Tråd: Fk stopper på 3500?
    Registrerte brukere elephant sin avatar
    02. okt. 2010
    Standard Fk stopper på 3500?
    Har et problem med min 940lt 96 mod.
    1bar ladetrøkk.
    Ecomax.
    Bilen bare kutter, nesten som om ladetrøkket forsvinner?
    På tur ned fra Trondheim ladet den 0.6bar og da fungerte den fint.
    Stilte opp til 1bar da jeg kom hjem og fungerte fint en periode, men så begynte det å kødde.
    Wastegaten som er ferdig? Kutter på et bestemt turtall.
    Kongsberg, Norway, Norway
    Lmm kanskje?
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
    23. mars 2011
    randesund, kristiansand
    har samme problemet.. lader til 3500, så blir den helt flat "/
    Team Habiak
    Går den å skyter fusker ved 3500?
    23. mars 2011
    på min detter måleren rett ned på vakum sia.. høres forsåvidt normal ut, bare at turtallet øker ikke..med mindre jeg pumper på gassen og lurer den opp litt..
    sorry hviss jeg stjeler tråden litt nå :P
    Team Habiak
    23. mars 2011
    Team Habiak
    17. juli 2010
    Bensinfilteret??
    02. okt. 2010
    Ikke lmm, Henrik. Forrige eier sa han hadde testet det, men kan jo for all del prøve en gang til. Bensinfilteret kan jeg jo se etter. Forrige eier nevnte noe om lambdan.
    Virker nesten som om wastegaten slipper ut alt trykk.
    Videre kjører jeg med Bsr sitt filterkit, og satt på blendelokk på turboen.
    Tenkte kanskje å prøve en annen chip, for å se om det kan være feilen.
    23. mars 2011
    sjekka du linken ? prater om en overboost switch. den gjør at bensinen kutter ved overtrykk.. skal vist gå en slange til tenningshjernen som bare må blendes, så er problem vekk
    Team Habiak
    02. okt. 2010
    Ahaaa! Hjertlig! Da er det helt sikkert det. Men overboost? Lader jo ikke verre enn 1bar.
    Fant faktisk en tråd akkurat om det samme: http://forum.vccn.no/showthread.php?...-over-3500-rpm
    Men der var det LMM, noe det ikke er her gitt.
    Har du prøvd å bytte da? Lambda er det hvertfall ikke Den kan man kjøre uten, uten at det gjør noe.
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Lambda tar over ved rundt 3500, så burde ikke være LMM. Skal i teorien ikke gå ann å få vakuum når du gir full øs, høres nesten ut som innsugsslangen din sutter seg sammen. Husk at den er i gummi og er virkelig ikke glad i olje, da blir den myk som en smelta snickers!
    Jeg har kjørt uten lambda siden november, no problem. Koble vekk LMM og du kan gi full gass, men den byner å kutte/skyte ved 3500rpm.
    1
    Standard Re: Fk stopper på 3500?
    Omvendt, lambdareguleringa skal ta slutt ved 3500 o/min, og du går på rein LMM-regulering.
    02. okt. 2010
    Prøvde å bytte LMM og det fungerte et drag, men begynte å kutte igjen. Justerte ned trykket til 0.5 bar ish, ingen forskjell. Altså der den sto da jeg kjøpte den. Nå kødder den også under 3500, har ny lambda, så skal bytte den også.
    Kan umulig ødelegge LMM etter LMM?
    Må da ha skjedd noe tull, da bilen fungerte smertefritt ned fra Trondheim?
    Kan det være chippen?
    Sist endret av elephant; 01/03/13 kl 20:20
    1
    Kva lambdasonde er det du har bytta til? Orginal?
    02. okt. 2010
    Har ikke byttet den enda, men har en ny liggende. Orginal. Vurderer å kjøpe noe dyrere.
    Registrerte brukere Jannern sin avatar
    24. aug. 2011
    Bøverbru
    sjekk ladingen på bilen Min var akkurat slik når dynamoen gikk til hel**te den ga ikke pluggene nok strøm til å tenne skikkelig og da bare dabbet den ut med en litt snodig lyd pga turboen ga seg haha
    Sakte ja, men foran deg!
    Volvo 240, 1990, B230f (Langtidsprosjektet)
    Volvo 745, 1987, B230f (rep.prosjektet/bruksbil) Er til salgs
  19. #19
    Horten
    Du kan prøve å ta av kontaktstykket på LMM. Da vil bilen somregel gå litt rart på tomgang. Går bilen godt (bortsett fra tomgang) uten kontakten på, så har du defelt LMM.
    En annen ting å tenke på er, har du nok bensin på tanken? Min bil kutter ved pådrag hvis tankmåleren står på rødmerket (dette gjelder min 240).
    Siden problemet forstatt er der når du justerer ned trykket igjen, så tror jeg ikke dette har noen med ladetrykk å gjøre. Det har tilfeldigvis kommet en feil akkurat når du justerte opp trykket.
    Har du chip i bensinhjernen din?
  20. #20
    02. okt. 2010
    Tok ut kontakten av LMM, da gikk den roligere på tomgang. (Har tatt ut tomgangsregulatoren da bilen stopper når jeg dumpern den og trår inn clutchen.) Så bilen ligger egentlig på 1500 o/min, gikk ned på 1000 o/min etter jeg tok ut kontakten. Fikk "lambda" lampa med engang.
    Full tank. Har testet med en annen chip nå også, fortsatt lei. Kjørte med ecomax, men har byttet til de chippene "enursen" på formuet selger.
    Skal prøve å bytte dyser og litt forskjellig i dag.
  21. #21
    Horten
    Sitat Opprinnelig postet av elephant Vis post
    Å ta av kontakt på LMM er kun for å feilsøke. Tomgangen sier ingenting om LMM er problemet eller ikke. Det som er interessant å vite er om bilen drar godt uten kontakten på.
    En annen tanke. Har du måler i bilen? Hvis ladetrykket synker med tiden (f.eks du lader en bar og etter noen dager/uker ligger maks trykk på 0,8 og etterhvert klattrer nedover) kan det være defekt/tett katalysator.
    Sist endret av Øyvind G; 04/03/13 kl 09:35
  22. #22
    1
    Min har oppført seg slik, har ikkje fått sett noko meir på dette i seinare tid, men hos meg hadde katakysatoren gått totalt i oppløysing.
    Men eg held også ein knapp på at lambdasonda er sjuk.
  23. #23
    02. okt. 2010
    Lambdan har jeg bytta.
    Emil laget en mer oversiktelig tråd, så denne kan stenges. Ser også at jeg postet feil.
    Her er den nye tråden: http://forum.vccn.no/showthread.php?...rkelig-problem
  1. Original B230FK vil ikke over 3500 rpm.
    By Feiltenning in forum Motor og gir
    Siste post: 16/05/12, 14:43
  2. Volvo 240 Jubleum B230k 3500 kr!
    By Chris in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 22/03/12, 18:35
