Starter denne på oppfordring, etter diskusjon om klarlakk som flasser i prosjekttråden til Karoline.
Har en teori om at enkelte typer lakk flasser mer enn andre, på tvers av farger og årsmodell.
For å ta et eksempel, er lakkoden på min 940 417-12. (For ordens skyld, min flasser ikke.)
De tre første sifferene, angir selve fargekoden. De to etter bindestreken angir hvilket fabrikat og hvilken type lakk som er brukt.
Example: 850 has the paint code 189-21. The first three digits (189 in this case) is for Volvo's colour code 189 Polar White
The fourth digit stands for:
1 = BASF (Glasurit)
2 = Herberts (STANDOX)
3 = Beckers
4 = IDAC/Dupont
5 = Sikkens
6, 7, and 9 = not used
8 = IVI
The fifth digit stands for:
1 = solvent based
2 = water based Metallic/Pearl + Varnish
3 = water based Solid + Varnish
4 = solvent based Solid + Varnish
5 = solvent based Pearl shine + Varnish*
6 = water based Solid/Metallic/Pearl + 2 component Varnish
7 = water based Solid/Metallic/Pearl + powder Varnish
8, 9 = not used
*Because of the transparent pearl coat this concept includes a solid colour which is applied under the pearl coat
Så da ønsker jeg primært svar fra de som sliter med lakk som flasser:
Hvilke to siffer har du til slutt i lakkoden din?
