Hei
Tok meg en tur til Tromsø og hentet en pensjonert sivil politi bil for å bruke som bruksbil
1997 944 LT
B230FK
Viking chip og ladetrykk 0.8bar
M90
2.5" eksos, 13c turbo
35mm senk, sommer hjul - Originale Polaris felger
Svart interiør, noen skader her og der men det er mest fra politi utstyr. Ellers ganske strøkent
Elektriske ruter forran og elektriske side speil!
Stereo fronten er det ganske standard, fikk med en liten subb fra forrige eier men ikke mye å skryte av. Etter montert 15" GZ
Funnet en liten flekk av overflate rust så langt og letet nøye, tommel opp får den
Dette blir som sagt en bruks bil så har ikke lagt noen spesielle planer framover men vil oppdatere med tinger jeg gjør i framtiden
Det som jeg har på listen foreløpig er:
(X) Hjul lager bak v.s
(X) Kryss på mellom aksling, rykker og napper når jeg slipper opp gassen og kommer på gassen igjen (Hardy-kobling?)
(X) Diff gir fra seg en rassle lyd når jeg er så vidt borti gass-pedalen, men kommer bort når jeg slipper gassen eller gir på mere. Tipper det begynner å bli løst inni diffen og at sol og planethjulene gnager mot hverandre
(X) Polering
(X) Montering av turbo-trykks måler
(X) En go del instrument og interiør lys her og der som har tatt kvellen som skal erstattes
(X) Hvitblinkers bak
(0) 3" JT eksos
(X) Bytte av girkasse olje
(0) Fjerne Lambda varsel lyset mitt
(0) Eventuell motor overhaling
(X) Montere inn 15" Ground Zero subben
(X) Bilstein Sprint støtdempere
(X) Slyngediff
(X) Lyddemping av interiør
(X) Lyddemping av dører
(0) Bytte av framskjerm v.s
Mere kommer ;D
