Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: 940'n knirker over hver eneste hump. Tips?
    22. april 2010
    Standard 940'n knirker over hver eneste hump. Tips?
    Hallois!
    940n har blitt "knirken"..
    Starta så vidt foran på høyre side etter 60/40 senk og nå er det ganske ille på begge sider!
    Om man fjærer volvon med henda når den står stille kommer lyden fra oppi dempern ett sted.
    Er helt vanvittig irriterende
    Noen tips om hva som kan gjøres evt. bør skiftes?
    Regner med det muligens er ved dempertårnet ett sted?
    Gaupne
    68
    Ta å stram alle foringar til stabstag
    Volvo 245 - Eks varebil
    22. april 2010
    Er nylig blitt skifta nesten alt i forstilling før senk og eu kontroll, så tviiiiiler det er fra forstillingen
    Edit: Nå skal det nevnes att stabstaget ikke er rørt, så jo kanskje?
    Men synest lyden kommer fra dempertårnet jeg da, meen..
    Sist endret av Espein; 19/07/12 kl 20:02
    21. mars 2010
    Elleville Vesten....
    Sitat Opprinnelig postet av Espein Vis post
    Byttet demper toppene?
    1993 S2 Avant 2,2 turbo
    22. april 2010
    Denne du mener?
    http://www.bcb.no/Default.aspx?tabid...%2f900+1387188
    Vi bytta til en brukt for lageret var ødelagt på ene siden når vi skifta fjærer.
    Men er det ikke en sånn gummi skive fjæren sitter i på denne? Mistenker att det kanskje er den..
    21. mars 2010
    Denne du mener?
    I toppen der fjøren blir smalere skal den ligge mot noe gummi ja.. Du kan oppleve knirke lyder om dempertopper og sving lagrene er dårlige.. Billigste plassen å handle nye er biltema, der koster de 500kr per stk.. Hvis disse er dårlig risikerer du at støtdemperen kommer igjennom før eller siden...
    22. april 2010
    Husker vi sjekka disse og de så ikke dårlige ut altså Men de kan jo være litt dårlige fordi.
    Men får man med det samma på biltema som hos bcb? Bcb har vel komplett ser det ut til.
    21. mars 2010
    biltema er komplett demper topp med ny foring i og svinglager...
  1. Svar: 472
    Siste post: 11/05/14, 16:48
  2. Volvo V40 T4 - Må kinne hver gang.
    By MariusF in forum Motor og gir
    Siste post: 23/04/12, 21:39
  3. Register-reim bytte info til hver modell?
    By Thobbus in forum Forslagskassen
    Siste post: 08/12/11, 20:13
  4. bygge om til enkel coil på hver sylinder. hva må til?
    By Folkvord in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 22/03/11, 01:44
