Viser resultater 1 til 17 av 17
Tråd: Hvordan koble dynamo
    Registrerte brukere samaron sin avatar
    01. mai 2012
    Jæren
    Standard Hvordan koble dynamo
    Heisann,
    Dette blir nok et litt latterlig spørsmål, men jeg ble ikke noe klok selv. Satser på noen har litt mer greie på bilelektrisk enn meg her.
    Kjøpte meg en dynamo på Biltema (art. no. 63628), 100A Bosch dynamo. Etter jeg hadde montert den og skulle starte bilen så la jeg merke til at det lyste et rødt batterilys i dashbordet. Startet jeg bilen så forsvant lyset og alt virket normalt, men det kom ikke spenning fra dynamoen. Når jeg målte så var spenningen 12,06 volt, som er batterispenning. Måtte ta den kjedelige avgjørelsen å koble tilbake den gamle dynamoen foreløpig.
    Her er et bilde av bakenden på dynamoen:
    Jeg koblet den slik: Positiv leder på den store terminalen som heter B+, negativ på den mindre terminalen under. Til sist flatstiftkontakten som ligger med den positive lederen inn på flatstiftkontakten til høyre for D+. Har også prøvd å legge negativ leder direkte til godset på dynamoen, uten suksess. Noen idéer?
    EDIT: Bilen det er snakk om er en 1986-modell Volvo 740 Turbo Intercooler. Registreringsnr. ble oppgitt hos Biltema når dynamoen ble kjøpt, slik jeg ville få noe som skulle passe til min bil.
    Sist endret av samaron; 17/11/12 kl 22:07
    Gaupne
    68
    Den minste skruen skal ihvertfall ikkje jordast Det er nemleg D+ på lik linje som den flatstiften. Flatstiftkontakten skal anten innpå terminalen eller den flatstiften. Men såg nesten ut som den flatstiften kunne vere turtellarutak og. Ville laga ein liten overgang ifra flatstiften på bilen sitt ledningsnett og inn på den minste terminalen. Det skal eigentleg halde.
    Volvo 245 - Eks varebil
    01. mai 2012
    Jæren
    Så da blir negativ (jord) direkte i godset på dynamoen? Var ingen opplagt plass for det, derfor jeg ble usikker her. Så pluss går på den store terminalen, flatstiftkontakten som er sammen med pluss skal da inn på den lille terminalen?
    08. sep. 2010
    alvdal
    jord skal direkte i gods på dynamo. men trenger ikke jordkabel som regel da dynamo jorder seg sjøl via brakketten.
    tynn rød ledning (som kommer sammen med batterikabel) som er til ladelampe skal på D+ som er flatstift.
    her ene feilen din er: Til sist flatstiftkontakten som ligger med den positive lederen inn på flatstiftkontakten til høyre for D+. detta er feil.
    hvis du ser på dynamo, så er flatstikket til D+ rett over bokstava D+
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    01. mai 2012
    Jæren
    Det er noen gummiforinger som dynamoen henger i på disse bilene, så den jorder seg ikke selv. Det som er rett over for D+ er bare et hull, ingen kontakt. Må vel nesten bli den lille terminalen da?
    08. sep. 2010
    alvdal
    okay. nei da må den D+ kabeln på det flatstikket som er der.
    også kan du jorde på ene bolten du fester dynamo med hvis du har gummiforinger.
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    01. mai 2012
    Jæren
    Som sagt så har jeg prøvd å jorde dynamoen i godset, pluss på den store terminalen og flatstiftkontakten på flatstikket bak. Var fortsatt rødt batterilys i dashbordet slik. Mulig dynamoen kan være defekt? Kunne ikke måle spenning fra dynamoen når den var i drift heller.
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Prøv å koble ladelampa på den lille runde skruen.
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
    01. mai 2012
    Jæren
    Fant et koblingsskjema på nett. Flatstiftkontakten på dynamoen er visst til turteller, og den lille terminalen er hvor flatstiftkontakten i bilen skal kobles til. Jord blir da direkte i huset på dynamoen. Får lage meg en liten overgang til ledningen med flatstift og koble den på. Satser på det fungerer da, hvis ikke får jeg bare levere den tilbake...
    08. sep. 2010
    alvdal
    turteller merkes på dynamo med en W.
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    Gaupne
    68
    Sitat Opprinnelig postet av samaron Vis post
    Er det ikkje det me har prøvd å sei ei stund?
  12. Takk Svirre takket for denne posten
  13. #12
    Registrerte brukere fevelen sin avatar
    03. jan. 2012
    Aure, Møre og Romsdal
    919
    Vist du har koblet rett og den fortsatt ikke lader,kan det hende at børstene må slites til. Det skjedde med meg en gang.
  14. #13
    Registrerte brukere OleE sin avatar
    18. jan. 2012
    Kristiansand
    Arrow
    Fant et bilde fra en original dynamo..
    Jeg vurderer også å bytte til 100 amp dynamoen siden min ikke lader under 1000 rpm..
    hvis jeg forstår det riktig, skal;
    pluss på den store terminalen (B+)
    Minus hvor som helst på dynamo huset/ eller boltfestet
    Turteller på det lille flate stikket (W+)
    Ladelampe på den lille terminalen (D+)
    Aner ikke hva den boksen dere kaller turteller..
    kan noen forklare hva i huleste denne gjør?
    Sist endret av OleE; 07/12/12 kl 20:19
  15. #14
    Registrerte brukere Volvo_960_1995 sin avatar
    10. feb. 2010
    Stavanger området.
    Hei
    Husk at god jording er viktig. Den er det mange som bommer brutalt på. Ohm`s lov det.
    Når det gjelder mangel på ladning, er turtallet tatt på dynamo eller er det bilens turtall du oppgir ?.
    Siden dynaomen skal gå dobbelt så fort som bilens turtall.
    Legger med en link : http://www.justanswer.com/volvo/2363...g-diagram.html
    Den svarte lille dingsen er en kondensator.
    Håper du sier ifra om du fant ut av det.
    Sunt pueri pueri puerilia tractant Dat sensus honores Homo sum humani nil a me alienum puto Nec scire fas est omnia
  16. #15
    18. jan. 2012
    Kristiansand
    Takk for svar!
    Har byttet ut alle jordingspunkter med tykkere ledninger. Ble litt bedre lading, men har fortsatt problemer med at dynamoen slutter å lade på tomgang. ( veldig irriterende hver gang man bremser/stopper)
    Jeg trodde denne boksen var turtall måler. Skjønner jo nå at det er en kondensator..
    Har sett på 100 amp dynamo på Biltema, og merket at denne kondensatoren ikke fulgte med. Er det meningen at jeg skal ta den av den gammle og sette den på den nye ? Eller er denne kondensatoren nok en meningsløs del?
    Syns bare det er så rart at dynamoen kun funker når jeg har godt med turtall..
  17. #16
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Ingen leverandører levere med kondensator sånn til vanlig, så den må flyttes over ja.
    Ingen meningsløs del nei, da den demper støy fra børstene.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
  18. #17
    08. sep. 2010
    alvdal
    noen av dynamoene er den innebygget
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  1. hvordan koble opp dynamo volvo 142-b20.
    By v0lv0 Aksar in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 30/06/12, 13:00
  2. m46, hvordan koble det?
    By kennet in forum Elektronikk og Strøm
    Svar: 19
    Siste post: 03/09/11, 13:46
  3. hvordan koble til pc
    By thomasjojo in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 06/05/11, 07:57
  4. Koble dynamo/ladelampe i 240
    By Sebbe in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 23/02/11, 16:27
