Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: -98 940 Problemer med AC/kompressor
    16. mai 2010
    Standard -98 940 Problemer med AC/kompressor
    Her problem med at komressor ikke kobler inn når AC-knappen slås på. Knappen indikerer at AC er på.
    Noen som har tips til hvordan jeg går fram for å feilsøke?
    Registrerte brukere Magnus Hagtvedt sin avatar
    16. des. 2009
    Sandefjord
    Mest sannsynlig lite gass på anlegget. Selv om AC får startsignal fra
    ECC
    MCC
    , er det 2stk pressostater i anlegget en høytrykk og en lavtrykk som sørger for at anlegget har nok kjølemedium. Dersom det er for lite, er det ikke kontakt i lavtrykks-pressostat. Kan enkelt sjekket ved å Ohme lavtrykks-bryteren, som står på tørkefilteret oppe ved torpedoveggen.
    Mvh
    Magnus Hagtvedt
    Nåværende biler: Volvo V70 AWD, 2001 - Volvo 940GL Turbo, 1992
    Tidligere biler: Volvo 960 2.5L, 1995 - Volvo 740GL, 1988 - Volvo 740GL Turbo, 1986 - Volvo 240GL, 1983.
    http://www.magnus-hagtvedt.com
    16. des. 2009
    Sandefjord
    Hvis du kjenner noen med utstyr så er det jo også enkelt å koble på et manometer for å sjekke trykket. Evt verksted.
    Mvh
    Magnus Hagtvedt
    26. jan. 2010
    Sjekk om det er noen feilkoder.
    Start motorn - vifte på auto - spjeld bryter midt funksjon (den mellom auto og defroster) - temp brytern på det kaldeste - resirk inne - trykk inn og ut ac knappen.
    Feilkode på sol følern vil komme viss det ikke er sol eller sterkt lys på den.
    (Tror solsensor er 1-3-3.)
    Får du ut en feilkode så trykk en gang til på ac knappen for å lese ut neste.
    Gaupne
    68
    Blir dei feilkodane lest ut ved blinkinga ifra ac knappen? Eller må ein i diagnoseboksen? For klimaanlegget på bilen til kreket fuskar av og til, kan vere ifra at ac blinkar, til at ingenting funkar før du har starta motoren på nytt.
    Volvo 245 - Eks varebil
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Agrostar Vis post
    Feilkoden blinkes ut på AC knappen, ja. Ikke diagnoseboksen. Når AC knappen blinker til vanlig så betyr det at en litt mer alvorlig feilkode (som feil på komponenter) har oppstått.
    Gaupne
    68
    Nokon som har ein oversikt over kva feilkodar som eksisterar der? Og ein les dei av ved å følgje bruksanvisning over?
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Alt sånt ligger på Volvoclub:
    http://www.volvoclub.org.uk/faq/Heat...iagnosticCodes
