Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: "klirre-lyd i dash"
    Registrerte brukere 2førr10 sin avatar
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    Standard "klirre-lyd i dash"
    Noen andre som har/hatt "klirre-yd" i dashen sin?
    Tenkte jeg skulle høre om noen hadde fikset dette før. Starter å klirre etter en stund med kjøring, og når jeg har kjørt en stund og legger plutselig merke til det; da er det sykt irriterende.
    Når jeg holder en finger/handen på glasset i dashen blir det helt stille.
    Noen som har vert bort i dette i 240 før?
    Ingen kritisk sak men hadde vert fint å fått fikset!
    Moderator larsverm sin avatar
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    Tror nok jeg kjenner igjen dette, ja. Noen ganger har jeg inntrykk av at det kan være avhengig av temperatur eller/og luftfuktighet. Men hva kan man gjøre? Har ikke prøvd å gjøre noe med det selv ennå, men har tenkt på om det kunne være noen vits i demontere og sjekke om noe er i ferd med å bli litt løst, og så bruke noen "lyddempere" her og der hvor det skal skrus, eventuelt på steder hvor det kan oppstå gnisninger.
    93/94 245SE
    93 244SE (45.000 km)
    75 164E (fra California)
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    ikke sikker på hvor i dashen det er, men jeg har brukt å ta borti høyre side, hvor det slutter å klirre da jeg tar borti. Mulig det er klokka? vet ikke, klokka mi henger "litt" etter.. har stillt den en gang. funket fint, men hang bare med i et par timer før den var flere timer sen men hvor vikitig er det med klokke i dashen
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    Tja, kanskje ikke så veldig viktig? Men jeg synes prinsipielt at alt som er der, skal virke. Ganske mange velger jo å bytte ut klokka med noe annet (turteller).
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    ja jeg liker at alle ting skal funke også koster en del for turtelleren som skal ver i dashen tenker jeg. Jeg har en sånn liten en som jeg skal installere... kan jo kansje bytte dashen... men det er vel et voldsomt styr.. kan en ikke bytte bare klokken, speedometeret og/eller olje + drivstoffmåleren?
    det er noe jeg har lurt på.. er de alle oppdelt? eller er allt samlet i en boks hvor det blir vanskelig å bytte EN ting?
    22. sep. 2010
    Trondheim
    Standard Re: "klirre-lyd i dash"
    Sitat Opprinnelig postet av 2førr10 Vis post
    Hvis du har funnet støykilden er jo halve jobben gjort. Dritten med interiør-ulyder er å finne ut hvor det kommer fra. Vet ikke helt hvordan 240 dashen er skrudd sammen, men du kan jo åpne glasset, legge ei tynn stripe silikon i kantene og la det tørke før du skrur det sammen igjen.
    Har gjort dette selv på div plastikk i bilen min. Grei metode
    Sent from my GT-I9070 using Tapatalk 2
    - Volvo S60 2.0T -02
    - Audi 80 Quattrofemmer
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    jepp. tenker jeg får bare skru ifra hverandre dashen og evt. fjerne 1 og en ting å kjøre uten.. da kan det jo hende at det vil vise seg å vere f. eks. klokka.. visst ikke kunne jeg prøvd me ei silikonstripe ja
    takk for hjelpa!
  1. Svar: 4
    Siste post: 12/04/12, 15:01
  2. Ny moderator for "motor og gir" og "avansert trimming"
    By gaupe in forum Avansert trimming
    Svar: 5
    Siste post: 06/02/12, 18:59
  3. Svar: 2
    Siste post: 10/01/12, 08:49
  4. Svar: 0
    Siste post: 13/11/11, 13:05
