Tråd: Enkel løsning til oljetemp og oljetrykk.
    22. april 2010
    Standard Enkel løsning til oljetemp og oljetrykk.
    Hva er den enkleste løsningen for å få oljetemp og oljetrykksmålerene inne i bilen til å fungere?
    Er ikke noe sveiser eller noe sånt, så enkelt og grei måte om det går, hadde vært fint
    Volvo 940, b230ft. 1994 mod.
    22. april 2010
    noen?
    SirKim sin avatar
    18. des. 2009
    Telemark
    2895
    Sånn adapter på biltema for å ha mellom blokk å oljefilter er en lett måte å få det til på. Men ser mange sliter med lekkasje fra disse. Ikke prøvd disse selv
    Registrerte brukere gsmik sin avatar
    03. nov. 2011
    Sør-Trøndelag
    Den adapteren fra biltema gjør også slik at det ikke er plass til det orginale oljefilteret. Du må ha et mye mindre et, og det er ikke å anbefale.
    Bcb har ivertfall et t-stykke ( http://bcb.no/Default.aspx?tabid=113...roductID=19933 ) som settes i blokka der den orginale trykkføleren til olje sitter.
    Mener også at pedersen har no lignanes
    Er ikke sikker på om d tstykket passer rett i blokka alikevell, har aldri prøvd :/
    03. mars 2010
    Aure i Møre og Romsdal
    Den biltemadingsen kan du bruke, men vil anbefale deg å planslipe den før du monterer.. Den lakken sliper du helt bort. Et verksted i nærheten har nok planskive liggende, får sikkert bruke den "billig"..
    SirKim sin avatar
    18. des. 2009
    Telemark
    2895
    Y stykke til oljetrykk har dem også på biltema. Dem funker flott. Brukt det på FT motoren jeg hadde, å så bruker jeg det på T5 motoren min som jeg har nå, måtte kjøpe ny bare da på hvitblokka er det M14 og rødblokka M12 hvis jeg ikke husker helt feil i hue nå.
    Oljetemp henter jeg fra bunnpanna iallefall. Men er masse løsninger ute å sirkulerer på dette
    Registrerte brukere PVT sin avatar
    06. aug. 2010
    Fredrikstad
    oljetrykk fremkant av blokk fjerner umbraco skruen brukte vel en overgang fra 1/8 til 1/4 ntp sammen med en VDO trykkmåler
    må skjære litt av festebraketten til servopumpa men det er ikke store kuttet med vinkelsliper
    oljetemp i bunnpanne 2 skiver og mutter på bakside brukte locktight her og ikke hatt lekasjer var vel i fjor sommer dette ble montert
    den orginale oljetrykksmåler er fortsatt i bruk.
    22. april 2010
    Takk for mange svar
    Men kan jeg bruke noe så enkelt som denne?
    Kan man skru på oljetemp, oljetrykk og orginal sesor på denne?
    Og kan evt. denne monteres uten att man må tappe av oljen på motor? (er ikke så inn i det )
    Sist endret av Espein; 13/02/12 kl 23:51
    22. april 2010
    Svarer meg selv
    Noen som vet, så jeg kan bestille i morgen.
    Takk for god hjelp
    22. april 2010
    Noen som veit om den passer eller? Så jeg kan bruke den orginale sensor, temp og trykk?
    22. april 2010
    Er dette et greit alternativ?
    Biltema sin adapter får mye pes, men denne har jo "spor" til filteret.
    Etter hva jeg leser er det samme gjenge str. som biltema sin?
    http://www.ebay.com/itm/Oil-Filter-S...ht_4832wt_1163
    http://biltema.no/no/Bil---MC/Bil-ti...egiver-321100/
  1. Erfaring på målere, bensintrykk, oljetrykk, oljetemp
    By Iversen in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 07/07/10, 21:05
  2. Oljetrykk og oljetemp instrument og givere
    By Morgis in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 02/05/10, 12:54
  3. Svar: 33
    Siste post: 14/03/10, 13:22
  4. Koble oljetemp og oljetrykk?
    By DanSteffen in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 17/12/09, 14:26
