Tråd: M46 OD, holder den?
    Registrerte brukere -Shark- sin avatar
    27. feb. 2010
    Ski, utafor Oslo
    Standard M46 OD, holder den?
    Noen erfaringer med bruk av M46 kasse, holder denne en grei stund med 200hk? Og så lenge man putter den skikkelig i gir og man drar det motor orker så overlever vel kassa fint?
    Evnt hvordan er det med Burning og herjing med denne kassa?
    Hva blir neste om man skal ha noe som er enkelt og sett i og holder litt, samt billig?
    B230motor, volvo 244
    Mercedes 123 og Bmw 3 serie stasjonvogn. Husqvarna Smr 511 og Yamaha xj900
    xx Volvo 760 turbo, 240 90mod,volvo -240 turbo 77mod, 244 2.1dl 77mod, 240 90mod
    xx -3 serie coupe, Bmw 316sedan, peugeot 406, peugeot 405,ford escort, Mercedes w124 300 4 matic, Mercedes w123 80mod
    Utestengt
    18. feb. 2010
    Namdalen
    M46 leveres i 2 utgaver: M46J og M46P, hvor P-utgaven er forsterket for turbomotorer. Sistnevnte holder greit på 200hk, men seff kassa må være frisk og i god stand.
    Har tatt 3-4 m46 kasse, alle i 3 gear på full gass
    Gaupne
    68
    Tek ein dei på turtall eller kan ein like gjerne ta dei om dreg opp ein bakke med tungt lass på 3000?
    Volvo 245 - Eks varebil
    Registrerte brukere Testdriver sin avatar
    Nordland
    Ja den holder med 200hk. Med chipet 740 Tic har man ca220hk+ og den tåler da det. Takler burning og herjing helt fint.
    Neste steg blir vell og bytte til m90 som tåler mer moment.
    Getrag eller ZF tåler mye mer herjing, men koster mer enn m90
    X: 1995 945 Lt
    X: 1986 745 Tic
    27. feb. 2010
    Ski, utafor Oslo
    Sitat Opprinnelig postet av 242 Vis post
    Hvor står betegnelsen på den?
    Clutcha ut på 3 gir?
    Sitat Opprinnelig postet av Testdriver Vis post
    Ok. M90, hva må bygges om da?
    Nordland
    Du må ha annen mellomaksel (kortere) også må du ha spakestellet til kassa og selve kassa da selvfølgelig
    Mulig du må ha flere deler, er ikke sikker
    X: 1995 945 Lt
    X: 1986 745 Tic
    Utestengt
    18. feb. 2010
    Namdalen
    Var bare gasspådrag ja , ikke gearing.
    Husker faktiskt ikke hvor merkinga står, men d er sikkert andre har som kan svare på.
    Stjørdal
    M46 har jeg spist opp en del av har ikke tall på hvor mange i øyeblikket de har gått i vei under for rask giring, pådrag med mye turbotrykk på lavt turtall, gassing i fart og ellers i alle verdens situasjoner. uansett hvordan jeg kjører så har de med å rase! men de holder selfølgelig mye bedre om du putter den skikkelig i gir, clutcher forsiktig og gir den jevn belastning og ikke alt for mye moment i gangen. skal du bytte så bytt til getrag med en gang, du må bygge om til M90 uansett så når du første er i gang bygg om til getrag, samme jobbe stortsett. forskjellen er bare at getragen holder M90`n holder ei stund. også er det mye billigere å bare bygge om en gang. har en guide her
    http://home.online.no/~kjet-sk/Getrag.htm
    16. des. 2009
    Horten
    27. feb. 2010
    Ski, utafor Oslo
    takk for bra info.
    hvor mye ligger en slik kasse på ca? og hva heter de?
