Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Bensinproblemer
    06. jan. 2011
    1155
    Standard Bensinproblemer
    Hallo!
    Motoren min får ikke bensin. Bensinpumpa går så det griner, men pluggene er helt tørre. Noen som veit hva det kan være? Har ikke peiling på dette selv. Er en 240 med f-motor
    20. nov. 2010
    Vormsund Nes på Romerike
    Har du trykk inn på fuelrailen? La pumpene gå og løsne på slangen inn på railen med 14 og 17 fastnøkkel. Da får du se om det er trykk inn iallefall.
    06. jan. 2011
    1155
    Skal sjekke opp etter jobb idag Hvis det ikke er trykk der, hva vil da problemet være? tette slanger da eller? Er ihvertfall ikke noen lekkasje som jeg har sett eller merka
    08. des. 2011
    Rosendal, Hordaland
    Løys dyserailen og se om det kommer ut fra dysene...
    71' 142 TIC
    97' V70 TDI
    TurboNoob sin avatar
    Skien, Telemark
    384
    Lenge siden bensinfilteret ble skiftet? Det som sitter sammen med pumpa under bilen.
    2007 Volvo V70 D5 AWD
    1980 Volvo 244 DL, B230FT.
    [x]2012 Volvo V60 R-design
    [x]1997 Volvo 850 R
    [x]2004 Volvo V70 D5 AWD
    [x]1986 Volvo 240 GLT
    06. jan. 2011
    1155
    Prøvde litt mer igår. Kobla opp pumpa uten filteret, men skjedde ikke noe mer av den grunn! Sleit også med tenninga i starten, men det er fiksa nå. Skjedde samtidig hvis det er til noen hjelp skal prøve med andre bensinslanger og "dyserens" etterpå. Begynner å bli veldig lei dette problemet nå
  1. Bensinproblemer... volvo 240 med b230ft
    By trykktestet in forum Motor og gir
    Svar: 12
    Siste post: 04/04/10, 13:49
