Thanks Thanks:  2
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 29
Tråd: Anbefaler bytte av servoolje!
    Stryn
    Standard Anbefaler bytte av servoolje!
    Etter å atter en gang ha lest i dokumentasjon fra volvo (instruksjonsbok denne gang) at "oljen behover inte bytas" om servoolje bestemte jeg meg for å bytte på min 3år gamle bil som har gått knappe 200 000km...
    Har irritert meg litt over ujevn servofunksjon. Den er lett på rattet når man svinger men akkurat å komme over kneiken i det man begynner å svinge trengs litt ekstra kraft. Slik blir det noe hakkete kjøring.
    Så tok å bestilte et par liter olje og helte ut den gamle og svinga på rattet til det meste var ute og hadde på nesten en liter før det var fullt. Da har jeg en liter til å bytte på om noen uker når det ikke regner.
    Den gamle oljen LUKTA stygt og var svært misfarget. Bilen ble en drøm å kjøre igjen... Skulle tro tannstanga var byttet men bare en liter olje
    Bilder av gammel olje:
    Ny olje (!):
    Sammen:
    Min konklusjon er at denne literen med olje er mye billigere enn å bytte pumpe/tannstang senere...
    2005 Volvo Horisont B12M
    20. des. 2009
    Toten
    Her må det ha vært en feilfylling en gang! Aldri sett slik olje på servo før.
    Felgen, Reodor Felgen...
    2X FEM sylindere i rekke!
    1987 Volvo 240
    2018 Volvo S60 Polestar 383/1500
    Stryn
    Var tilsvarende på min forrige 99modell.. men den hadde også den grønne oljen i en sort beholder så utelukker jo ikke feilfylling nei.
    Men var også lite olje nedi der så er begrenset hvor mye det kan ha vert fylt på feil, men så jo såklart ikke hvordan det så ut før jeg fikk helt det over på flaske.
    08. jan. 2010
    Ikke så rart at folk fyller feil når de fleste tror at servoolje er servoolje.
    De fleste flaskene det står Power Steering Fluid på er jo rød
    ATF
    Dexron 3, som muligens mesteparten av biler benytter.
    Nå til dags er det ikke så enkelt. Finnes flere typer servooljer, og det burde absolutt ikke feilfylles.
    17. jan. 2010
    Senja
    Rart at dem skriver at man aldri skal bytte olje. Det er jo egentlig bare tull..
    Jørgen Simonsen
    1976 Volvo 242 - Bygdestyggen
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Ser ut til å vere
    ATF
    -olje ja, var
    ATF
    på servoane fram til og med 98, skifte til den grøne kom i 99.
    Hmm... skal tru om ein kan bruke den grøne der ein skal ha
    ATF
    -olje?
    Stryn
    både grønn og atf olje er mineralolje..
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    Ser ut til å vere
    ATF
    -olje ja, var
    ATF
    ATF
    -olje?
    Er det fler forskjeller enn servopumpe på 99-modellene?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    Stryn
    ang feilfylling, bilen er tre år gammel så den hadde ihvertfall grønn olje når den forlot fabrikken.
    etter det har den jo kun vert på merkeverksted for servicer så har jo litt vanskelig for å tro at dem har fylt feil der.
    eneste navnet på forrige eier som tilsier at det kan ha blitt gjort feil
    27. mars 2010
    Harstad, Norway, Norway
    En stor feilkilde er nok at folk har en tendens til å holde press på rattet når det er kommen i endeposisjon. Dette brenner olja da pumpa hele tiden presser på for å få rattet lengre og olja blir varm og brent.
    Normalt sett trenger ikke servo olje å byttes, på lastebiler som bruker samme olje bytter vi gjerne på 4-500 000 km.. om ikke mere. Alt etter hvorvidt olja er brent eller ikke
    22. sep. 2010
    Trondheim
    Nå funker ikke bildene, men jeg spør litt kjapt om det går greit?
    Er det bare å tappe olja ved beholderen, vende om rattet noen ganger, og fylle på ny?
    - Volvo S60 2.0T -02
    - Audi 80 Quattrofemmer
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Smile
    Sitat Opprinnelig postet av jacobsen Vis post
    Skjøt på returslangen din, så den kommer utenfor bilen. tre den slangen i ei tom spylevæskekanne eller noe sånt. lag aller først ei blendig til returrøret på beholderen, så det som er der ikke renner ut. få noen til å starte opp, og vri forsiktig fra side til side på rattet, mens du etterfyller ny olje i beholderen. Da forsvinner den gamle ut i kanna. og du ser når den får fin farge.. kjør etter med ny olje til du ser det er ny olje som kommer ut
    Har brukt denne metoden på både 240'er, og et par Granadaer.
    Da slipper en å få luft i systemet.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
    15. jan. 2010
    Hvilken servoolje er å anbefale egentlig, f.eks til en gammel 240 eller granada som "V20T" sier?
    Fader Turbo,
    Amen.
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    ATF
    olje. rød type Dextron III
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
    15. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av V20T Vis post
    ATF
    Også her anbefales vel castrol, mobil, agip o.s.v fremfor statioil, shell, comma osv?
    Fader Turbo,
    Amen.
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Neh.. samma pokker hva du bruker. Det er ikke min bil Kan vel bruke det du finner
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
    22. sep. 2010
    Trondheim
    Kjøper på biltema jeg 1/4 av prisen på oljen hos Toshov (castrol, valvoline elns). Alt er bedre en olja mi nå, den er svart!!
    og der har de i tillegg slangen jeg trenger etter metoden til V70T blir sikkert en veileder
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Tema olja funker
    pass på slangen da.. De fra Biltema morkner. Du får håpe på at den holder til du er ferdig med oljeskiftet
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
    10. juni 2010
    Ser ut til å vere
    ATF
    -olje ja, var
    ATF
    ATF
    -olje?
    Om en går inn i tacdis og slår inn delenr til den røde
    ATF
    oljen, så er dette erstattet til grønn. Derfor bør det gå fint å bruke grønn olje på biler som ble levert med rød (ikke blandes!).
    Men bruker man rød olje på biler som originalt er levert med grønn, så blir bilen helt rar på styringa. Har byttet olje på flere som har vært feilfylt etter tannstangskifte. Blir en helt ny bil.
  20. #20
    22. sep. 2010
    Trondheim
    får jo pokker ikke av returslangen fra tuten på beholderen. tør ikke å bryte noe særlig da plastikken knaker. Tips?? Spruta under masse wd-40 men hjelper ikke..
  21. #21
    17. jan. 2010
    Senja
    Sett ei vannpumpetang på slangen og vri, men ikke klem for hardt til.
    Når du da vrir, løsner slangen og du kan dra den lett av
    Jørgen Simonsen
  22. #22
    22. sep. 2010
    Trondheim
    Får til å vri masse på den, men ikke sjangs til å få den ut. Vil ikke rive den av heller, vil ha litt kontroll så oljespruten ikke står
    så jævla typisk..hver gang jeg skal til med noe er det alltid no mongogreier som stopper meg :(
  23. Takk locked takket for denne posten
  24. #23
    28. mars 2010
    Haha vi må være i slekt..
  25. Takk locked takket for denne posten
  26. #24
    27. des. 2009
    Averøy, Nordmøre
    Sitat Opprinnelig postet av gswede Vis post
    da skulle man tro den slekta var stor
    sliter med det samme selv. ingentilg går noengang som det skal.
    97' Volvo S70 T5
    90' Volvo 240GL (F+T)Solgt:(
  27. #25
    22. sep. 2010
    Trondheim
    hehe stor familie men noen som har tips til den slangen som jeg ikke får av? bruke varme??
