Lurer på om de er noen som vet hvor man evt kan få tak i chip til B6254S?
Bilen er 95mod volvo 960 2,5 liter
Eller om en kan omprogramere datachipen i styringsenheten (ECU)?
Har selv funnet bare jalla løsninger....
http://www.atb-tuning.de/shop/Volvo-...g-103,1519.htm
Så følger litt med på denne om det dukker opp noen som kan / vet noe.
Hør på turbobricks.com
Muligens han svensken som lager chips til N/A rødblock kan ha noe til hvitblock også?
Han heter frpe82 der på forumet.
2000 V70 TDI "black edition"
Vanskelig og få tak i chip til disse motorene, Men får bare prøve og forhøre seg rundtomkring om de er noen som vet om noe
MegaSquert! 4200
Cato Verge
MOB: 99438523
Opel Ascona B 1977, Volvo 242 turbo, Volvo 945lt 1997, Bmw F31 2013
Han mener nok at du må sette opp megasquirt, som er et programerbart sprut.
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
Ja, da kan du kaste boksene dine og llm
Få tak i bredbåndslamba, og ha tennning fra hva som helst + større dyser og mere bensintrykk, få noen til å lage ett grunn map til deg på squerten og brems bilen. Dette hjelper de deg med, stortsett om du kjøper squerten hos noen som driver med dette
Oppnår max effekt og slipper bokser, chipper og masse ledningsDRIT
Cato Verge
MOB: 99438523
skulle jeg hatt dette som noen form for bruksbil så ville jeg ikke hatt datasprut iallefall.
Volvo fantast?
'83 242
'92 BMW 325i coupe
'92 BMW 325td coupe
Har funnet ut at Turbocenter i Stockholm mapper disse på orginalstyreenheten.
Her er noen priser:
vi debiterar 3200 skr ink moms för grundprogrammet sen tillkommer det för unik optimering/mappning med mellan 1800-2800 kr .
vill du ha en bänkning gjord av bilen/motorn före och efter ,så tillkommer det 1250 kr .
Håper at noen andre også får nytte av denne informasjonen!
Kan få nytte av denne, så Takk.
Men det kom ikke frem på denne siden http://www.turbocenter.se/ hvordan det nye programmet ser ut. Tenker da på effekt / drivstoff bruk o.s.v.
Har du fått sett hvordan programmet er ?.
Du og jeg har samme motor, så det hadde vært kjekt å vite litt mer, visst du har info om det.
Takk.
Har snakket litt med de på mail så derfor har jeg priser. Vil tro forbruket forblir ca det samme, mulig bitte litt ned med rolig kjøring. Effekt kommer jo an på hva du gjør før du bremser. Jeg tenkte å ha i en 3 liter med eksos og forhåpentligvis kammer fra kmcams.
Du får et program som blir optimert etter ditt oppsett og det er det fine. Så slipper en også annet sprut og en haug av omkobling.
Lurte på om jeg skulle ta meg en tur bort i sommer. Kanskje det kan bestilles 2 chip så en får den andre billigere, men skal dette bli gjøres må vi nøyaktig samme oppsett...
Mange nyttige svar =) Takker får tips =)
Jeg skal også mappe om mi originalmotorstyring (Motronic 4.4 m/OBDII) men mulig jeg får gjort det hos flissundet... får se hvem som vinner på kvalitet...
Jeg skal jo da også gjøre litt flere modi enn bare eksos... jeg skal få slipt om originalkammene, lage nytt innsug og avstemt eksos og gjøre lett portejobb. Så blir uaktuelt med noe ferdigchip som ikke kommer til å passe med oppsettet...
Tidligere brukernavn: flyfaen
A-til-B-traktor: 90' 740GL
Tenkte også jeg skulle få mappet min hos turbocenter. Har motronic 1,8.
Må først finne noen her hjemme som kan trimme "ned" motoren så den kan godkjennes med en liten turbo og 238 hk.
Den kan vel ikke mappes med motoren i gang? Må vel montere ut chip, for så å gjette seg til noe og så sette inn for å finne ut at det ble feil, ut igjen og prøve på nytt...
Med 4.4 trenger du bare å kopiere over originalprogrammet på en EEPROM, montere den inn, fyre igang, koble seg påOBDII, noe fænsy programvare og begynne å justere...
Sist endret av Njål Nilssen; 27/09/10 kl 22:35
Åpner gammal tråd, noen som har prøvd ut noe det dere snakker om over?
Volvo 960 T6
jepp, mappet sprutet i min.
så på min får jeg tenningsbank ved 1,2-1,3 i ladetrykk på 315cc dyser på 95 pumpesuppe (erfart etter wastegateslange hadde løsnet). da med org 2,5 kammer i org stilling. noe annet nå etter kammer er justert også.
med motronic sprut, turbo og uvist ladetrykk (kjører uten trykkmåler nå), så bli det hjulspinn i 80kmt når pedal plantes. fungerer bra og drikker suppe
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
Hvilket styresystem har du?
Hvis du har motronic 4.4 og er litt nevenyttig kan du bruke motronicsuite.
Tror vel kanskje ikke at du kan forvente at chipping av denne motoren gir deg noen "wooohooo" følelse.
Er det automat eller manuell? Hvis manuell; Få på enkelmassesvinghjul fra 850, vil gi en noe rappere motor.
07 Opel Zafira OPC "bussen"
ved flat pedal så går det suppe ja, får nok til att den spytte flammer over hekken etter pådrag.
men ved fin kjøring, da langkjøring så ligger den godt under litern. juger ikke når jeg sier 0,7. motor går utrulig lett når man kjører jevnt på langkjøring. og har fint turtall når ligger i 80-100, rundt 2000omdrel noe i 100. kjører automaten ja. funker fjell med lockup på alle gir utenom 1, så turtall holder seg omtrent konstant på samme sted.
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
Jeg driver bare og trøbler med 4.4 og ingen som vill svare meg på spørsmål eller gjøre... så tror nok det bli BMW kasse og sprut gitt erfaringer med volvo 6er? hadde vert morro om noen ville dele litt fakta her
Volvo 960 T6
