Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 31
Tråd: Wahl: 94' Volvo 850 bakhjulstrekk - Motor kjøpt
    11. des. 2009
    Steinkjer, Norway
    Standard Wahl: 94' Volvo 850 bakhjulstrekk - Motor kjøpt
    Hei, kjøpte med et 855 karosseri for en stund siden, å tengte å skrive litt om oppbygginga av den her.
    Er i utgangspungtet en 855 fra 94, denne har fått V70 dører og bakluke, men har ingen front enda. Har ribbet den helt innvendig, holder på å bygge dasjbord fra V70 med sikkringsholder til det viktigste og brytere.
    Har tengt å ha ledninger osv til kun det jeg trenger, så det som det vill gå strøm ut fra sikkringsboks er:
    -Viskere
    -Bakre parklys
    -Fremre parklys
    -Nødblinklys
    -Bremselys
    -Bensinpumpe
    -Evt motorstyringsnett
    Skal også ha kun saj og to stoler. Bensintank og pumpe, samt et brannslokkingsapparat, ellers skal det ikke være noe mer inne i bilen.
    Den blir også bakhjulsdreven, har fått tak i V70
    AWD
    aksling, så få se hvor lenge den holder, den varer vell så lenge den varer.
    Motoren er en B5254T, denne har jeg følgende planer for:
    -Nye rådelager
    -Nye veivlager
    -Sterkere toppakning
    -Muligens H-råder
    -M90 hvitblokkboks
    -Chip
    -Grønne dyser (V70R)
    -Større turbo en 13G
    -Nye rør og slanger til luft
    -Få plassert den i riktig retning med tanke på hvilke hjul som ska drives
    MVH
    Wahl !
    Sist endret av Wahl; 01/04/12 kl 13:04
    -2010, Volvo C30 - Bruksbil
    -1995, Ford Transit "Martini Racing" - Sommerbrukis
    -1974, Massey Ferguson, Perkins 2.5L - Brøyteutstyret
    Registrerte brukere Marius Skau sin avatar
    02. feb. 2010
    Bodø, Norway, Norway
    VIss dette blir av må du ta MASSE bilder, er i planleggingsfasen om no lignende i fremtiden
    Volvo 745 - Missile Drift Car
    Registrerte brukere Revell sin avatar
    24. sep. 2010
    Wild, wild West Bamble
    LS7 V8 med twin turbo høres ut som en flott motor med en TH400kasse og Ford 9bolt bakaksel så er du der
    11. des. 2009
    Steinkjer, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Marius-Skau Vis post
    Viss dette blir av må du ta MASSE bilder, er i planleggingsfasen om no lignende i fremtiden
    Skal ta masse bilder Planlegger mens jeg bygger, hehe, neste skritt nå er å få på bakenden fra V70 på den Samt å få lys osv til å fungere Bilder kommer
    Sitat Opprinnelig postet av Revell Vis post
    Oh, det hadde vert gromt, men må sikkert bytte ut bakenden med en slik motor, hehe. Har ikke kommet så langt med prosjektet enda, så motordelen står ganske åpen enda.
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Bølle! 850 er skapt for rwd.. Har du tenkt noe på hvilken forstilling du skal bruke? Og hva er budsjettet ditt?
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
    Trøndelag
    2
    Høres ut som et tøft prosjekt. Var faktisk inne på en lignende tanke, men med utgangspunkt i S70. Chevrolet LS2 burde være en passende motor som det går an å få tak i til en rimelig penge.
    - 11" XC60 D3 AWD
    - 67 Amazon Turbo <-- Prosjekttråd
    Instagram: @projectamazonturbo
    24. sep. 2010
    faktisk så er LS2 motorene dyrere LS4 og LS6 er billigere. Men en Corvette LS1 motor også er kult
    http://www.finn.no/finn/torget/tilsa...nkode=32299070
    11. des. 2009
    Steinkjer, Norway
    Nettopp, derfor måt det gjøres noe med Den orginale tengte jeg, med nye sterkere foringer både i for å bakstilling.
    Budjsette mitt er alle pengene jeg har ijenn etter å betalt lån og forsikkring hehe
    Sitat Opprinnelig postet av THolandsli Vis post
    Ja, tror ikke det er så vanskelig å bruke V70 bakenden på den, hva ligger de va i pris da?
    24. sep. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Wahl Vis post
    må nok regne med 30-50.000kr for en komplett motor med kasse brukt
    Longyearbyen
    22
    Den orginale forstillinga funker nok ganske greit, ville sett på mulighetene for å sveise inn en travers fra 740 f.eks, også hadde jeg nok gått for rødblokk i starten. Mye enklere å ha med å gjøre = større sjangse for at det blir noe av prosjektet.
    11. des. 2009
    Steinkjer, Norway
    Ja, blir jo fort penger samme hva man skal ha nede i motorrommet me hvordan er en slik motor å koble opp ?
    JA, det er sant, kan heller endre motor senere, er ganske åpen for motorforslag siden jeg ikke har rokket å tengt så mye på det enda.
    Longyearbyen
    22
    Ville brukt orginal for og bakstilling, og modifisert inn en travers fra bil med rødblokk, og flytta motoren så langt tilbake som er praktisk gjennomførbart. Krever svært lite ombygging av karosseri, kun en girkassetunell.
    24. sep. 2010
    å koble er de steinalder blir som en rødblokk Tenningshjerner og ledninger Er faktisk overraskende enkelt men igjen så kommer det ann på om du skal ha forgasser eller innsprut da Kan sikkert ordne litt mer info og skaffe noen gode priser på motorer
    Registrerte brukere A.B Boss sin avatar
    20. okt. 2010
    Mo i Rana
    trenger ikke turbo på ls7
    -96 Volvo 940 B230FK
    -87 Volvo 245 B230K
    -86 Volvo 244 B230K
    -84 Volvo 245 B21A
    -69 Volvo Amazon 121 B20
    11. des. 2009
    Steinkjer, Norway
    Ja, er det som er planen, V70 bak og 850 forran, så lar jeg bare hullene til akslingene forran være. Må i alefall modifisere traversen eller lage en ny for å få motoren riktig veg, tror ikke dette blir noe problem Har tengt å kappe ut hele vegen bak til bakstillinga for mellomaksel sin del og girboks, skal få en blikkenslager til å brette ny å pungte den fast, var planen i allefall
    Genialt! Kan finne litt priser om du vill, samt info om motoren. Har mest lyst på turbomatet bil da
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    T6?
    Bakstillinga frå AWDen kjem til å halde, er jo så godt som likt det som står på multilink-bilane, det er vinkeldrev som er det svake punktet. Går ut i frå at du også skal fjerne viskosa på denne?
    Longyearbyen
    22
    Viskosa sitter vel framme? Blir vel greiest med helt ny mellomaksel hele veien..
    Ørsta, Norway
    1
    Den står i bakstillinga, mellomakslingen står mellom viskose og vinkeldrev.
    Longyearbyen
    22
    Åja, trodde den satt foran jeg. Men den er det vel bare å fjerne.
  20. #20
    11. des. 2009
    Steinkjer, Norway
    T6?
    T6 hadde jo ikke hvert dumt det heller, tenker å ser masse på nett på motorer av ett eller annent slag
    Her skal det kun gå mellomaksling rett på diffen ikke noe tull mellom
  21. #21
    11. des. 2009
    Steinkjer, Norway
    Har nå kjøpt 2.5 turbomotor fra V70 til denne, mangler egentlig bare M90 boks og mellomaksel
  22. #22
    Trøndelag
    2
    Syns du allerede har kjøpt motor, har kanskje en motor du kan være intressert i.
    - 11" XC60 D3 AWD
  23. #23
    11. des. 2009
    Steinkjer, Norway
    Har kjøpt ja, men hviken motor har du ?
  24. #24
    Registrerte brukere sverre2210 sin avatar
    11. sep. 2011
    Sylling, Buskerud
    743
    denne må følges med på
    Volvo 760ft sedan prosjekt
    Volvo 960 sommerbil
  25. #25
    Trøndelag
    2
    Vurderer å droppe T6 planene i 960'n. Har så lite tid at jeg må prøve å gjøre litt enklere løsninger. Tenker på å få ferdig interiør og stereo, så sugetrimme motoren som står litt isteden. :P
    Så er en ny B6294T fra 2003 med tilhørende H-profilråder.
    - 11" XC60 D3 AWD
  1. 1987 245 ønskes byttet i Volvo stasjonsvogn med bakhjulstrekk
    By bolinder in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 24/10/11, 15:14
  2. Wahl: 740
    By Wahl in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 51
    Siste post: 17/06/10, 21:19
