Tråd: B230FK bruker mye bensin?
    Registrerte brukere Moslet sin avatar
    Asker
    Standard B230FK bruker mye bensin?
    har hatt 940ien min i snart et halvt år å den har begynt å bruke alt formye bensin.
    1,6liter på mila.
    Motoren har ikke gått langt, å den er chippa med viking ecomax å oppjustert ladetrykk.
    Motorn fusker lit så høres ut som den flommer lit over med benisn å det lukter bensin av eksosen.
    Hvor skal jeg starte å feilsøke? eventuelt hva må jeg bytte?
    XX antall Volvo'er
    www.mosletbil.no (VOLVO DELER)
    08. april 2010
    En dyse som har hengt seg opp ? Hvordan er tennpluggene
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Støtter forslaget med dyser ja. Det har skjedd meg.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
    03. mars 2010
    Aure i Møre og Romsdal
    Melder meg på dyseforslaget jeg også. Prøv, mens bilen går på tomgang, å nappe av ledningene til en enkelt dyse av gangen og hør etter forandringer i gangen. Om du tar ut 1. og ingenting skjer, så er det nok noe galt der. Deretter kan du ta ut pluggen for gjendende sylinder og se hvordan det ser ut/lukter..
    Asker
    Får også feilkode 1-2-2
    Stikker ut å sjekker mere nå
    XX antall Volvo'er
    Asker
    bumper denne lit da problemet ikke forsvinner:P
    Bruker nå ca 2,5 - 3,0 liter på mila å det begynner å bli dyrt.
    Får feilkode 1.2.2 på stikk 1.
    å feilkode 1.2.1 på stikk 2.
    LMM er bytta, men ingen forskjeld.
    Lambda lampa lyser, men har ikke fått målt verdiene enda.
    Katalysator er fjærna for en stund siden, men problemene kom lenge etter det.
    Hvor skal jeg begynne?
    XX antall Volvo'er
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Signal från luftflödessensor frånvarande eller felaktig. Symptom: Dåliga köregenskaper, hög bränsleförbrukning.
    Feilkode 1.2.2 på stikk 1. Den finner jeg ikke noen sted. Du er sikker på at det er 1.2.2, og ikke 2.2.1?
    2.2.1 er i såfall
    Bränsletilförsel for dålig vid delbelastning. Symptom: motorn stannar efter kallstart, hög bränsleförbrukning, dåliga köregenskaper.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
    Registrerte brukere Audun sin avatar
    15. juli 2010
    Akershus
    prøv og bytt sensoren som sitter under insuget
    edit: glemte og tilføye at den sitter i toppen
    Sist endret av Audun; 06/03/12 kl 20:40
    28. feb. 2010
    nes, akershus
    tett bensintrykksregulator????
    Asker
    Er sikker på at jeg har lest av riktige feilkoder ja
    Bilen er egentlig en 92 modell med 96 modell fk motor, så hvorfor man ikke finner noe om feilkoden på stikk 2 kan ha noe med det å gjøre.
    Skal blåse rein bensintrykksregulatoren i morra å prøve å bytte sensoren.
    Det som er rart er jo at bilen går ikke unormalt. den lugger ikke, den fusker ikke, slår lit i potta, men det er mest på grunn av en liten eksos lekasje.
    lugger bare lit når turbotrykket når 1,6 bar.
    XX antall Volvo'er
    20. des. 2009
    Meland - Frekhaug
    363
    Sitat Opprinnelig postet av Moslet Vis post
    Ang lugging ved høyt ladetrykk er trolig at gnisten på pluggene blir blåst ut
    Det andre kan være dårlig lamda signal, defekt tomgangsregulator og muligens det som alt er sagt over her
    Har ikke vært skreve noe her på en stund så regner med du har fikset det, men hva foresaket problemet?
  1. 850 soter og bruker mye bensin...
    By Teletubby in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 22
    Siste post: 28/10/14, 07:39
  2. bilen bruker for mye bensin!
    By newgarden in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 02/11/11, 23:37
  3. Volvo 850 bruker mye bensin???
    By kila in forum Motor og gir
    Siste post: 14/07/11, 17:01
  4. 940n bruker sykt mye bensin
    By miokiil in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 10/06/11, 11:37
  5. Volvo 240 bruker mye bensin
    By Mr. Crepsley in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 15
    Siste post: 16/05/11, 00:12
