Da lover det egentlig veldig godt. Viftehastigheten har lurt mange den. (Trinn 1 og Trinn 2).
Men fikk du med Airguiden til å ha i fronten ?, kan ikke si at jeg har sett den på bildene dine ?.
Har plukket av alt på Samboers Volvo 945 SE, å fant den Airguiden i fronten der, så jeg stusset litt på at jeg ikke kan se den på bilen din.
Sunt pueri pueri puerilia tractant Dat sensus honores Homo sum humani nil a me alienum puto Nec scire fas est omnia
Kan det ligge slik kobling i min 92' mod?
Har en lignende kontakt liggende på samme plass som trådstarter spør om.
Men er det noen som kan fortelle meg hvor den ligger på 940 1996 mod?
Geir Boman Rinde
Varamedlem
Volvo V90 R-design T8 2020
Se på pluggen til hjernen om det går ledninger ut fra pin 10 og 11 (du må ta den ut av hjernen og se på undersiden). Hvis ikke så ligger det ikke klart i heletatt på bilen din, da må du kjøpe kabelsko fra Volvo som passer i hjernekontakta og legge ledninger helt fra hjernen.
Ok, den satt fast lengst fremme på bilen til Samboer.
Slikt at rekkefølgen ble slikKondenser-Radiator-Motor.
Skal se over den neste helg, å se om jeg kan finne noe nummer. Plukket ut alt i begynnelsen på Mai 2010, for at du trengte deler, så det var greit å få ut resten.
Takk.
blir litt forvirret av alle disse forklaringene, er ikkje noen som har ein fantom teikning eller bilder på kos det skal kobles.
Hei!
Vil bytte til el vifte på min 940 også, er det bare plug n play?
Jeg har en 1995, 944 med 230FB motor uten AC
Jeg har ikke tenkt å montere AC med det første, men vil gjerne bytte ut slurevifta med en elektrisk.
Jeg har sett etter den kontakten som dere har snakket om og lurer på om det kan være denne? Bilde 2
Tenkte å gjøre det originialt, ser knoksen her har en elektrisk vifte fra en 944 230FK, 1998mod.
Er det bare å bytte ut vifta som står på nå, feste den vifta fra den 1998 modellen og koble til med den kontakten jeg fant?
Eller trenger jeg Relè utenom?
Forklar det som om jeg ikke kan noe :P ( er min første Volvo i det hele faktisk)
Sist endret av Zecko; 25/03/15 kl 20:51 Begrunnelse: bilder
Det er riktig kontakt du har bilde av ja. Så når du er på huggern så sørg for å få med kablene som går fra vifta og langs skjermen opp til kontakten du har bilde av. Du må ha den store typen radiator for at vifta skal passe rett på. (den er høyere og bredere enn de "vanlige")
'09 V70
740 - med b21 og vems
Husk relet også. Sitter rett ved vifta da blir alt plug and play
Bilde av releet? =)
evnt. delenr vis jeg ikke finner det? =) (EDIT: Fikk delenr :3523872 fra knoksen.. fant bilde på google, ser ut som det er 3 tilkoblinger.. hva skal hvor? =)
og med stor radiator, har du målene på den? (EDIT: Fikk bilde av vifta med ledning. ser litt kort ut, er det en ledning til? Går denne ledningen inn i releet og så videre til dempertårnet?
Når jeg bytter så kan jeg eventuelt ta bilder også å legge inn i tråden.
Sist endret av Zecko; 26/03/15 kl 11:45 Begrunnelse: størrelse, bilder
Prøver meg med en teori,før jeg kjøper dette.
Pluggen med dempertårnet har tre ledninger: svart/blå, hvit/svart og rød/grønn.
På releet er det tre tilkoblinger, vifte til høyre, svart/blå og hvit/svart i midten?? (annen rekkefølge?) og ledning fra Rødgrønn til den til høyre?
Slik som dette.
Edit: Ser her på denne linken over ledningsdiagram og det ser ut som grønn/rød er til AC compressor, og de to andre ledningene er til releet på boksen.
Men den siste som er på relèt som skal til strøm, må jeg koble et Rele imellom der igjen slik som dette, med en 30AH sikring og til + batteriet?
Eller bare rett på batteriet uten nytt relè og sikring..?
Sist endret av Zecko; 26/03/15 kl 12:33 Begrunnelse: fant skjema
Hei, skal prøve å få sjekket ut på min, og på skjemaet over viftens kobling. Hvis ikke du hører noe, så får du mase litt, for er litt glemsk til tider... =p
Mvh
Magnus Hagtvedt
Nåværende biler: Volvo V70 AWD, 2001 - Volvo 940GL Turbo, 1992
Tidligere biler: Volvo 960 2.5L, 1995 - Volvo 740GL, 1988 - Volvo 740GL Turbo, 1986 - Volvo 240GL, 1983.
http://www.magnus-hagtvedt.com
