Tråd: 850 blir kaldere under kjøring.
    27. des. 2011
    Standard 850 blir kaldere under kjøring.
    Har en 2,0 - 850 som når normal temp når jeg står stille , men når jeg har kjørt 3 min går måleren nedover mot nedre røde merke.
    Noen forslag?
    Når jeg prøver å lufte den uten lokk , så koker den over og når vifta starter synker nivået igjen...
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Bytt termostat.
    27. des. 2011
    Den er flunka ny...
    28. mars 2010
    ikke glem tempsensoren når du først er i gang med termostatbytte.
    27. des. 2011
    har bytta begge deler nylig.. merkelig feil.. lurer på om radiator er tett?
    28. mars 2010
    neppe, heller mer mot at du har fått en defekt termostat evnt lavt kjøleveskenivå. Det skal koke når du tar av lokket på ekspansjonstank.
    27. des. 2011
    Ok.. var biltema termostat jeg satte inn.. mulig den er defekt..
    27. des. 2011
    Men det vil si at den ikke lukker?
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Hørtes ut som def. termostat ja. Kan ikke si noe annet kan forårsake det.
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Sitat Opprinnelig postet av Froyd Vis post
    Monterte du ekstra pakning?
    Nødvendig på disse motorene.
    Pakningen som er med er for tynn. Gjelder også originaltermostater er jeg blitt fortalt. Derfor er det en servicemelding på dette hos Volvo.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    27. des. 2011
    Jepp. Ut med Biltema termostat og inn med en fra mekonomen....plutselig alt i orden..
    20. mai 2011
    Biltematermostater er noe jeg holder meg langt unna. Husker da jeg skaffet en slik til Daf-volvoen min, etter mye trøbbel endte det også med at jeg kjøpte skikkelig vare.
    1997 Volvo 855 2.5 10V LPG med 60L tank
    1978 Volvo 245 B21A
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    bcb sine termostater bør man også holde seg unna...
    28. mars 2010
    Det aller meste av originaldeler hva gjelder tenning, sensorikk etc kan også kjøpes hos Hellanor, så slipper du mellomleddet og påslaget til volvoforhandleren..
    06. jan. 2011
    Er ikke termostatene i seg selv som er problemet, hverken hos BCB eller BILTEMA.
    MEN pakningene som følger med fra disse er tynnere enn de bør være og man bør helt klart følge rådet gitt fra Volvo i et serviceskriv om å montere den ekstra O-ringen som er med i esken sammen med termostaten. Kjører på Biltematermostat på begge mine uten noen som helst problemer. Men jeg monterte den O-ringen da.
    21. juli 2011
    Har samme problem i min bil.
    Testet idag 2 termostater. Biltema og original Volvo. Begge merket 90 grader.
    Volvo termostaten begynte å åpne seg på 84 grader, mens Biltema sin begynte å åpne seg på 94 grader. Det er 10 grader i forskjell.
    Skal bytte i min imorgen og tror jeg går for Volvo sin. Var ingen o-ring med den jeg har. Hvor monterer du den Silver?
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av Gustav850 Vis post
    Fint med 94grader om vinteren
    2005 Volvo Horisont B12M
  18. Takk Svirre takket for denne posten
  19. #18
    06. jan. 2011
    Skrivet som jeg fikk med en original-termostat for snart ti år siden sa at ringen skulle monteres mellom termostat og øvre termostathus.
    Skjønte ikke bæret den gangen men gjorde som de sa.
  20. #19
    Registrerte brukere bullxo sin avatar
    26. juli 2010
    Grong, Norway
    Prøvde meg på en biltema termostat i fjor sommer... var ikke pakninga som var med stemmte ikke i det hele tatt... termostaten slang rundtomkring nedi sporet sitt.... heldigvis var pakninga på den jeg tok ut hel.. Men etter 3-4mnd så begynte temperaturen å synke igjen... Bytta til ny original, ( var ikke med noen ekstra pakning) har funket knall siden..
    Volvo V70 D2 2,0 Dynamic Edition
    XVolvo s80 2,0lt 99 xVolvo 850glt 93 xVolvo 850glt 92
    XVolvo 460 94 XVolvo245GL 84 XVolvo245dl 80
  21. #20
    21. juli 2011
    Volvo har tydeligvis gjort noe med dette. Pakningen har nå rett størrelse. Diameteren på Volvo termostat er nå 58mm så den passer nå uten o-ring.
    Biltema sin er 55mm med pakning, så her må det fortsatt en o-ring til.
  1. V70 2,4d manuell. vond å gir da det er kaldere enn 17 minus.
    By Lfm in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 03/12/12, 21:25
  2. Kaldere termostat til B230
    By Frigstad Racing in forum Motor og gir
    Svar: 30
    Siste post: 05/09/11, 15:50
  3. kaldere plugger i 940 med fk motor
    By banarn in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 04/09/11, 14:18
  4. Svar: 10
    Siste post: 09/03/11, 00:45
