Thanks Thanks:  2
Tråd: Test: Bilthamber Deox gel (fjerning av rust)
    Horten
    Standard Test: Bilthamber Deox gel (fjerning av rust)
    Testet dette produktet for en stund siden. Laget en liten test på DCN og tenkte jeg også skulle dele den her.
    Deox gel er en gulaktig luktfri gele som er laget for å vaske bort/fjerne rust.
    Mer info om dette produktet finner du her.
    Denne finnes også i flytene form som skal være mer effektiv. Den går under navnet Deox-C og skal være enda mer effektiv enn Deox gel.
    Deox-C er et pulver som blandes med vann. Delene som skal vaskes må da være små nok til å ha plass i et kar med Deox-C i. Her har Deox gel en fordel med at denne kan smøres på der det er rustent.
    Jeg har også kjøpt 1kg med Deox-C, men har ikke testet den enda. Kommer nok en liten test av denne etterhvert.
    Produktene kan kjøpes hos bla. Bilnerden.
    For å få testet denne, så valgte jeg å prøve den på noen bits fra verktøy settet mitt som har rustet etter
    jeg vasket det.
    Produktet er veldig enkelt i bruk. Du smører på produktet, venter en stund og vasker gele'en av igjen.
    Det står på flasken at man skal vente en time.
    Tok ingen før bilder av akkurat disse bitsene, men de så omtrent slik ut (noen andre bits fra samme verktøysett).
    Dette ble på en måte litt glemt, bitsene ble liggende 2 dager!
    Da så det slik ut.
    Etter at jeg skyllte disse i vann.
    Og her er de tørket.
    Fortsatt litt igjen her. Tror dette kommer av at det ikke har ligget produkt der, eller så er det pga det var såpass rustent at det er behov for flere omganger.
    Jeg påfører ny gel og venter.
    Etter noen timer ser det slik ut.
    Etter denne runden, ser de mye bedre ut.
    "50/50 bilder"
    Ser ut som at dette produktet fungerer utmerket. Her som med mye annet innen dette, så er det viktig å ha tilstrekkelig med tid.
    Sist endret av Øyvind G; 04/04/13 kl 19:03
    Horten
    Legger ved noen bilder fra da jeg testet Deox Gel på en rustflekk i sommer.
    Akkurat påført:
    Vasket av:
    Etter enda en runde:
    Hadde nok fungert enda bedre hvis jeg hadde gått over med stålbørste først som anbefalt. Får nok bort mer ved å kjøre flere runder, men jg gav meg her. (Dette var kun for å få testet produktet når jeg akkurat hadde kjøpt det)
    Bruker du Deox Gel før det har rustet så mye som her, så vil jeg tro du får bort alt.
    08. feb. 2010
    hjartdal/telemark
    733
    er litt offtopic, men noe jeg anbefaler å prøve er rustmelka til wurth, koster rundt 600kr trur jeg.
    brukte den noe ifjord, var veldig grei å bruke å det var effektivt
    Horten
    Nå har jeg laget en test av Deox C.
    Pga. det ser ut som det ikke er så stor interesse for dette her på VCCN, så lager jeg ingen test her på forumet (unødvendig å bruke tid på dette hvis ingen får glede av det). Hvis det er noen som har interesse av det så kan testen sees her.
    Priser:
    1 kg Deox C koster 199kr
    1 kg Deox Gel koster 149kr
    Fåes kjøpt hos bla. Bilnerden.
    Sist endret av Øyvind G; 21/02/13 kl 18:28 Begrunnelse: Lagt til priser.
    06. jan. 2010
    Sør-Trøndelag, Stadsbygd
    synes dette var en fin test jeg Øyvind. vurderer å prøve denne selv
    Horten
    Sitat Opprinnelig postet av Tonytic Vis post
    Takk. Knallgode produkter begge 2 (som alt annet jeg har testet fra Bilt Hamber). Billige er de også.
    Registrerte brukere Kjetil Krømcke sin avatar
    31. juli 2010
    Vestfold, Sandefjord
    Flyttet til Produkterfaringer etter trådstarters ønske
    [X]2002mod V70N 2.0T Aut
    [X]1995mod 855 2.5l 10V Man
    [X] 1989mod MB190E 2.0l Aut
  8. Takk Øyvind G takket for denne posten
  9. #8
    Horten
    Takk Kjetil.
    Legger ved noen bilder som viser hvordan Deox C fungerer. Dette er noe av det samme som Deox Gel, men det er i pulverform som blandes med vann. Et meget effektivt produkt som samtidig ikke er giftig eller skadelig (uten at jeg sier at dette er sunt) og det er biologisk nedbrytbart.
    Dette er kun noen av bildene jeg har tatt. Vil du se flere bilder så kan du ta en titt i testtråden min på DCN. Det ligger også noen bilder i Martin.S sin tråd da dette er en del som tilhører hans bil.
    Et må-ha-produkt for oss som driver med gammle biler.
    Sist endret av Øyvind G; 22/03/13 kl 10:38
  10. Takk ChrisV takket for denne posten
  11. #9
    TurboNoob sin avatar
    Skien, Telemark
    384
    2007 Volvo V70 D5 AWD
    1980 Volvo 244 DL, B230FT.
    [x]2012 Volvo V60 R-design
    [x]1997 Volvo 850 R
    [x]2004 Volvo V70 D5 AWD
    [x]1986 Volvo 240 GLT
  12. #10
    Horten
    Bilnerden har veldig gode priser sammenlignet med andre. Nå er også produktet på tilbud, men likevel er det billigere hos Bilnerden.
  13. #11
    Horten
    For de som tror at Cola eller lingnende er effektiv på å fjerne rust, ta en titt her.
  14. #12
    Registrerte brukere daols1 sin avatar
    16. mai 2010
    Ændal
    må bare skyte inn her..
    Sitronsyre gjør akkurat samme nytten
    Fåes kjøpt i 100gram's beholdere på apoteket koster 80kr ellernoe
  15. #13
    Mysen, Østfold
    Standard Re: Test: Bilthamber Deox gel (fjerning av rust)
    Testa cortec vpcl 422?
    Sent from my LT25i using Tapatalk 2
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
  16. #14
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    784
    Noen som har prøvd denne på alu? funker kanskje dårlig i og med at den er laget for metaller med jerninnhold, men må bare spørre om noen har prøvd.
  17. #15
    Mysen, Østfold
    Alu kan du tørke av med syrebeis typ antox. Da forsvinner irr og det ser nytt ut.
    Sent fra min LT25i via Tapatalk
  18. #16
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    784
    Takk for tipset. Hvor får en tak i no slikt?
  19. #17
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    784
    Mysen, Østfold
    Den fungerer nok bra. Testa med varianten for stål før, bare å gni over.
  21. #19
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    784
    Da får jeg se om jeg rekker innom Tess idag da:-) takker igjen :-)
  22. #20
    Horten
    Har ikke testet disse produktene på alu, men vil tro de fungerer fint på alu også.
  1. Råd om karosrep og rust fjerning
    By Kenneth D in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Svar: 14
    Siste post: 21/05/13, 01:25
  2. Test: Bilthamber Deox gel (fjerning av rust)
    By Øyvind G in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Siste post: 21/03/13, 10:40
  3. fjerning av rust
    By tommyak in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 14/09/12, 19:23
  4. treng hjelp til valg av produkter til fjerning av rust på hjulbue
    By hobbymekk in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Siste post: 24/02/11, 17:16
