Noen som har en guide? Tenkte kanskje å bygge dette i vinter da jeg muligens har skaffet meg et sted å vinterlagre den, med muligheter for å skru
Skal du ha langpanser eller beholde det du har?
Det er jo 1500 ganger tøffere med langpanser. En del mere jobb men det er det verdt spør du meg.
07 Opel Zafira OPC "bussen"
Har begynnt å kappe i min 960II nå, og hvis man skal bygge om til langpanser med tilhørende frontrute, og hviskermotorfester etc. må man bytte ut HELE øvre torpedovegg (den som AC ligger bak) samt inner og ytterdelen av A-stolpe, med følgende bytting av "body side", må også ha 760/960 innerskjermer som må sveised inn, så når man har kappa bort alt man trenger før man kan flytte over deler så er det stort sett bare vangene og hjulbuen m/dempertårn og lyktefestene som står igjen framme
Tidligere brukernavn: flyfaen
A-til-B-traktor: 90' 740GL
Sveise om 960 skjermene i bakkant for å passe mot 940 a stolper.
Punktere demperne til framfangeren og presse den lengre inn (vil stikke for langt fram med std demperne). Så skal det vel egentlig være bolt on.
Må sikkert lage en del fester til lykter og slikt, hvis ikke det passer rett på fra 960 eller om det er likt.
Hvis man ikke skal kunne se forskjell på en orginal 960 og en 940 som er ombygd til 960 front så må det meste som flyfaen sier gjøres. Men man trenger bare ytterblekket fra a-stolpene. Og viskermekanismen kan modifiseres for å passe (kappe litt og lage nye festehull). Alt dette er en del arbeid å tilpasse ettersom det skal stemme med frontruta og fremskjermene og panser. Det går fint uten å bytte noe på torpedoveggen. Panserhengslene kan man trikse til på 940 infestningene. Innerskjermene er like på 940 og 960. Men dette er ikke noe helgajobb. Å bygge om til 960 front uten langpanser er en lek. Det kunna du fint klart på en helg.
innerskjermene er ikke like nei... innerskjermene til 960 har en nedsenking bakerst for å få plass til hengslene og frontrutebrettet, samt en todelt torpedo. Innerskjermene går helt opp til og er sveisa fast til det innerste(og styrkebærende) plateverket på A-stolpen som i tillegg har festene til langpanseret. fremme og det du kan se når du åpner panseret ser helt lik ut, den delen som ligger under karosserisiden og forbi torpedo er ulik... Man kan sikkert lure det til med de originale skjermene hvis man IKKE skal bygge om fullstendig til 960, hvis man skal lage en REN 960 av 940 må man også flytte over torpedo, da AC er ulik, og frontrutebrettet er også ulikt.
Letteste er nesten å bygge på 760 (dvs. kappe av baken, og sette på en fra 960, samt flytte over 960II stæsjet) eller flytte over skjermer og alt stæsjet fra 960II på en 960I...
