Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Oljenivå AW55-50?
    13. des. 2012
    Standard Oljenivå AW55-50?
    Hei,
    Jeg peila oljen på automatkassa i går og den var en cm under max merket.
    Kjørte bilen god og varm, dro igjennom alle girene og lot den stå i park noen minutter før jeg peilet.
    Hadde den på verksted i dag hvor jeg fikk flushet kassa for litt siden.
    De mener at oljenivået er riktig, og at jeg må ta høyde for skikkelig grisekjøring hvis oljen skal være helt på max.
    Hva mener dere? Kassa girer hardt og jeg mistenker oljenivået.
    Skal jeg få dem til å fylle på en ekstra klunk, eller skal dette være riktig?
    Har også hørt rykter om at Volvo anbefaler å fylle litt over max merket?
    Nordhordland, Norway
    438
    Kassen må varmkjøres og du må ta den gjennom girene før du peiler. Skal også peiles mens motor går. Bør ligge mellom mon og max. Det er ikke heldig å ha over maksimum på generellt grunnlag. For lite olje kan føre til hard giring, i verste tilfelle at den smeller i gir fordi den må "kaste" inn oljen. Det siste hadde jeg på 244 jeg hadde, etter etterfylling var den fin.
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
    18. jan. 2010
    Romedal, i stange kommune
    må huske at varm olje utvider seg og. Er viktig at den ikke er over max.
    Har ikke drevet så mye med volvo automat, men f eks på scania retarder til 113 ca 1992 modell så er det viktig med at olje nivået er ikke over maks da oljen kommer ut av luftinga på retarderen på grunn av at oljen utvider seg og tar for mye plass. Så det sikreste er jo at du tar en prøvetur 5-10 min og får brukt alle girene også stopper du og tørker rent peilepinnen mens motoren går også peile. mellom min og max skal det ligge.
    tidligere navn: Greenshadow
    Volvo og kun volvo.
    Gaupne
    68
    Sånn som eg har skjønt det so skal du som nemnt over køyre olja heit, parkere bilen og gå igjennom alle gira og la den stå nokon sekundar i kvart gir sånn at den fyller opp skikkeleg. So set du kassa i Park og går ut å peiler. Da skal den vere nærmare max enn min. Står det ikkje Cold og Hot på peilepinnen og?
    Volvo 245 - Eks varebil
  1. Alternativ automatolje til AW55 kasser
    By Sjakalen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 67
    Siste post: 17/07/18, 08:32
  2. KAN STENGES/SLETTES: Oljenivå M46
    By spettnils in forum Motor og gir
    Svar: 7
    Siste post: 06/01/12, 22:40
  3. Automatkasse "problematikken" AW55 kassene
    By Sjakalen in forum Motor og gir
    Siste post: 21/02/11, 15:22
  4. gjengestørrelse oljenivå aw70 kassen
    By cossykiller in forum Motor og gir
    Siste post: 26/08/10, 23:03
