Nja... hvis du følger den gule linja i slutten og den røde nede i begynnelesen så trenger du bare gjøre festehøla i innsuget avlange og flytte hele greia litt opp men vil helt klart anbefale å lage ett nytt innsug uansett, som har rake runnere... luft liker ikke å forandre rettning som sagt
Hva epoxy angår så gjelder det å bruke en type som motstår 120*C over lengre tid og motstår en rekke kemikalier, trenger ikke være den som har høyest mekanisk styrke heller. Jeg bruker å lage silikonmaler av hvordan jeg vil kanalen skal se ut, putter de inn og fyller opp hulrommet rundt med epoxy og napper/graver ut silikonet etterpå, lettere å få alle kanalene like da. Viktig at overflatene er HELT rene for hydrokarbonrester og skjit, og et løsemiddel som damper bort fullstendig er nødvendig. Også lurt å gå "gærning" inni der med kulefres, slik at epoxyen har et kupert landskap å "klore" seg fast i, om ikke den kjemiske bindingen mellom porene i metallet og epoxyen skulle bli 100%... Kan seff klæsje på også og bruke papirmaler og forme manuelt
Skal du ikke fylle med epoxy så er det vel ikke så mye annet å gjøre enn det V20T posta bilder av. Bare runde av hjørner så godt som mulig. så store radier som mulig uten å forstørre halsinga noe og slikt om det er en liten kant så lenge den ikke overgår 10-15 grader så følger lufta rundt. men kan du unngå kant så gjør det.
