morn godt folk
enda en feilkode tråd, fant ingen lignende etter søk
men noen som veit noe om denna koden hva det skyldes osv
har bytta ut dyser med nyere type bosch gen III.
de leverer like mye som std grønne dyser
bruker TLAO chipper.
fant denna.
Causes Of Fault: 2-3-1
The Mixture Is Too Lean:
-Air leaks.
-Low fuel pressure.
-Faulty sensor signals
The Mixture Is Too Rich:
-High fuel pressure.
-Contaminated engine oil.
-Leaking injectors.
-Faulty sensor signals.
-Leak in exhaust system.
Fault Symptoms:
-Engine stops running when being started from cold.
-High fuel consumption.
-Various driving problems.
har ingen av disse symptomene bortsett fra litt høyere forbruk burde jo tilsi at den er for rik
sensorne er relativt nye: svinghjul, temp, bankesensor
bensinpumpa er ny
nye dyser
om den gammle slitern av en intercooler lekker litt har ingen ting å si lmm sitter på innsugsia
ikke eksos lekkasjer
EGR systemet ble kasta under forrige overhaling
så det jeg lurer på er
-om rett og slett er lambda sonden fra biltema som har skylda? den står plassert ca 10 cm bak turboen kl 1 sett forfra (ukurant plassering?)
-har dem ny BTR hos volvo som fortsatt er å få kjøpt? denna som kan ha skylda i og med at det er en større bensin pumpe der nå
-et annet problem jeg også har sett er at motoren rister fælt på tomgang, rister i hele bilen er nye orginale motorfester
fint om dere kommer med litt innput hvis folk har vært borti detta før.
