Har en 2000 mod xc 70 som rykker og går ugjevnt ved gjevn kjøring i 1800-1900 rpm. har hatt service og byttet luft filter og plugger.
Noen som vet hva som kan være galt ?
Prøv å bytte pluggledninger. Hadde lignende problemer med min.
Start heller med plugghette og rotor, Bosch. Må du til med pluggkabler er det Bugicord som gjelder, koster en liten formue på Bilia men er å få fatt i til langt under halv pris over nett. Det samme gjelder forøvrig hetta og rotor.
Det kan også være at TPS din trenger å byttes, blir ofte slitt i det arbeidsområdet du nevner.
Tenker fort i retningMAF/LMM, eller elektronisk spjeld. Fungerar cruisecontrol, korleis er bensinforbruket?
cruicekontrol fungerer bra, bruker ca 1.1 1.2 liter / mil relativt pen kjøring (lang)
det føles ut som om det er mye slakk i et sjeld, problemet forsvinner av og til for så å komme tilbake
ok cruisekontrollen fungerer bra så det er sikkert noe annet, hva er TPS som nevnt over
tps= throttle position sensor. det kan være den som lager problemet, men da ville cc fungert dårlige som de har skrevet over.. har du prøvd å rengjøre gasspjeldet ditt a? det kan være litt skittent å gjøre at den ikke klarer helt å finne stillingen sin. TPS er trossalt en gjenganger på v70 virker det som.
Nå : Volvo V70 2.0t Summum 2006
X: Volvo v50 2.0l D 2005, Volvo 855 2.5l 10v 1996, 1987 244 2,3l
Får Vida/Dice om 2-3 uker
jeg har hørt at mrstfu har hørt at han er The stig
Det er ingen TPS, gassvaier, pluggledningar og lite vakuum. Gasspjeldet er styrt elektronisk av motorstyring på bakgrunn av mellom anna CC og gasspedalen.
Dette kom på 99-modellen.
Dette er en 00 modell med COIL på hver plugg.. Kan være tps som tuller litt. Ingen feilkoder? Prøvd å lest ut hos volvo?
Ja, TPS. Gassinnstillingsgiver på norsk.
Trykkleif gitt:P
