Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Lysbryter S80
    18. jan. 2012
    Standard Lysbryter S80
    Hei
    Er det noen som vet om en en plass der jeg kan få billige lysbryter, brukt/ny, til volvo S80, 2000.
    Fekk problem me den i forrige uke da den over natta slutta å fungere, rørte litt i boksen bak, og den funka til jeg slo av tenningen. Men nå er det helt dødt.. Andre som har hatt samme problemet?
    Registrerte brukere Foe sin avatar
    Batnfjordsøra
    Hei.
    Har vært borti at hovedlysa har ramla ut på s80
    Mistenkte lenge brytern, men viste seg å være brent stikk på en bro i relebrettet over clutchpedalen.
    Fiksa dette, og problemet var borte.
    Ta en titt der før du bytter brytern.
    MVH Frode
    1978 Volvo 242 16v
    18. jan. 2012
    Kjørelys fungerer!
    Det som har skjedd er at uansett om lysbrytern står på 0, parklys eller lang/kjørelys, så er det bare kjørelysa som står på.. Også lyset i cdspiller er borte! Er heller ingen respons om jeg setter på tåkelys..
    Eg var bort ledningen/lysboksen på baksiden(måtte inn i rommet der sikringene er) og dunka litt på den og rørte på ledninga. da funket det som normalt og eg kunne ha på parklys osv. men med en gang jeg stoppa bilen, og satte på tenninga igjen, måtte eg bak å dunke litt igjen.. mistenker kanskje dårlig kontakt en plass inni lysbrytermodulen?
    18. juli 2011
    Stavanger
    Sitat Opprinnelig postet av torpedopimp Vis post
    Kjørelys fungerer!
    For og vekke liv i gammel tråd, noen som har fikset dette problemet= har akkurat samme problem, har nettopp loddet over alt inne i Lysbryteren men ingen forskjell, det som er merkelig er om jeg presser på bryteren (boksen) så kommer den til live, så misstenkte dårlige loddinger, men alt har gode kontakter så blir litt forvirret.. :/
    Denne kommuniserer jo over can-bus, så om jeg får fatt i en brukt en må denne da eventuelt kodes eller er det samme can code på de?
    MVH
    René
    Volvo <3
    Vision Of Life Very Observe
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Disse bryterne er plug and play, ingen programmering er nødvendig.
    Jeg byttet min da parklyset av og til hengte seg opp, men det viste seg at problemet i virkeligheten var et lite rele i
    CEM
    der kontaktsettet var delvis ødelagt.
    Etter jeg byttet dette releet har jeg ikke hatt problemer med parklysene står og lyser når jeg går fra bilen.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    07. juni 2010
    prøv å ring til bildesign i skien han har mye greie på volvo
    18. juli 2011
    Stavanger
    Sitat Opprinnelig postet av FroBe Vis post
    Har nå fått fatt i en brukt bryter og alt er i skjønneste orden =) nå videre til neste feil på bilen, feil på signal fra vifte på diesel brenner, får se hva jeg orker og skru på i løpete av helgen :P
    MVH
    René
    Volvo <3
  1. Ekstra lysbryter 940
    By tusselaid in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 25/04/11, 10:31
  2. Lysbryter 244
    By Loff in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 23/01/11, 11:13
  3. Lysbryter problem 850
    By Jack89 in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 11/01/11, 23:33
