Har du prøvd denne metoden?
http://www.carinstructions.com/volvo...70-abs-module/
den virket hos meg
den virket hos meg
Stolt eier av 1998 Volvo V70R AWD
Som minst en av kommentarene der nevner er det ingen veldig god løsning.ABS-modulen bør åpnes og kontaktpunktene som er dårlige bør gås over og friskes opp.
En kjapp tegning for å illustrere hvordan hver (dårlige) lodding ser ut:
Dette er en konsekvens av dårlig design fra Volvos side vil jeg si, fordi kontakten henger slik at kontaktpinnene (tykk strek) kan bevege seg nok til at det oppstår små sprekker i loddetinnet.
Ved å presse inn en plastbit som vist her på carinstructions.com så setter du kontakten i spenn, og kan "løse" problemet med en dårlig lodding ved at eventuelle sprekker presses sammen. Men samtidig belaster du alle de friske loddingene i kontakten unødig slik at de antagelig også vil ryke etterhvert. Det er en "plasterløsning" som får deg hjem, litt som reservehjulet på bilen
Sist endret av hgnubel; 19/05/12 kl 08:46
Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
Er ikke bare Volvo som sliter med dette. Det er et gjengangerproblem på litt eldre Mercedeser også dette med sprukne loddinger. I OVP releer, cruisecontroll-enheter og lignende der det finnes printplater som kan utsettes for vibrasjoner.. De dårlige loddingene kan man gå forsiktig over med loddebolten og varme opp så det blir kontakt igjen, men man bør være meget stø på hånda så man ikke smelter sammen to loddepunkter som ikke skal ha kontakt.
www.maskinobil.com
De fikser styreenheten. Fikk tipset fra Volvoforhandleren som har brukt disse svenskene med gode erfaringer.
1995 854 2,5 10V Grønn - Bruksbil
1995 855 T5-R T-gul - Total makeover
1995 855 T5-R Svart - falt i strid 21/5-11
1992 854 GLT - Svart - Solgt
www.sorlandstreffet.no
