Tråd: Tips til lakking av Styling.
    Registrerte brukere kristofferlund sin avatar
    19. des. 2010
    Folldal og Åsnes
    Standard Tips til lakking av Styling.
    Hei. skal lakke over alle fangerene på bilen min, og har fått takk i spesial blanda lakk på boks, og biltema Klartlakk!og plast grunnings spray fra biltema. hva burde jeg gjøre for og få dette strøkent? og grunning først skjer med sandpapir.
    23. des. 2009
    Karmøy, Rogaland
    For å få det strøkent, kan du begynne med å kaste bokslakken. Blir aldri ordentlig bra. Ville også styrt unna Biltema-produkter når det gjelder lakk. Plast er ikke det letteste å få et bra og holdbart resultat på, så vil anbefale deg å bruke proffprodukter type PPG, Glasurit el.l. som henger. Styr uansett for all del unna billig 1-komponent klarlakk, det flasser GARANTERT etter en stund.
    Er det gammel, matt plast, kan det være greit å dra lett over med f.eks. 800-papir. Så vasker du med silikonfjerner, tørker lett over med en Tackrag (klebrig klut som tar med seg støv), og legger på plastgrunning. Det skal bare et veldig tynt lag av denne, vær forsiktig siden den er veldig tyntflytende og transparent. (De typene jeg har brukt i hvert fall, sist var det PPG.) Så kan du legge fargen. Det er viktig at den får bli HELT tørr før du legger på klarlakk.
    -70 Volvo 164
    -70 Volvo 142 2,5
    -97 Volvo 850R
    19. des. 2010
    Folldal og Åsnes
    Sitat Opprinnelig postet av Tinnsoldaten Vis post
    Men holder klarlakk fra Torshov?
    19. des. 2010
    Folldal og Åsnes
    Kan du gi meg tips hvor jeg får tak i disse produktene?
    Registrerte brukere OleE sin avatar
    18. jan. 2012
    Kristiansand
    Jeg brukte "bumper paint" sprayboksen fra biltema i sort matt.
    jeg ble knallfornøyd med resultatet.
    flere som har spurt meg om jeg har kjøpt nye fangere
    spraya bare fargen rett på fangeren uten noen grunning eller lignende. vasket bare grundig først
    23. des. 2009
    Karmøy, Rogaland
    1-komponent sprayboks-klarlakk er ikke noe å satse på etter min mening, samme hvor den er kjøpt.
    Aner ikke hvilke sjapper som finnes i nærheten av der du bor, men jeg pleier å handle hos http://multilakk.no/ (Befinner seg i Rogaland). Ellers er det noen større malerbutikker som har en del billakk, problemet er som regel at de ikke har peiling på hva de selger.
    Evnt. hør med et verksted i nærheten om hvor de får lakk fra!
    -70 Volvo 164
    -70 Volvo 142 2,5
    -97 Volvo 850R
    19. aug. 2010
    Ilseng
    Er heller ingen god idè å blande to forskjellige typer lakk. Dette står spesifisert på de fleste lakkbokser at man skal unngå.
    19. des. 2010
    Folldal og Åsnes
    MEn hva tror folk om Biltema Klarlakk?
    18. jan. 2012
    Kristiansand
    Sitat Opprinnelig postet av kristofferlund Vis post
    Jeg brukte original-lakk fra bilxtra og klarlakk fra biltema nå jeg lakka bakfangeren, funka gull for meg
    Registrerte brukere G.Jensen sin avatar
    03. jan. 2010
    Lier
    146
    Ungå Biltema klarlakk da den er heller dårlig deal, har prøvd selv, og ble mye banning over den dårlige dysen som ikke gir spesielt bra "dusj".
    Og som PyrionZ nevner bør ikke forskjellige lakktyper blandes da disse kan reagere på værandre
    Registrerte brukere PVT sin avatar
    06. aug. 2010
    Fredrikstad
    bokselakken på bilextra har tatt seg opp nå. bruk litt ekstra penger og kjøp den dyre typen bokselakk, med herder i. Er justerbar dyse på boksen også veldig bra greier.
  1. Styling 240 hvilken styling har det vært gjennom 37år?
    By BlåFare in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 77
    Siste post: 18/10/12, 11:13
  2. Volvo 240 Styling Tips
    By V0lv0 in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Svar: 86
    Siste post: 08/06/12, 21:55
  3. Tips til div styling
    By sonjo in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 26/03/12, 23:43
  4. Styling til Volvo (TIPS)
    By Mattii5 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 19/08/11, 23:56
  5. lakking av bil!
    By hoglien in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Siste post: 23/04/11, 10:42
