Thanks Thanks:  5
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 37
Tråd: Xenon i V50 2005
    Registrerte brukere V50 D3 sin avatar
    11. des. 2011
    Indre Agder
    Standard Xenon i V50 2005
    Bare et par spørsmål her....
    Lurer på å sette inn mitt H7 xenon i nærlyset.. 35w 4300k
    Vet det ikke er lov.. men men.. er mørkt og mye dyr her på landet ;-)
    Har Nightbreaker i nå...
    Noen som har gjort dette, og kan fortelle meg om resultatet?
    Men det jeg lurer mest på er:
    Putte xenon HB3/9005 i langlyset. Dette er vel faktisk lovlig...?
    Virker trangt å få inn pæra der, men er det noen som har gjort dette da?
    Syntes det var trangt å få inn HB3 pæra, og 9005 har vel ikke stikket sidelangs,
    og er vel lengere.
    Ønsker virkelig å få vite høre innspill om dette før innkjøp av 9005 Kit. 55w 4300-6000k
    2005 V50 2,0D Titangrå Pearl metallic (455)
    04. mars 2010
    Tananger
    Sitat Opprinnelig postet av V50 D3 Vis post
    og er vel lengere.
    Jeg hadde xenon i lysene, men kjøpte ikke canbus sett, da vil lysa flikkre før de slår seg av og du får feilmelding i dashbord. Kjøp eventuelt sett med tynn ballast, er ikke så mye plass rundt om kring å plassere det, men alt går.
    Volvo V50 1.8 125Hk 2005mod R-Stylet
    Registrerte brukere RuhneV70D5 sin avatar
    18. des. 2009
    Stavanger
    og er vel lengere.
    Kjøp disse så slipper du problemet med blending.
    http://www.xenonkungen.com/se/art/fo...enonlampor.php
    -11 C30 D2 R-design
    -03 V70 D5 BSR
    -99 V70 TDI -88 745 turbo -84 240 turbo
    -82 245 -72 144 -60 PV -56 PV
    11. des. 2011
    Indre Agder
    Sitat Opprinnelig postet av Torleif Vis post
    Hadde du xenon i nærlyset eller fulltlyset?
    11. des. 2011
    Indre Agder
    Sitat Opprinnelig postet av RuhneV70D5 Vis post
    De du henviser til her, er til lamper uten prosjektor/linse.
    "Denna nya typ av lampa och egenskaper har särskild fördel i strålkastare av typ öppen reflektor (dvs. saknar projektorlins)."
    Men jeg har jo linse på nærlyset,så da trenger vel jeg strengt talt ikke disse.
    Står også at de ikke passer i sokkelen, da de er større.. ;-)
    "Obs! Focus Eye lampan är ej kompatibel med våra lamphållare då den är bredare vid basen. Om lamphållare krävs för din bil så välj vanlig H7 eller H7R lampa."
    Det er mest hva slags resultat dere uten xenon lykter har fått/har med xenon jeg lurer på.. :-)
    Har "klaget" til Volvo at jeg syntes jeg har dårlig lys i bilen(føler at det lyser for kort, og at fulltlyset går rett i bakken),
    og de tilbød meg en gratis sjekk av innstillingen på lysa samt evt. justering.. ;-) Flott service fra J M Auto i Arendal :-)
    Sist endret av V50 D3; 06/07/12 kl 14:49
    11. des. 2011
    Indre Agder
    Ingen som har xenon i langlysa her?
    21. mars 2010
    Elleville Vesten....
    var i min men fikk fukt problemer i lyktene etter en stund(tidligere eier som hadde montert)
    1993 S2 Avant 2,2 turbo
  8. Takk V50 D3 takket for denne posten
  9. #8
    13. mai 2010
    Radøy
    På disse bilene er det linser i hovedlykta, og så lenge pæren står helt riktig i sokkelen sin så blender det ikke i det hele tatt
    Bare husk å juster ned lysene dine via bryteren inne i bilen hvis du kjører med henger eller flere i bilen!
  10. Takk V50 D3 takket for denne posten
  11. #9
    11. des. 2011
    Indre Agder
    Satt i xenon lysa i dag,uten stort hell :-(
    De flimmrer noe så inn i helv.....,så slukker de.
    Vrir lys bryteren til park og over igjen,så lyser de igjen(flimmrer)
    Vet det har vært snakk om at lyktene har jordingspunkter med masse annet.
    Vil det hjelpe noe å prøve å koble jord direkte fra pæra, og ikke bruke jodingspunkt i H7 sokkelen.
    Fikk ikke feilmelding i display, annet enn når den slukket.
    Noen som kan være så snille å hjelpe meg her...?? Er nærlyset det er snakk om... ;-)
  12. #10
    04. mars 2010
    Tananger
    Jepp...samme problem som meg.. Jeg venter i spenning på pakke fra statene med Canbus feilmeldings sletter.. Dette er et kjent problem på montering av Xenon i nærlys fordi spenningen blir feil og slukker lysene automatisk..
    Jeg regner med å få pakken de nærmeste dagene og skal teste det ut da.
  13. Takk V50 D3 takket for denne posten
  14. #11
    04. mars 2010
    Tananger
    http://www.ebay.com/itm/290516628441...441%26_rdc%3D1
    Kjøpte disse og får nå se om de virker...
    Eventuelt så kan du jo se på disse... http://www.xenonkungen.com/se/art/ca...anceller-e.php
    Sist endret av Torleif; 14/07/12 kl 18:31 Begrunnelse: Lagt til tekst
  15. Takk V50 D3 takket for denne posten
  16. #12
    11. des. 2011
    Indre Agder
    Du har samme problem ja... Forbannet så irriterende dette her ;-)
    Tror du det vil hjelpe å bruke et 55w kit?
    Da blir det jo samme spenning som H7 halogen..
    Men har lest mye siden jeg la inn dette innlegget, og mange som mener at det er ballastene som holder på å ta kvelden.
    Prøvde bare en ballast, men begge pærene før det begynte å regne igjen...(som vanlig denne sommeren) ;-)
  17. #13
    04. mars 2010
    Tananger
    Dette er ikke det samme problemet som om at ballastene holder på å ta kvelden, skal sjekke hvilken pæretype jeg har i kveld når ungene har gått bort fra ADHD timen sin..hehe
    Sol, hva er nå det, det er bare noe noen har funnet opp, men har aldri sett det..
  18. #14
    11. des. 2011
    Indre Agder
    Supert..
    Har kjøpt meg sett fra en kar i Kr.sand helt nytt med 1 års garanti og nye typen ballaster for 280,- (4300k H7 canbus)
    Fikk lov til og stå der å bytte om for å sjekke at alt ble ok.
    Syntes dette var billig.
    Hvis det funker greit kan jeg kjøpe for deg også hvis du vil.
    Funker det, så skal jeg også ha 55w Hb3(9005) i langlyset
  19. #15
    04. mars 2010
    Tananger
    Var 35w jeg og hadde, nye typen ballast, mener du da at det er slimutgaven, eller skal de være laget for canbus biler... V50 generelt har problem med flikkring på lys før de slukker seg og du får feilmelding...
  20. #16
    04. mars 2010
    Tananger
    Kunne vært interesert i den dealen... Skal kjøre Stavanger-Trondheim-Sverige ned til Gøteborg for så og kjøre Sørlandskysten, begynner turen lørdag neste uke, hadde det virket så kunne jeg jo ha møtt deg når jeg kjører den veien...
  21. #17
    11. des. 2011
    Indre Agder
    AC digital og canbus så vidt jeg forstod.
    Men nå skal jeg få testet dette i morgen.
    Ps. når og hvis det er canbus? Da er det vel ikke noen fare for viskermotor m.m ?
    Husker ikke alt som er felles jordet.
  22. #18
    11. des. 2011
    Indre Agder
    Hvis det funker, kan jeg legge ut for deg jeg
    Skal du også ha til fjernlysa?
  23. Takk Torleif takket for denne posten
  24. #19
    04. mars 2010
    Tananger
    Har ikke hatt noen problem med viskermotoren på min bil, men de sier det gjelder for tåkelys og ikke nærlys.
  25. #20
    04. mars 2010
    Tananger
    Må nesten ha et sett til fjernlyktene også ja...Blir så fjernt og ikke ha det der også...
  26. #21
    11. des. 2011
    Indre Agder
    HB3(9005) måtte bestilles, men hvis alt fungerer greit så bestiller jeg til oss begge
  27. #22
    04. mars 2010
    Tananger
    Helt nydelig... Da gleder jeg meg til å se om det funket for deg i morgen....Husk bilder...
  28. #23
    11. des. 2011
    Indre Agder
    Ja, skal legge ut bilder jeg vet du..
    Du må legge ut bilder av vogna di også, må jo se hvordan den ser ut
  29. #24
    04. mars 2010
    Tananger
    Den ligger på prosjektsiden..
  30. #25
    11. des. 2011
    Indre Agder
    Ok, skal ta en titt jeg
  1. V70 D5 2005 mod
    By Anders Dybvadsskog in forum Biler selges / kjøpes
    Svar: 7
    Siste post: 18/04/12, 18:34
  2. Xenon kit til V70 2005?
    By Anja Cornelia in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 8
    Siste post: 30/12/11, 20:42
  3. Can-bus V70 2005 ?
    Svar: 10
    Siste post: 30/10/11, 20:08
