ikke start bilen. Sett bilen i revers. Gå ut av bilen, lukk døren (pass på at parkbrems er på, og at vinduer er lukket).
Om du bøyer deg ned, og nærmer deg bakfanger, så vil du høre en svak "kneppelyd". Ingen kneppelyd- defekt sensor.
Krabb deg inn direkte mot alle sensorene etter tur, og du finner "synderen".
Vedder nesten 100 på at det er fukt i sensor, og da er det bare å bytte, desverre....
Fukten legger seg i skum-materialet inne i sensoren, og lekker den, så vil fukten komme tilbake :(
Mister J
Kenneth Homme Johansen
"Wannabe black VOLVO"
V70N D5 04
Prosjekttråd:http://forum.vccn.no/showthread.php?...lakka-R-felger
okey, men vil det tikke i dem da bilen ikke bruker dem?
Mister J
V70N D5 04
Okey. Trodde da all kontakt ble borte når feilkoden kom. Akurat som at en sikring ble dratt ut. Da skal jeg prøve å sette den i revers med tenning på å høre
Send meg en PM med kjennetegn på bilen din, så skal jeg sjekke i morgen.
Legger ut delenummer her - pris har jeg ikke tilgang på , men kan gi deg en ca pekepinn når jeg har delenummer
Joachim Aarnes
Styreleder
