Da etter en go stund kommer en liten bildeoppdatering!
skvettlappene som henger framforAWDstillinga og eksosklemmen da den gamle var opprustet.
hadde store problemer med ladetrykket på bilen, dette var da altså synderen.. slangen fra toppen av insuget å inn på tomgangsregulatoren.
1 BAR Wastegate fra Kinugawa ble kjøpt da den gamle takket for seg.
DP Tuning chip Steg 3 (300hk/430NM) merket utrolig stor forskjell!
fikk også tak i Originale BORCH 968 dyser! dette er 100% originale, ikke de bakgårdskopiene på ebay
tror jeg må oppgradere til DO88 sitt 3" innløpsrør kitt da den lugger litt på vanlig og jevn kjøring.. noe jeg fikk høre tydet på att den ikke fikk rett bensin/luft kombinasjon.
var også veldig heldig å fikk tak i ett originalt volvo Carbon topplokk deksel!
ble 1700kr ferdig levert på døra Røverkjøp!
blie også kjøpt BSR Optiflow kit da jeg var på volvotreff i Trondheim!
