Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 33
Tråd: bytta turbo å så kommer problemene.. "blårøyk"
    Registrerte brukere Moslet sin avatar
    Asker
    Standard bytta turbo å så kommer problemene.. "blårøyk"
    Trenger lit hjelp da jeg står fast etter turbobytte.
    Problemet er:
    Mye blå røyk ut av eksos ved høyt turbotrykk, å tomgangskjøring.
    Hadde orginal 13C turbo på motorn som gikk som en kule å lada 1,0-1,2 bar uten problemer.
    så byttet jeg til en Garrett av ukjent merke så starta problemene.
    Har henta olje tilførsel ifra orginale uttaket. å laget egen retur med en slik banke plugg i bunn.
    har ikke vann avkjøling på denne turboen å den har blitt kjørt uten det i flere år.
    etter 5 minutter kjøring begynte det å ryke skikkelig blått av eksosen å turboen lagde noen skumle hylelyder ved 0,6bar trykk.
    kjørte med dette i 2-3 timer for trodde bare det var eventuelt olje i trykkrøra eller lignende.
    det resulterte i at lageret i turboen røyk å er maximalt med slakk alle veier.
    oljelampa blinka også på tomgang ved varm motor.
    Så kjøpte jeg meg en ny turbo i håp om et bedere resultat.
    dette er en 740 garret turbo med innsugsdel ifra volvo lastebil turbo.
    den har vannavkjøling å det er koblet på.
    tokk 5 minutter så røyk det like jævlig igjen å nå er jeg redd for at den også skal ryke.
    noen som kan hjelpe meg med å finne ut av problemet?
    får den "feil" oljetrykk ifra der hvor oljen orginalt kommer?
    virker som turboen blir for varm da det også ryker hvitt ved høyere turbotrykk.
    Har hørt noen om å hente olje ifra front av motorn ved vannpumpa, kan det fikse problemet?
    tenkte ført at toppakninga kunne vært gåen, men det ryker vell ikke ved et turbobytte, har ikke kjørt hardt eller gris å det har ikke kommer blå røyk før.
    Takker for svar
    Sist endret av Moslet; 19/04/13 kl 23:48
    XX antall Volvo'er
    www.mosletbil.no (VOLVO DELER)
    Asker
    Har lest lit rundt.. er det jeg som har driti meg ut å trenger en slik oljerestriktor? altså dem får formye olje så? virker rart da det handler om en 740 ET turbo :P
    XX antall Volvo'er
    28. feb. 2010
    nes, akershus
    kontroller oljetrykket på motoren din
    Asker
    Kan da ikke være noe feil med det når 13c turboen funka fint. Problemene begynte jo med en gang den fikk en annen turbo:S
    XX antall Volvo'er
    13. mai 2010
    Radøy
    Sitat Opprinnelig postet av Moslet Vis post
    Tett i noen rør / returen?
    Asker
    Nei ikke tett nei, kan stå å plase ifra oljerøret på toppen å lufta går igjennom
    XX antall Volvo'er
    Asker
    Ingen som vet? Har bytta toppakning nå, men den var helt fin bra kompresjon på alle sylindrene så ikke dårlige stempelringer heller.
    XX antall Volvo'er
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Det kan virke som de "nye" turboene dine er langt fra nye og er i stedet overhalingsobjekter.
    Hvis en T3 turbo er i vanlig god stand så slipper du slike problemer som du beskriver.
    Har selv både sett og hatt samme problemene som du nevner og disse forsvinner etter at turboen er overhalt eller byttet ut med en som er i god stand.
    Registrerte brukere Tor24 sin avatar
    29. juli 2010
    Modum
    Enig. Prøv en ny turbo og sjekk for sikkerhets skyld oljetrykket
    Fikser det meste til Volvo
    242 Rallycross bil
    75 Volvo 244 Banebilprosjekt "Kermit"
    83 Volvo 242 GrA/Rsport prosjekt
    Asker
    Den første turboen jeg prøvda var montert i bil å gått fint i flere år å den testa jeg også før jeg satt den på den andre er ifølge turboservice på høvik i topp stand
    XX antall Volvo'er
    29. juli 2010
    Modum
    Sjekk oljetrykket du
    242 Rallycross bil
    Asker
    Skal få gjort det bare må ordne frakt av bilen til et verksted:P men hvorfor skal det være feil oljetrykk på motorn?:P komp testen er fin å er formye trykk inn på turboen ikke resten av motorn veivhus filteret er også rensa
    XX antall Volvo'er
    08. jan. 2010
    Har du vasket/ rengjordt intercooler/rørgater etter havariet? latt bilen gått såpass lenge at olje i eksos,kat osv har fått tid til å forsvinne? olje i eksos forsvinner ikke etter 5 min på tomgang. trenger ikke være noe galt med turboen du har montert om det finnes rester av gammel olje.
    Asker
    Ja dem er rengjorte men ble fulle av olje igjen både på eksos å innsugssia av den nye turboen ser tyderlig at det tyter olje ut av lagrene i turboen
    XX antall Volvo'er
    Steelseries850
    Gjest
    Dene garreten turboen han hadde i starten har jeg brukt ! den var overhalt før jeg brukte den ! Jeg brukte hyrdoscand slange med oljerestriktor i enden også tok jeg oljautaket undervannpumpa ! Kan være gjenomslag i motoren/oljekanalen ! pga på 13c er det jo ikke en oljerestriktor
    23. aug. 2011
    Standard Re: bytta turbo å så kommer problemene.. "blårøyk"
    Trang oljeretur? Evt mangel på restriktor.
    Sent from my GT-S7710 using Tapatalk 2
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Er restriktor i org. banjobolt hvis han bruker den.
    23. aug. 2011
    Ok
    Er jo veldig nøye med fri retur oxo.
    Forr tynn el lang slange, trang passning i koblinger osv. Er kjent probleme
    Steelseries850
    Gjest
    Det er vel kanskje restriktor på 13c trenger du jo egt ikke noe restriktor vist jeg fårstår det sånn :P
  20. #20
    Asker
    Er ikke banjokobling på turboen. Men er vell banjokobling orginalt inn på blokka? Kan prøve å hente olja ifra under vannpumpa å tette den orginale
    XX antall Volvo'er
  21. #21
    Registrerte brukere Revell sin avatar
    24. sep. 2010
    Wild, wild West Bamble
    Blårøyken kommer av att turboen din er så rå att den får bakhjula til og spinne
    Fra spøk til alvor. Det hørtes ut som om de turboene du bruker får for lite olje og att mye av oljen blir forbrent.
  22. #22
    08. jan. 2010
    Skal ikke ha noe å si om du tar ut olje på orginal plass eller forran på motor. samme trykk/mengde der. så tror nokk at det Batland skriver lengre opp her stemmer bra.
  23. #23
    23. aug. 2011
    Er vell størst sjans for at den får nok olje, men sliter me dårlig retur.
    Oljen tvinges jo da utgjennom tettninger å ut i eksos(mye røyk)
  24. #24
    Steelseries850
    Gjest
    Sitat Opprinnelig postet av skulb Vis post
    Det har noe å si ! men det ganske så minimalt at det vil ikke merkes!
  25. #25
    08. sep. 2010
    alvdal
    Sitat Opprinnelig postet av Steelseries850 Vis post
    absolutt ingenting og si. er akkurat den samme kanalen,
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  1. Svar: 169
    Siste post: 18/07/15, 00:32
  2. Bakker ugjevn + at det kommer "suse"lyd når bilen bakker.
    By kjetil850 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 14
    Siste post: 02/10/12, 19:55
  3. Svar: 0
    Siste post: 06/12/10, 09:20
  4. 945/V90 Turbo 1995 20" felger "Nu med bilder"
    By bloodimir in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 06/09/10, 10:28
