Thanks Thanks:  2
Tråd: Løst: Oljebytte - Finne grei pris på Olje samt god rutine for bytte (X70-D5)
    08. juni 2011
    Trondheim
    Standard Løst: Oljebytte - Finne grei pris på Olje samt god rutine for bytte (X70-D5)
    Hei,
    Det er på tide å bytte olje.
    Jeg byttet olje når jeg kjøpte bilen og merket meg 2 ting:
    1. Det er veldig vanskelig å finne olje av den kvaliteten/spesifikasjonen som kreves til min motor. ( 0w-30 B5)
    2. Den er vanvittig dyr om du kjøper den i 1L flasker på Statoil (Nesten 3000,- hvis jeg husker riktig)
    Hvor I Trondheim bør jeg sjekke for å få en god pris.
    Så langt har "MOBIL 1 0W-30 4L" kommet ut godt som en type som passer, og som ser ut til å ha en grei pris/tilgjengelighet.
    Slik jeg byttet olje sist.
    - Jeg bruker pumpe og pumper ut oljen, bytter filter og fyller på.
    Er det bedre å ta bunnpluggen ? Bør pluggen byttes ?
    Sist endret av xc70_awd; 05/03/13 kl 15:23
    06. jan. 2010
    14
    Standard Re: Oljebytte - Finne grei pris på Olje samt god rutine for bytte (X70-D5)
    Bunnpluggen er jo laget for jobben, så med mindre du vet du får tømt bunnpannen godt med pumpen så ville jeg brukt bunnpluggen. Mulig det er ikke er helt riktig, men jeg forestiller meg at urenheter synker til bunn og da tenker jeg det er bedre å skylle dem ut enn å prøve å suge de opp
    Kjøre motoren varm, tappe oljen, bytte filter, bytte skivepakningen på bunnpluggen, og fylle på igjen.
    Biltema og lignende har oljetrau eller hva det kalles som enkelt samler opp oljen så du kan helle det over på det du måtte ønske. Jekker du opp foran får du ut all oljen siden tappepluggen er i bakkant.
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Jeg pleier alltid å ta ut filteret først, for å få skikkelig gjennomstrømming. På jobb pleier jeg å suge ut oljen i kanskje 0.5 av 10 tilfeller.
    Liker best å tappe ut i bunn.
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
  4. Takk xc70_awd takket for denne posten
  5. #4
    Nordhordland, Norway
    438
    Tapper alltid på bunnpluggen. Å suge ut oljen med pumpe gjøres kun på båt.. Best å få ut alt uten risiko for at det skal ligge noe bunnslam igjen som du ikke får ut med pumpen.Kan være greit å løsne oljelokket også for gjennomstrømningens del.
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
  6. #5
    08. juni 2011
    Trondheim
    Takker, gode poeng.
    Da skulle jeg funnet en sån plug e.l som er egnet for å ta av olje filtret.
    Jeg brukte rørtang sist, og det kan fort gå til ....
    Noen som har momentet bunnpluggen skal skrues på med ?
    Evt fingerstramt + 1/4 omdreining e.l
    Jeg flytter og får garasje om 14 dager!!!!
  7. #6
    08. juni 2011
    Trondheim
    Takker, digg med tips. Selv på noe trivielt.
  8. #7
    27. mars 2010
    Harstad, Norway, Norway
    Vanskelig å finne olje?
    Har nettopp bestilt olje hos Mekonomen,
    41-C4002006 Motor Castrol Edge FST A5/B5 helsyntet 0W-30 1 st 824 kr
    41-C4002005 Motor Castrol Edge FST A5/B5 helsyntet 0W-30 2 st 222 kr
    Vil ikke kalle det dyrt vel.. og ikke vanskelig å finne
    Volvo XC70 2013- D4 AWD
    Har VIDA / DICE
  9. Takk xc70_awd takket for denne posten
  10. #8
    Registrerte brukere GLTOslo sin avatar
    11. aug. 2010
    Oslo, Ullevål. Opprinnelig fra Ørsta
    702
    Sitat Opprinnelig postet av Stig-Arne Vis post
    https://oeldepot24.de/motoroel.html
  11. #9
    08. juni 2011
    Trondheim
    Takker
  12. #10
    04. sep. 2011
    Biltema selger jo 4 liter for 399kr så dyrt er det ikke. Og biltema sin helsynt må vel holde?
  13. #11
    01. mai 2010
    1823
    bestiller castrol til mine fra billigbilpleie.no kjøp over 1500kr sendes gratis,
    V70N
    244 D6 Turbo
    164-prosjekt
    Sponsor til www.turbokarlsen.com
  14. #12
    08. juni 2011
    Trondheim
    Hei,
    Da har jeg flyttet til nytt hus med garasje og fikk koset meg med Oljeskift.
    Jeg hadde kjøpt inn:
    - Olje fra Volvo (Kværnerland) 6L
    - Oljefilter (Org)
    - 36 nøkkelkopp (For å skru av innsatsfilter)
    - Tørkepapir.
    - Oljetank.
    - Ny bunnplugg/pakkning.
    Slik gjorde jeg det:
    - Åpnet Oljefylle lokket i motor. Renset godt først.
    - Skrudde av lokk på innsats filter.
    - Tok ut filter.
    - Lag meg under bilen og plasserte oljetønna. (Pass på å beregne vinkel hehe)
    - Tok av bunnpanne beskyttelse.
    - Åpnet bunnplugg og tømte olja.
    - Satte i nytt oljefilter og satte på lokk på innsatsfilter.
    - Skrudde på ny bunnplug + Skive.
    - Skrudde på bunnpanne beskyttelse.
    Tømte på 5 liter olje, lot det sige litt. Så noen desiliter til.
    Startet motor, målte oljepinne til litt over middels. (Står klistremerke på at det er riktig)
    Da står Diselfilter, luftfilter og bremsebånd for tur. (Blir egne poster)
    Takk for alle innspill, selv om det er trivielt er det greit å ha riktig verktøy/rutine.
    Oljen var Sort, men ellers fin.
  1. olje ut luftfilter samt dumpventil!!??
    By 7up in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 16/04/12, 22:29
  2. Grei pris på 740 gl?
    By eirik_89 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 11/03/12, 18:43
  3. Hvor får man fatt i r fangerene til nye typen xc90 til en grei pris?
    By KillerFly in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 13/05/11, 22:07
  4. Startmotor, hvor kjøpe til en grei pris?
    By konso in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 04/11/10, 22:26
  5. Hva slags termostat til 240 samt pris på ny
    By Bård in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 30/04/10, 19:22
